construire redresor auto
iulian_2233
Am făcut rost de o baterie de 68Ah,făcută pentru mașinile cu start/stop. Am pus-o la încărcat decât prin transformator și puntea redresoare. Ca observație: curentul s-a dus peste 10A,după care am inseriat pe plus un bec auto,curent a scăzut la 2-3A in functie de putere pe care o selectam adică 60 sau 55 de wați. Mi se pare curent prea mic de încărcare. Mâine o sa încerc cu alt traf de putere mai mare.
Editat de onoselaurentiu
Filamentul becului la rece are o valoare mică ohmică , după încălzire rezistivitatea crește mult , ce a ce denotă scăderea mult a curentului .Pe bec căderea de tensiune va fi 12 volți , iar pentru încărcare akku ce mai rămîne ,dacă trafu debitează vreo 2o de volți?
Așa-i că nu ai pus o rezistență de limitare după punte?
Și dacă traful a fost în stare să debiteze 10A , ce-ți mai trebuie altul, e bun și acela.
Pune după punte o rezistență de nichelină 1-2 ohmi și dăi bataie.
Că vad că încă nu te-ai hotărît ce încărcător pentru akku pb. să construiești.
Editat de Nostalgic
eroare
Aveam o rezistenta de nichelina dar parca nu limita mai nimic comparativ cu becul auto care s-a vazut clar ca a redus curentul. Am masurat rezistenta si are 0,3ohmi. Vroiam ceva mai simplist si ar fi fost bun si cu decuplare.
Nici nu am tehnologia de a realiza scheme complicate. Asa cu cateva piese le fac pe o placa de test, din acea perforata.
Acum 11 ore, validae a spus:
Există pe Elektor (printre altele) şi o schemă care ţine cont de toate ,,mofturile,, unui acumulator cu Pb, prima etapă de încărcare se face cu un curent mic, până la ,,revenirea,, acumulatorului, apoi se trece la un curent constant de 1/10C şi în final se trece pe ,,trickle charge,, la atingerea tensiunii finale de circa 14,4-15V.Totul cu tranzistor de putere ca element regulator serie şi ceva operaţional.Poate găsesc schema, am şi cărţile  (300 scheme) de la Elektor, dar durează să dau de ele...
cred ca despre asta este vorba
https://www.elektormagazine.com/magazine/elektor-197907/58418
Acum 3 ore, sesebe a spus:
Schema asta a mai fost pusa acum citeva zile si s-a explicat ca-i proasta.
schema nu este proasta pentru perioada in care a fost conceputa , ca vrem noi acuma extraterestri asta este alta discutie , si daca se considera ca este proasta de ce nu s-ar putea inbunatati , zic si eu ca sunt atatea minti intelepte pe acest forum .
Uneori pun bateria de la masina pe un redresor facut simplu si solid citeva ore la un curent de incarcare 1/10 parte din capacitatea bateriei adica 6-7A.....iar in cazul daca nu o folosesc imediat deoarece mai dispun de alta baterie de rezerva   o atasez  la un UPS folosit pe post de incarcator ......
Traful folosit la redresor provine de la un aparat de sudura (adaptat dupa versiunea lui Validae):aplauze
Editat de asterix196803
Buna dimineata! Am scimbat transformatorul cu cel din poza postat mai acum cateva zile. Am gasit o mediana de unde am scos 15 VCC si am pus bateria la incarcat. Prima data se duce in 8A dupa care scade la 6A si acolo ramane. Nu se incalzeste nimic. Puntea este usor calda. Am observat ca incepe sa sfaraie bateria. I-am scos doapele de umplere si este uscat acolo ,nici pic de lichid.Bateria a fost data jos de curand de pe masina.
Am electrozi prin garaj. O sa incerc sa vedem ce se intampla.
Și ca limitare a curentului ce ai pus , probabil că nimic.
Cînd cuplezi un acumulator după puntea redresoare se comportă ca un condensator de filtraj de ordinul a zeci .sute .mii de uF. Acolo ai în jur de 20 de volți Ucc.
cel puțin pune o rezistență făcută din nichelină de 0.3-0-5 mm de 1-2 ohmi. între punte și baterie.
O sa rezolv si cu rezistenta. II pun pe alimentare si secundar sigurante pentru protectie pentru ca nu avea. Daca merge bine asa ramane pentru moment pana voi realiza o schema.
La varianta reglajului din primar,am utilizat o data un regulator de turatie de aspirator,,trf-ul trebue sa aiba o buna izolatie in primar pt. ca apar supratensiuni datorita fronturilor abrupte.
Editat de QQme
Acum 21 ore, onoselaurentiu a spus:
Daca ati scos ‘doapele’ completati pentru moment nivelul la fiecare element cu apa distilata . Masurati tensiunea la bornele bateriei cu un voltmetru , si nu incarcati cu tensiune peste 15V mai mult de un sfert de ora .
Daca vreti sa va folositi de baterie mai mult timp ar trebui facuta o echilibrare a densitatii electrolitului .
Mai puteti face o reglare a curentului ,dupa metoda ruseasca ,prin inserierea pe un fir de alimentare in primar a unui condensator de 1 ; 2 sau 3 microfarad la o tensiune de minim 250 pana la 400 volti curent alternativ ,cam ca alea pe care le gasiti in lampile cu tub fluorescent si droser electromagnetic.
Editat de Barbaro
