kinderu56 Postat Decembrie 11, 2020 Partajează Postat Decembrie 11, 2020 cu verisiunea cu cei 2 tranzistori am rezolvat , ma refeream la reglajele celui cu tiristor cel din cartea montaje electronice de vacanta Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 11, 2020 Partajează Postat Decembrie 11, 2020 (editat) La 20.12.2014 la 23:06, mikee a spus: Buna seara tuturor,Azi am "rasfoit toate cele 43 pagini de aici. Eu am facut acest redresor din "Montaje de vacanta" sau Tehnium acum 9 ani de zile si merge ok si azi asa ca il recomand.Legat de palpaitul LED-ului pot sa va raspund:cand bateria e descarcata,palpaie cu o frecventa mai mare.pe masura ce se incarca palpaie tot mai rar (asa vrea Th. Hi!)Succes celor ce-l vor construi siSARBATORI FERICITE, La Multi Ani 2015 ! am si eu aceiasi problema palpaie ledul, de incarcat incarca dar curentul la finalul incarcari variaza intre 0.3A si 0.57 bateria ajungand la 14.38v si ramanad acolo, TH este model cu prindere pe surub si tot ce se mai vede scris pe el este T22, .... o alta chestie care am vazut ca o face chiar daca este oprit si bateria ramane conectata imi sta ledul 1 pornit, si imi afiseaza pe panou doar tensiune pe volmetru ( volt ampermetru versiune china ),. alta chestie este ca am tensiune pe clesti (11.45V) cand pornesc redresorul fara sa conectez bateria iar tensiunea pe r12 variaza intre 0,20V si 0.90V ALEATORIU .sper sa ma fi inteles . Editat Decembrie 11, 2020 de kinderu56 Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 13, 2020 Partajează Postat Decembrie 13, 2020 am rezolvat problema cu tensiune pe clesti (11.45V) TH defect , este ok sa am pe R12 (R12 =0,31ohmi ) 1.5V cu bateria descarcata la un curent de icarcare de 5.5A ? tensiune in gol debitata de traf fiind 16V cc /7A Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 13, 2020 Partajează Postat Decembrie 13, 2020 Kinderu.Ce-ai masurat la R12?Tensiunea fata de masa sau caderea de tensiune pe R12? Daca ai masurat caderea de tensiune esti pe aproape.U=RxI,ai 0,3x5,5=1,65V.Posibil ca si rezistenta ta sa nu fie exact 0,3 ohm... Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 13, 2020 Partajează Postat Decembrie 13, 2020 (editat) da am masurat cadere de tensiune pe R 12 este undeva la 0.31 si ar mai fi un inconvienent din P1 nu face nimic pe timpu incarcari cu o baterie descarcata Editat Decembrie 13, 2020 de kinderu56 Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 14, 2020 Partajează Postat Decembrie 14, 2020 Kinderu.In instructiuni spune clar ca la baterie descarcata se tine apasat butonul BP timp de cateva zeci de secunde.Pentru amorsare tiristor. Daca nu regleaza nici pe baterie putin descarcata inseamna ca ai gresit ceva in montaj sau ai componente ce nu corespund valoric. Montajul acesta s-a facut in sute de exemplare si a functionat bine. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 14, 2020 Partajează Postat Decembrie 14, 2020 componentele sunt exact cele din schema tranzistori sunt 2n2222 si nu bc 177 iar TH este T112-016-8 am tinuto pana sa descarcar la 8.5v si a pornit si fara sa tin butonul cuplat , daca deconectez bateria si apas butonul apare tensiune pentru pornire incarcari (12.2v) dar nu a fost nevoie, singua chestie este ca nu regleaza curentul din R1 am si calculat dinou rezistenta care este 0.31ohmi, la 1.27v cu incarcare de 4 A rezistenta R12=0.31ohmi Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 14, 2020 Partajează Postat Decembrie 14, 2020 Kinderu.Cum 2N2222 si nu BC177?Unul e npn si celalalt pnp!! Daca foloseai 2N2907 in loc de BC177 erai mai pe aproape. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 14, 2020 Partajează Postat Decembrie 14, 2020 (editat) scuze am folosit 2m2906 2n2222 cel care comanda th (T4), trafu debiteaza in gol 15,6vcc Editat Decembrie 14, 2020 de kinderu56 Link spre comentariu
laur82 Postat Decembrie 14, 2020 Partajează Postat Decembrie 14, 2020 (editat) Bună ziua! Are cineva schema unui redresor auto cu tranzistor 2n2905? Editat Decembrie 14, 2020 de onoselaurentiu Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 14, 2020 Partajează Postat Decembrie 14, 2020 Cam vagă descrierea, elementul regulator cu ce tranzistor era ? Sau era poate cu tiristor....faptul că avea pe acolo şi un 2N2905 e irelevant. Link spre comentariu
laur82 Postat Decembrie 14, 2020 Partajează Postat Decembrie 14, 2020 Am primit un redresor auto de la o cunostinta. Este confectionat manual. Are două leduri, unul rosu și unul verde. Cel roșu se aprinde cand pornesc redresorul cel verde pentru moment nu știu când trebuie sa fie aprins, presupun ca se aprinde in momentul in care este încărcată bateria. Mai are și un potențiometru care la fel nu conosc ce reglaj face. Am zis ca dacă gasesc schema poate reușesc sa îmi dau seama exact cum lucrează. Mai multe coduri de piese și valori vă pot spune mai târziu. Cred că totuși a fost cu tiristor dar acum + este trecut doar printr-o rezistenta de putere și un ampermetru. La borne am tensiunea de 20 de volți. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 14, 2020 Partajează Postat Decembrie 14, 2020 Încearcă sa scoți schema și pune și citeva poze cit mai clare. Dacă este făcut de cineva e foarte greu spre imposibil de găsit schema. Link spre comentariu
laur82 Postat Decembrie 15, 2020 Partajează Postat Decembrie 15, 2020 Buna seara! Am facut poza la placa electronica din redresor o sa incerc sa fac si o schema dar o sa mai dureze un pic. https://easyupload.io/rih7hs aici se gaseste poza cu placa electronic. Ma gandeam daca tot nu cunosc functionarea acestui redresor sa fac unu simplu tot am transformator,punte redresoare,voltmetreu ,ampermetru. Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 16, 2020 Partajează Postat Decembrie 16, 2020 Acum 12 ore, onoselaurentiu a spus: ... Am facut poza la placa electronica din redresor o sa incerc sa fac si o schema ... Dupa piesele aflate pe cablaj se pare ca este aceasta schema: https://hobby-geomar.blogspot.com/2018/12/redresor-auto.html Verifica daca conexiunile componentelor corespund cu schema si iti dai seama daca este aceasta. Link spre comentariu
