USBasp
MifTy
Vizitator marian_ariciuc
am facut o alta varianta de microcontroler si nu mi-l recunoaste...apare eroarea "usb device not recognized" aceeasi eroare apare si cu uC-ul scos din soclu(cam ciudat)daca in locul rezistorilor de 68ohmi am pus 100ohmi, poate cauza?rezistorii de 68 ohmi sunt pozitionati si ca in schema Dvs., Nel65...adica pe D+ si D-.
pune schema sa vedemAm vazut si in alte variante rez de 100 in loc de 68 asa ca nu cred ca asta e problema,diodele zener sa fie prezente acolo,ale mele erau de 3.3v insa alimentate la o tensiune de 30v printr-o rezistenta de limitare a curentului,aveau o cadere de tensiune pe ele de 2.7 v,d-aia am mai pus cate o dioda 4148 in sensul de conductie,ca sa ajunga macar la 3.3v.Rezultatul e ca merge perfect ,numai cu el programez ,pe cel de la ole il tin "de bun"
adica doar sa-i adaug acele diode zenner cum sunt pozitionate in schema Dvs.?si Dvs spuneati ca ai avut probleme similare, erau aceleasi simptome?
in schema sunt date 3v6,eu am folosit combinatia 2v7+0.6=3.3v si merge perfect ,cu altele n-am incercat dar in mod sigur trebuie puse ,fara ele n-am putut sa-l pornesc
de unde 0.6?
Tensiunea pe pinii de date ai USB-ului e de 3,3V. Iar microcontrollerul e alimentat la 5V,deci el da 5V la iesire. D-aia trebuie puse zennerele. Si mai trebuie folosite rezistentele dintre uC si zennere,sa nu puna uC-ul in scurt
pai daca am drum maine, am sa cumpar acele diode zenner de 3V3...rezistorii i-am pus de 100ohmi, n-am 68 ohmi, daca gasesc, cumpar maine...oricum, probez cu cei de 100ohmi intai si scriu rezultatul...
Scuze de Off topic.
Dar dupa cum scrie domiciliul "acasa la sotie ...", este 99,99% posibil ca sa nu ajungi sa cumperi diodele+rezistentele. :ras:
P.S.
Sper ca stii de gluma. :da
Chiar nu gasesti prin "cutia cu maimute" (daca o ai), sa incropesti ceva pentru 3v3?
stiu de gluma, nu-i problema...ca raspuns: toata lumea ''lucreaza'' ore suplimentare...da, am avut drum prin Tei, am cumparat diode zenner 3V3, aceeasi eroare imi apare...adica nu-i eroare, nu recunoaste nimic...apare ca ''Unknown Device''M-am hotarat: pun in practica USBasp-ul postat de Nel65.asa ca, daca se poate, nel65, sa deschizi cu Sprint Layout acel cablaj si sa maresti toate pad-urile la limita, apoi sa urci Pdf-ul printabil(cu specificatiile mirror, scale daca-i cazul). Vreau sa faci asta pentru cei ca mine, care au burghiu de 1mm diametru, si daca pad-urile sunt mici, le rupe de pe cablaj cand gauresc...asa s-a intamplat in cazul acestui cablaj gata desenat, care are aceeasi schema cu usbasp-ul propus de tine...m-am incapatanat sa il fac pe asta ca e mai mic....
n-au nimic ,tot d-aia am pus si eu ,insa asigura-te ca sunt de 22 p si nu de alte valoriauzi ,dar tu ai instalat driverul pentru windows? ca parca n-am vazut ca ai fi mentionat ceva in sensul asta?
