construire redresor auto
iulian_2233
Aaaaa, am inteles. Concret, care ar fi avantajele folosirii montajului asta la redresor.
P.S.: Sper ca nu sunt pisalog, dar chiar sunt in cautarea unui montaj pe care sa il implementez in redresoarele pe care le produc. Am implementat-o deocamdata pe cea care mi-a sugerat-o domnul @validae, cea cu releu, montajul este simplu si eficient, doar ca are un neajuns, adica dupa pornire trebuie scos din priza ca sa se reseteze releul.
L.E.: Redresoarele mele au toate peste 15 A, si as vrea sa ma folosesc de toti, fara limitare, pana la urma acumulatorul isi ia cat ii trebuie.
Editat de daniel_88
D2 cert nu e montata bine (trebuie invers), despre reglajul curentului este util atunci cand vrei sa nu suprasoliciti montajul, sa incarci mai incet o baterie..... ma rog, motivele ar putea continua, totusi, uitandu-ma la montajul cu tl492 la totem pole, am impresia ca masa ar trebui legata altfel, dar astept sa ajung acasa sa probez.
Pana la urma ar fi buna o schema care sa incarce in impulsuri, dar sa ofere si protectie (scurt, inversare poli,etc)...cred ca tot solutiile "traditionale" sunt mai fiabile, adica :
-protectie la scurtcircuit: siguranta automata intre iesire traf si punte redresoare
-protectie inversare poli: inserierea pe ramura de + si de -  a cate o dioda pe sensul de polarizare.
-limitare curent-un simplu bec de far.
Intr-adevar nu am observat problema cu D2...cer scuze pentru neatentie.
Amudsen care este diferenta dintre schema cu 494 si asta cu LM? Uita-te la mosfetul serie...
E simplu, piesele le am.
edit>
Plus ca pentru a-mi testa ideea nu trebuie decat sa schimb o conexiune.
Editat de amudsen
Din pacate functia de cautare este limitata recent, iar topicul respectiv este inactiv de destul de mult timp, o sa il caut manual mai tarziu, acum trebuie sa plec deci voi fi scurt. Schema pusa de tine are mosfet canal N, dar stabilizare pe plus, configuratia cere canal P asa cum este la schema cu LM, improvizatia aia de comanda pentru cel canal N este eronata.
revin...
Vad si eu acum.......... ca trebuie P si nu N la mosfeti.....o idee ar fi aici>
Posted Image
Schema cu 494 este corecta..
Poate rez de 4k7 sa fie in 14 nu in 4.
Am facut schema cu tl494, dar asa cum am spus, la comanda mosfeturilor este semnal puternic diminuat fata de colectorul 2N222
Edit>
Ma uit si pe schema de comanda pentru tip N
Posted Image
Editat de amudsen
