construire redresor auto
iulian_2233
Meserie. Lucrat frumos, ingrijit. Felicitari ! Ce shunt ai folosit la ampermetru ? Am si eu montajul dupa schema din Tehnium sau Montaje electronice de vacanta facut de ceva ani, inca nu am reusit sa-l testez , sa vad daca-i functional . Traf.ul de cati cati V / A este ?
Multumesc :) La ampermetru nu am folosit sunt. Citeste tensiunea de pe R13, adica circa 1v la 4,5A in cazul meu pt ca am rezistenta de 0,22Ohmi. Nu avea rost sa mai pun inca un sunt.
Traful este cam de 150VA.
Multumesc. Am inteles. Eu am pus R 13 de 0,33 Ohm. Ma interesa si tensiunea de iesire. Exprimarea mea nu a fost corecta. Ma refeream la volti si amperi - V / A.
Are 19 volți pe ieșire si 6A. E lucru serios. Am încărcat de mai multe ori acumulator descarcat complet (bec lăsat aprins peste noapte) si duce bine transformatorul.
  • 3 luni mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vad si eu acum.......... ca trebuie P si nu N la mosfeti.....o idee ar fi aici>
Am facut schema cu tl494, dar asa cum am spus, la comanda mosfeturilor este semnal puternic diminuat fata de colectorul 2N222
Edit>
Ma uit si pe schema de comanda pentru tip N
Schema cea cu UC 3842 este functionabila? Am citeva surse de 24v/5A in comutatie si as face acest montaj.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Va salut am o nelamurire cu un redreso automat aparut n Tehnium prin anii 80 daca ii maresc curentul maxim de incarcare la 10 A pe langa altele R12 puntea redresoare tansformator se intelege daca ii pun tiristor de 25A ca asta http://www.adelaida.ro/2n6509g-tiristor-25a-800v.html mai trebuie umblat la restul schemei la partea de comanda a tiristorului adica ma gândesc daca nu cumva se poate sa nu se mai amorseze tiristorul daca e de putere asa mare fata de ala cu care a fost conceputa schema .
Editat de VEF
Nu sunt probleme.Depinde de curentul care il cere pe poarta,si in functie de asta,se monteaza in locul lui T4 altceva mai potent,eventual un darlington.Eu am facut si varianta de 10A si n-au fost probleme deosebite,am deschis tiristorul cu un BD npn.
Puterea maxima disipata de tiristor cam cat o fi .
Va multumes oricum m-am apucatde cablajul din Tehnium are pentru cine vrea sa incerce are si o greseala cred ca o greseala de notare in zona marcata cu un cerc rosu in schema care am postat-o eu . Oricum multumesc
Editat de VEF
Nu e nici o greseala,intersectiile de trasee sunt notate cu punct.Acolo nu este punct,deci nu au treaba traseele incercuite.De fapt a mai fost discutata chestiunea asta...daca prin absurd acele trasee ar fi fost unite(si lipsea punctul din cauza motivului),ma refer la cele din cerc,atunci T1 si T3 erau degeaba,pt ca erau in scurt E-C respectiv B-E,si R3 era cu rol de peste pe televizor.Cu alte cuvinte,unirea celor 2 trasee,nici din greseala nu e recomandata,deci e bine asa cum e acum,fara cerc rosu.
Poate m-am exprimat gresit nu la schema ma refer ea e corecta cum a fost publicata ci la cablajul din Tehnium ziceam ca pe ablajul ala din numaru 8/86 acolo e greseala da tot asa s-au notat traseele de cablaj cu punct si in locul care corecpunde cu crecul de pe schema acolo se intersecteaza traseele si te induce in eroare si zici ca in zona aia ar trebui sa faca contact . Nu e chiar o greseala dar te pacaleste la prima vedere
Mie mi se pare ceva mai neobisnuit ca desen care nuprea am mai vazut si de aia m-a indus in eroare . Poate ca ra fi trebuit sa faca o punte pe partea cealalta cu piese
Pana la urma cam ce putere maxima de disipa pe tiristor
Editat de VEF
Calculează singur. Depinde de tipul tiristorului. Trebuie cautat în datasheet graficul în care este data căderea de tensiune la curentul dorit de sarcina.
De obicei căderea de tensiune este în jurul la 2V, dar trebuie cautat graficul în datasheet-ul tyristorului.
  • 1 lună mai târziu...
