Vizitator Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Ar mai trebui sa-l verifici si pe cel care comercializeaza aceste LED-uri. Nu cumva vinde componente declasate, luate de pe banda, dintre cele respinse la proba de calitate?! Asemenea cazuri s-au intamplat si se intampla mereu. Ca si multi alti respondenti ai acestui subiect si eu am construit schema si am exploatat-o foarte multi ani (peste 20) si nu mi s-a intamplat absolut nimic, pana in ziua in care am dat montajul pentru mai mult timp unui vecin si care mi l-a returnat defect, fara sa recunoasca acest lucru. Proiectul unui nou montaj, sta la rand dupa multe altele in curs si urmaresc sa il realizez modular, astfel incat depanarea sa se simplifice cat mai mult. Si al meu era la fel de inghesuit si cu acces ingreunat pentru masuratori tehnice, motiv pentru care am fost mai suparat pe mine pentru ca nu am stiut sa il proiectez de la inceput cum trebuie, decat pe vecinul vinovat. Link spre comentariu
iuli09 Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Si asta este posibil ; ledurile pe care le-am folosit eu sunt dintre cele ieftine ...foarte ieftine . Am folosit leduri de culoare albastra sau portocalii , asta am uitat sa precizez . Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Am mai spus dar s-a pierdut in numarul mare de pagini adunat in urma multor discutii,unele fara rost....Deci,cu placa pe masa,cablam tiristor,punte,traf si ce mai trebuia,faceam probe cu o capacitate de 100k uf,facuta din mai multi electrolitici,iar pt curent foloseam rezistente de putere,desi merge si cu bec de far sau orice consumator,al carui curent consumat il cunosti(sau il masori).Pornirea o faceam de fiecare data ca pt acumulator descarcat de tot,din acel buton.Dupa ce fac reglajele la modul grosier,il bag in caseta si la final ajustez fin reglajele pe baterie,dar de regula sunt destul de aproape.Am avut si cazuri cand caseta mi-a permis montaj dupa care se putea umbla la reglaje,dar nu asta e problema cea mai mare. Cred ca ai nimerit un lot de diode proaste,pana la urma trasnaile alea sunt cu rol de decor,important(cel putin pt mine) e instrumentul de pe panou...minim ampermetru,iar daca exista cerinta se poate si voltmetru,mai ales acum cand se gasesc 2 in 1,pe acelasi montaj. Link spre comentariu
iuli09 Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 o capacitate de 100 000 uF pentru a simula un acumulator incarcat si rezistente de putere pentru a simula un acumulator descarcat ... am inteles bine ? Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Incearca,nu te costa nimic,si te lamuresti. Daca faci reglaje pt curenti de pana in 3...4A merge si cu 33K uf,pt curenti mai mari am cuplat peste cel de 33K uf inca 6bc de 10K uf...asta am avut,tu poti face orice combinatie vrei(sau poti). Link spre comentariu
DonNCSS Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 Am si eu o intrebare: Am facut rost de curand de mai multe piese de la un nene,printre care si diode si tiristoare de 25A,respectiv 22A(D25N12,D25R12 si T22N12). Se poate face un redresor pentru acumulatori de capacitate medie(55...75Ah) cu punte semicomandata(am si integrate pentru comanda tiristorilor,(beta)AA145)? Din ce am cautat,mai mult teorie,am experimentat ceva dar s-a lasat cu plici-pac-buf si sigurante sarite. Link spre comentariu
gica70 Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 Nu-ti trebuie punte semicomandata. Chiar se recomanda incarcarea in c.c.fara filtrare (redresare monoalternanta). Acuma depinde si ce traf ai. Pentru un acumulator ti-s suficienti 5A pe care-i poti obtine usor cu o schema simpla de comanda a tiristorului. 1 Link spre comentariu
DonNCSS Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 Am un trafo de 24V/12A. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 Să prevezi obligatoriu o siguranță automată de10-15A pe secundarul trafului, chiar înainte de redresare.Vei salva diode scumpe în caz de scurtcircuit sau de legare inversă. Mulți ,,testează,, redresoarele atingând scurt timp cablurile de ieșire între ele, să vadă dacă scot scântei....nu mai zic ce se întâmplă dacă inversezi polaritatea pe baterie.... Link spre comentariu
leo 17 Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 pt varianta simpla de redresor 24v ..e o tensiune mare ..iti trebuie 13v alternativ Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 Nici nu a specificat ce acumulatori vrea să încarce, de 12V sau de 24V. Am presupus că dorește 24V fiindcă traful atâta scoate în secundar. Dacă totuși dorește 12V, poate scoate sârma secundarului de 24V și o pune în două fire, bobinând simultan două înfășurări de 12V.Sau dă jos doar jumătate din spirele secundarului și scoate o priză mediană, apoi rebobinează la loc.Apoi face redresare cu priză mediană, doar cu două diode, având avantajul că are la dispoziție și tensiunea de 24V..... Link spre comentariu
gica70 Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 Pai ideea era sa foloseasca acel tiristor care, evident, are rol de "dioda comandata". Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 Se complică cu tiristorii, disipație termică inutilă, radiatori în plus, cădere de tensiune inutilă.În fine, face cum vrea....dar lucrurile cele mai simple sunt mai fiabile. Link spre comentariu
DonNCSS Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 (editat) Cu trafo e sarcina grea de scos sarma,are tolaj facut cu 2 pachete de U(cate 2 u-uri puse cap in cap si stranse cu foaie de tabla). Ma gandeam ca pot sa-l folosesc asa,direct pentru acumulatori de 12v. Oricum ca fac punte semicomandata sau simpla,tot 4 radiatoare am. Editat Septembrie 17, 2015 de DonNCSS Link spre comentariu
gica70 Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 Dupa cum scrie mai sus initiatorul are diode de putere si tiristori pe care vrea sa-i foloseasca intr-o punte semicomandata. Eu am propus o punte pe secundar cu reglaj tiristor. Acum am vazut ca are traf de 24 si atunci cred ca-i ajunge o redresare mono cu reglaj (eventual) cu un tiristor (comanda clasica cu simulatorul pnp-npn al TUJ-ului). Link spre comentariu
