construire redresor auto
iulian_2233
cred ca renunt la schema asta am refacuto azi si tot la fel face imi taie 2 v din tensiunea transformatorului si nu se intampla nimic la iesirea lui ma refer la tensiunea pe iesire cu acumulator incarcat sau descarcat cred ca gresesc undeva si nu imi dau seama unde am facut montajul dupa cablajul postat mai sus si am respectat pana si piesele nu am mai inlocuit tranzistorii cu ce am avut pe acasa :nas: :nas: :ciuda:
Nu renuntza pt ca schema e f buna, foloseste tranzistori de comutatie maine ma uit la al meu si iti spun ce tranz am bagat eu, si eu am patit la fel. Eu am folosit cond cu tantal. Maine ma uit si iti trim si poza.
Dupa cum am promis iti trim cateva poze. Tranzistorul care piloteaza tiristorul este 2 N 1711 iar cel care da impulsurile e BSV 16-16 , ceilalti doi sunt BC 177. Pe panoul frontal am pus doua borne care scot tensiunea direct dupa punte ca sa alimentez alti consumatori (am o masina de gaurit facuta dintr-un motoras de stergator de parbriz care am fixat-o pe un suport de la un aparat de marit si gauresc prfect vertical - pt cablaje si alte alea) am mai pus un comutator si un bec de 12 V pt descarcarea bateriei, butonul de amorsare si ledurile, unul care indica functionarea si unul care clipeste in ritmul impulsurilor. Rezistorul de balast l-am facut din nichelina de 1,5 mm. Ca sa reglezi poti folosi si o baterie care e descarcata pana la 9 v, reglezi sa ai un curent de 3 A, si astepti, cand ajunge la cca. 13 v sa ai un curent de 0,5 A. Tensiunea la bornele bateriei o masori cu redresorul decuplat. Poti incarca si baterii de 100 A, regula e sa nu depasesti a 10 a parte din curentul ei nominal, desigur durata de incarcare va fi mai mare un pic.
multumesc mult pt poze maine ma duc sa iau cei 2 tranzistori si mai iau si pe cei bc 177 e super realizat felicitari pt munca depusa cred ca acum imi dau seama ce nu merge la mine tr meu debiteaza in gol 16 v neredresat cu bateria pusa cam 15 v ca amperi are in jur de 6 hai 7 amperi este rebobinat cu sarma de cupru groasa de 2 mmoricum o sa caut alt tr ca nu mai am loc sa mai adaug ceva spire pana la 19 20 de v
Cred ca daca rebobinezi cu sarna de 1-1,5 mm ai curent suficient ca oricum nu ai nevoie mai mult de 3 A, tensiunea tre sa fie mare, 19-24 Vpt ca ai cadere mare pe punte (eu am fol una 20 PM) si prin impulsuri mai pierzi 1-2 V asa ca la final trebuie sa ajungi la 15 V. Secretul e in tranzistorii astia doi care trebuie sa fie de medie putere si de comutatie (daca nu gasesti de care am pus eu ia echivalenti).Bafta ! Cel mai greu va fi sa construiesti carcasa.... :rade:
felicitari :aplauze - imi place cum ti-a iesit - poate ii faci panoul frontal cu scris - vezi aici un tutorial in alt topic: viewtopic.php?f=14&t=51407pentru a avea turatie variabila poti sa mai adaugi un regulator de tensiune cu LM338 (mai dai o gaura in panou si bagi un potentiometru)- uite aici un link (montajul il faci in aer):http://www.elecfree.com/electronic/12v- ... -by-lm338/
mutumesc de sugestii, daca pun un electrolitic in paralel atunci nu mai lucreaza redresorul pt ca nu mai are tiristorul trecere prin zero, cred ca trebuie sa pun o dioda in serie mai intai.... iar cu scrisul... asta nu e greu, pot sa imprim direct pe folie transparenta la imprimanta laser. Mai am o sursa cu tensiune variabila de la 3 la 30 v cu 3 X 2 n 3055 si un 723.... traful e mai mic, merge pana la 1 A.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare la toata lumea.O intrebare am si eu:cu o sursa de PC nu se poate incarca o baterie auto de 12V/70Ah?Eu sunt incepator si de aceea intrebarea poate parea stupida si poate veti rade dar sper sa primesc un raspuns.La multi ani!
