adicontakt Postat Noiembrie 2, 2012 Partajează Postat Noiembrie 2, 2012 are si baiatu lupa din aia nu e problema , le-am verificat dejain realitate arata mai bine , Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 am un USBasp ce nu vrea sa functioneze...am un hex ce trebuie ''urcat'' intr-un ATmega168...si am incercat cu kahzama, sinaprog, extremeburner AVR si tot degeaba...imi apare eroarea ca nu poate comunica cu deviceul...aici am descris pe larg problema:viewtopic.php?f=197&t=28833&start=150in extreme burnner imi apare: Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Verifica inca odata corectitudinea conexiunilor dintre programator si uC. Verifica, de asemenea, sa nu ai un scurt intre pinii de programare si intre ei si masa. Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 am verificat, toate conexiunile sunt bune...l-am trimis furnizorului sa-l testeze... Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 ma bag si eu ca e nevoie mare de USBasp...cate uC-uri are acest USBasp? Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 un atmega 8 si cam atat Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 pai vazusem pe schema un ATmega8 si pe layout vreo 3.... pe pagina http://www.fischl.de/usbasp/ al sase-lea cum vi de pare? este deja desenat... Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 unu singur este , celelalte doua sunt socluri pentru programat , pentru caspula de 28 respectiv 40 de pini Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 ce dimensiuni are cablajul lui Nel65? Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 aprox 8x6 cm parca Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 e testat? program orice atmega? Link spre comentariu
nel65 Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 e testat? program orice atmega?oare?! postam la misto sau cum?normal ca e realizat fizic ,iar in ceea ce priveste lista cu deviceuri suportate ,verifica situl oficial , http://www.fischl.de/usbasp/ ,schema si hexul sunt alea de acolo plus driverul de windows Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 cu ce alte diode zenner as putea sa inlocuiesc acele 2V7?4V7 merge? mai mic d-atata n-am... Link spre comentariu
nel65 Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 in schema sunt date 3v6,eu am folosit combinatia 2v7+0.6=3.3v si merge perfect ,cu altele n-am incercat dar in mod sigur trebuie puse ,fara ele n-am putut sa-l pornesc Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Noiembrie 7, 2012 Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 am facut alta varianta de programator, de pe pagina ''oficiala''; va rog sa-mi spuneti daca majoritatea clonelor USBasp au aceeasi versiune de firmware? Link spre comentariu
