construire redresor auto
iulian_2233
m-am lasat pagubas, dar cred ca am gresit m-am grabit azi si am bobinat primarul pentru redresor cu prize 220V, 230V, 240V, 250V nu stiu acum cum sa fac la secundar ce prize sa las .... eu as vrea sa il folosesc si ca robot si ca redresor, ce crede-ti va duce cu miezul pe care il am de 37.5cmp cu sarma in primar de 1.1, am bagat 208 spire in primar pentru 220 si apoi am adaugat inca 9 spire pentru fiecare priza per total 235 spire, am calculat dupa formula data.
4.44 x 50 x 0.00375 x 1.28 = 1.0656 apoi 1 / 1.0656 = 0.9384 x 220 ( adica 220V ) = 206.5 spire pentru 220V
am gresit sau il dau jos primarul si il fac iar?
P.S pentru secundar am sarma de 2.5 CuEm
Editat de kotezzyno
Oricum nu mult, pentru un 100 A in secundar, la infasurarea principala iti trebuie o sectiune de minim 2-2,5 mm...Eu zic totusi sa lasi balta ideea de robot pentru traful pe care il ai, si il folosesti doar ca redresor.Nu trebuie sa faci prize in secundar ca sa il folosesti si ca redresor, pana la urma iti trebuie aceeasi tensiune de iesire si pentru robot si pentru redresor; pentru redresor iti trebuia decat limitarea aceea de curent, in rest puteai folosi aceeasi infasurare.
P.S.: Fa rost de un traf de sudura mai maricel si rebobineaza-i secundarul pentru 14-15 V, ia-ti diode de putere, si gata robotul...Pe una din ramurile de iesie de dupa puntea redresoare inseriezi acea rezistenta de putere (pentru limitarea de curent), pe care o strapezi atunci cand il folosesti ca robot, si astfel ai si robot si redresor.Pe aceeasi ramura pe care inseriezi rezistorul (sau un bec, cum recomanda un coleg, si nu e o idee rea) adaugi si siguranta de 20-25 A,iar strapul sa le acopere pe amandoua atunci cand se foloseste ca robot.
Editat de daniel_88
am inteles deci pana la urma, traful pe care il detin nu poate fii.. si robot dar in legatura cu primarul care deja l-am bobinat este bine? cum am procedat, calculul a fost corect pentru miezul care il am?
macar sa il fac redresor, sa fac ceva cu el chiar nu stiu ce pot sa fac cu el il am si ocupa spatiu
Traful tau duce un maxim de 1,4 kW
Infasurare primara pentru 220 V: 288 spire, fi 1,7mm
Infasurare secundara pentru 14 V,80A: 18 spire, fi 6,5 mm (sau 3-4 fire in paralel de 2,5).
nu cred ca va mai intra in fereastra sarma pentru secundar, daca ii dau 300 spire pt primar cu 1.7 plus secundarul minim 18 spire :tryre  dar tu cum ai calculat spirele, nu duce robot doar pentru 12V? asa cum il am eu acum?
Editat de kotezzyno
Pentru traful tau 80 A e putin pentru robot.In legatura cu traful de microunde,pai daca nu merge ala de 1400 W,ala de 700 W nici atat...imposibil.
Da-mi adresa de mail si ti-l trimit.
Totusi ai putea incerca, dar pe riscul tau, nu garantez ca o sa mearga...La 80 A poti stoarce un varf de 150 A,timp de 2-3 secunde, ca mai mult de atat iese fum; dar e bine sa ii mnaresti sectiunea in primar ca sa nu crape la varfurile de curent,daca iti are loc bobinezi cu fir de 2 mm(desi ma indoiesc)...
 Totusi ai putea sa ii gasesti alta intrebuintare trafului ;iese un redresor destul de bun, ai putea sa il faci cu incarcare lenta si rapida, traf pentru un amplificator de cel putin 1 kw, si mulkte altele...
P.S.: Daca vrei neaparat robot, ia in considerare ce ti-am recomandat mai sus,la postul #827 :laughing3:
Editat de daniel_88
Traful tău de 37cm2 merge totuși și ca robot ajutător la pornire, fiindcă nu trebuie să suporte singur tot curentul demarorului. Dacă poate oferi scurt timp și 50-60A în paralel cu bateria la pornire, contează mult. Totul e să îți încapă 2-3 fire de 2,5mm în paralel pe secundar.Eu am dat cuiva un roboțel ajutător (pentru un tractor) care avea o siguranță automată de 50A în secundar și omul nu s-a plâns de el. Inițial îl făcusem pentru mine, dar cum omul nu mă slăbea deloc, i l-am dat pe al meu așa cum era.Mie îmi dădea motorul peste cap iarna cu bateria  aproape moartă....
Ai calculat totuși cam puține spire în primar, eu la un calcul economic cu 45/S aș fi dat circa 260 spire pentru 220V și câte 9 -10 spire în plus pentru fiecare priză de reglaj (230-240-250..).
am dat 208 spire pentru ca... cand l-am dat jos am numarat 207 spire si asa am calculat de am ajuns la constanta de 1.28
Cum sa nu?! Tu nu citesti tot ce ti-am scris? :rade:
ma refeream la traful de microunde ca nu stiu ce sa fac cu el sa il tai sa iau sarma sau sa fac ceva cu el
Eu de obicei rotunjesc în minus întotdeauna secțiunea miezului, în cazul tău de exemplu (37,5 cm2) eu îl consider de fix 37 cm2 pentru a mai reduce din pierderile prin izolația tolelor, spațiul dintre tole, întrefierul la montare, etc. Fiind un produs industrial realizat cu tole de calitate, probabil au ales o încărcare mai mare a miezului, de acolo și numărul mic de spire.
Probabil că ești deja confuz după atâtea metode de calcul....explicația este aceea că în funcție de calitatea tolelor, timpul și regimul de lucru al unui transformator, se pot alege diverse încărcări magnetice ale miezului, deci un număr mai mic sau mai mare de spire/Volt. Dacă se alege un număr de spire/Volt mai mic, miezul magnetic va fi supus unui flux mai mare și transformatorul va funcționa ,,cald,, deci va necesita o răcire suplimentară sau pauze mai dese de răcire. Dacă numărul de spire/Volt este ales prea mare, traful va lucra ,,rece,, dar și risipa de material va fi mai mare, transformatorul putând ieși mult supradimesnionat.
