USBasp
MifTy
imi puteti spune setarile fusebitilor in ponyprog deoarece programatorul care l-am facut nu vrea sa fie recunoscut de nici un calculator si banuiala mea este ca nu oscileaza cristalul
Fusebitii trebuie setati ca in imagine pentru PonyProg. Cupleaza programatorul "USBASP" pe mufa USB ca sa aiba alimentare, cupleaza programatorul cu rezistente pe LTP1, conecteaza MISO,MOSI,SCK,RST,Masa, incarca softul in PonyProg si GATA!Trebuie sa mearga. Succes!
Tot ce imi apare este este "USB Device Not Recognized", l-am probat la un prieten care are un USBasp functional, chiar am comparat tenisunile pe pini microcontrollerului, l-am programat cu programatorul lui totul cu acelas rezultat.
Ce firmware de USBasp ai folosit?
Cauze posibile:1. MCU ne-corespunzator, adica cu terminatia "-8PU", "-8AU", "AU", care nu functioneaza la frecventa de ceas de 12MHz. Inlocuieste-l cu un Atmega8-16PU sau care are terminatia"-16xx" care functioneaza sigur pana la frecventa de ceas de 16MHz.2. Conexiunile de DATE de la mufa USB sunt inversate. D+ si D- trebuie inversate intre ele. Adica terminalele din mijloc ale mufei USB.3. Ai conectat diode Zenner de 3,6V pe terminalele D+ si D- ale mufei USB?
Microcontrollerul este Atmega8A AU, firele USB D+ si D- sunt corect puse (o sa incerc sa le inversez) iar diodele am incercat si cu ele si fara.
Nu ai citit mai sus se pare, ".......Inlocuieste-l cu un Atmega8-16PU sau care are terminatia"-16xx"........"
Am citit.Nu cunosc prea multe despre microcontrollere dar in datasheet scrie ca merge la 16MHz,in puls programatorul cu care l-am programat are are acelas MCU pana la ultima litera. Se poate ca sa nu meraga chiar toate pana la 16MHz ?
