construire redresor auto
iulian_2233
Pentru @doru: numai pentru urgente.In iarna asta am patit-o de doua ori, din cauza mea pentru ca faceam drumuri scurte la vreme de seara,faruri aprinse,dezaburire luneta,dadeam drumul si la incalzirea electrica in parbriz pentru a mai castiga timp si uite asa,in cateva zile se descarca bateria daca nu faceam si un drum mai lung sau daca nu o lasam pornita cam o ora. Cand m-am referit la pus pe picioare,ma refeream la o incarcare partiala,direct pe masina,atat doar cat sa-ti permita o pornire sigura,dupa care incarcarea continua normal din alternator.De obicei tensiunea masurata la borne cu bateria descarcata este 12.3-12,4V iar dupa decuplarea incarcarii tensiunea la borne nu trebuie sa scada sub12.75-12.8V .
Cat ar` fi de scurte drumurile, bateria nu are de ce sa se descarce daca este in mintile ei... Nu ai tu consumatori sa depasesti cat scoate alternatorul fie el si de 50 A (adica mic) ! Mie-mi suna a baterie pe duca. :da
Pai... 1 volt este caderea de tensiune si am vazut ca este luata ca tensiune de referinta. Adica pentru 2 A s-a folosit R12 de 0,5 ohmi. (De fapt este R11 de la montajul din pagina anterioara).
Cand am spus ca se recalculeaza R12 pt un nou domeniu,am avut in vedere ca pastrez cei 2V din varianta originala,necesari pt comanda lui T2.Deci daca o sa vreau ca noul domeniu de lucru in curent sa fie de 1A(si nu de 6A sau cat o fi fost la origine),ca sa pastrez aceeasi tensiune pe R12 aceasta va trebui sa fie de 2 ohmi,de asta nu intelegeam de unde voltul ala...Normal ca intr-o plaja mai mica de reglaj va merge si cu 1V pe acea rezistenta,dar daca tot imi permit curent mai mic,o valoare mai mare a rezistentei,imi va oferi posibilitatea sa reglez pe o plaja mai mare curentul,avand punct de plecare valoarea maxima avuta in vedere la calcul(deci voi putea regla curentul in limitele 0,2...1A fata de 0,8...1A de ex).Si daca se vrea functionarea pe ambele domenii,normal ca inserierea lor si selectarea cu un comutator va fi cea mai eleganta(deci R12 va putea fi de 1,7 ohmi,ca inseriata cu cea de 0,3 sa-mi dea cat trebuie,pt domeniul de 1A),conditia e asa cum spuneam,sa se aiba in vedere selectarea corecta a domeniului ce urmeaza a fi folosit,inainte de cuplarea acumulatorului,deci o grija in plus fata de varianta simpla,dar mai versatil.Ca o concluzie,pt redimensionarea domeniului maxim,se recalculeaza R12 in asa fel incat sa-mi cada pe ea 2...2,5V.Si ca o completare,calculele se refac si in functie de ce traf am,daca nu coincide cu ce e dat in documentatie,atunci se schimba si datele problemei.
Atunci chiar nu are importanta ce curent ii baga pe gat ca s-o resusciteze in 10 min :rade:
Iau ca exemplu un traf. de 17 Vca / 3 A, presupunand ca incarc acumulatori de scutere (care au 12 V / 4 - 12 Ah). In aceasta situatie R12 poate sa fie de 2 ohmi. Chiar am 3 rezistente de 1 R / 10 W si ma gandeam sa le pun in paralele pentru a obtine acei 0,33 ohmi, dar merg 2 in serie pentru 2 ohmi.
Da, corect! Eu am asimilat puterea cu rezistenta ohmica... Stiam ca daca se pun in paralel, puterea se aduna si am facut aceeasi analogie la serie... Puterea ramane aceeasi daca se inseriaza.
:rade: Puterea se aduna si la legarea serie si la legarea paralel a rezistentelor.La legarea serie de puteri diferite,puterea echivalenta va fi egala cu cea mai mica din circuit.
