Vizitator superman13 Postat Martie 6, 2012 Partajează Postat Martie 6, 2012 salut. poate cineva sa ma ajute cu o schema de la redresorul din imaginile atasate?Salut! uite aceasta schema http://dl.dropbox.com/u/21319851/%D0%A1 ... %D0%B0.jpgProbail poate sa fie aceasta:http://dl.dropbox.com/u/21319851/%D0%A3 ... B3%2C1.bmphttp://dl.dropbox.com/u/21319851/%D0%A3 ... -6%2C3.GIFApropo! Imaginile postate de tine... de unde le-ai luat? ca ele mai sunt pe un forum rusesc... Link spre comentariu
Vizitator mafteicon Postat Martie 7, 2012 Partajează Postat Martie 7, 2012 sal. am gasit defectul: ambii tiristori KY 202E sunt defecti...sa vad cu ce pot inlocui ...mersii mult.pozele le-am gasit la rusi la tipul care are aceeasi intrebare ca si a mea: o schema va rog...am cautat si eu pe la ei redresorul fiind identic cu al rusului ....la el sunt arse cele doua rez. de c-da iar la mine nu iese minus . mersii inca o data. Link spre comentariu
Vizitator mafteicon Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 Doru sa-ti povestesc despre ampermetru...nu este pus ca nu a avut rusul ce sa puna:1-0 spre dreapta inseamna - incarcare baterie-2-0 spre stanga inseamna -descarcare baterie-3-shuntul din schema descarca bateria daca doresti acest lucru....un ciclu ,doua. Link spre comentariu
Vizitator mafteicon Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 superman schema din mijloc este buna...tot respectul. pozele le-am luat de la rus fiind foarte clare si la subiectasa sa nimerit sa avem aceeasi scula defecta si sa cerem ajutor. Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 Doru sa-ti povestesc despre ampermetru...nu este pus ca nu a avut rusul ce sa puna:1-0 spre dreapta inseamna - incarcare baterie-2-0 spre stanga inseamna -descarcare baterie-3-shuntul din schema descarca bateria daca doresti acest lucru....un ciclu ,doua. Daca spui ca schema din mijloc s-a potrivit cu ce ai la locul faptei,nu prea imi explic cum e comutat suntul din circuit serie in circuit paralel,dar asa o fi ,nu contrazic,eu gandeam ca pt a indica descarcare,trebuie anexata o sarcina,altfel suntul ala da ceva caldura daca se cupleaza solo la 12V,si n-am vazut nici o alta rezistenta care sa preia consumul la descarcarea bateriei...eu personal n-am simtit nevoia sa descarc la curent mare o baterie,de regula pt conservare le bag o sarcina de pana la 200mA,si le las sa se descarce in tihna,dupa care le incarc din nou.Probabil pe vremea cand acumulatoarele veneau neformatate,era utila o astfel de functie,in zilele noastre,am cam uitat ce inseamna asta Link spre comentariu
Vizitator mafteicon Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 redresorul asta l-am gasit prin pod la cineva uitat de timp si mi sa parut interesant si de aceea mi sa pus pata sa-l repar...eu sincer nici nu stiu cum functioneaza practic.am pe cineva la tara care sa cam chinuit cu pornitul din cauza gerului si as rezolva redresorul ptr. el...foarte corect si chestia cu descarcatul ...in zilele astea nu mai folosim shuntul O zi buna tuturor Link spre comentariu
bibanu47 Postat Aprilie 1, 2012 Partajează Postat Aprilie 1, 2012 Salut, Imi permit sa deranjez si eu cu doua intrebari : 1-la un alimentator clasic,adica traf.,punte 3PM4 si capacitate de 6800 micro,cat ar trebui sa scoata traful in secundar in vca ca sa obtin in vcc 14,5 V? 2-la ce tensine ar trebui sa fie condensatorul daca la iesire am 14,5 V? Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 1-10,28Vca ca sa obtii in gol 14,5V...teoretic.Practic,daca ai dat o valoare cu zecimala,inseamna ca ai nevoie fix de acea tensiune,deci cred ca ar trebui sa te gandesti la o stabilizare,si atunci nu mai sunt valabile valorile date,mai depinde si de aplicatia in care folosesti asa ceva,dar strict la ce-ai intrebat,asta era raspunsul(pt alte valori,inmultesti valoarea tensiunii alternative cu 1,41,adica radical din 2 daca vrei mai multe zecimale, si afli valoarea maxima a tensiunii in cc).2-min 16V,sau orice tensiune mai mare de 16,dar cel mai indicat ar fi 25V. Link spre comentariu
bibanu47 Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 Salut,Deci este vorba de alimentarea unui CD auto care scoate vreo 22W.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 care este legatura intre construirea unui redresor auto si alimentarea unui CD-auto? Link spre comentariu
bibanu47 Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 Care este legatura intre tine si moderarea acestui topic?Daca am expus la redresoare a zis un moderator sa merg la auto asa ca te rog sa nu intervii in subiect ca esti off-topic. Link spre comentariu
remus68 Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 Alimentarea unui aparat audio se face dintr-o sursa BINE filtrata, filtraj INEXISTENT in cazul unui redresor pentru incarcat acumulatori auto. In acest caz, tensiunea nu va fi stabila in cazul unui consum variabil al aparatului alimentat fie si numai luind in considerare faptul ca sursa are o rezistenta interna nenula. La dimensionarea secundarului trafo in cazul redresarii cu punte redresoare si a filtrarii cu ajutorul unui condensator electrolitic se va tine cont si de caderea de tensiune pe diodele din puntea redresoare, astfel incit daca se doreste a se obtine tensiunea de 14,5Vcc in gol, va trebui ca infasurarea sa debiteze (14,5 x 0,7)+1,4 = 11,5Vca. Problema este ca odata cu cresterea curentului consumat va creste si caderea de tensiune pe diodele redresoare (pina la 1,1V/dioda), asa ca fata de tensiunea furnizata in gol, tensiunea va scadea ca urmare a influentei factorilor enumerati mai sus (rezistenta interna a infasurarii secundare a trafo si caderea de tensiune pe diodele redresoare).Daca aparatul are 22W utili audio si are etaje finale clasa B, atunci este suficienta o sursa de 50VA care sa asigure un curent de 3,5A. Link spre comentariu
bibanu47 Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 In sfarsit un raspund edificator si complet pe intelesul oricui,multumesc frumos. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 A mai raspuns un coleg,sa spunem si in apararea mea pt felul in care am fost tratat si vad ca mesajul a fost stersAm sa reiau aceasta problema si maine la "nemultumiri..." ca sa inteleg politica domnului moderator Link spre comentariu
iulian_2233 Postat Aprilie 3, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2012 mda se pare ca inca mai exista cenzura in romania si dupa atatia ani de libertate dar ma rog intram in alta zona si ne abatem de la subiect in legatura cu acest model de redresor maine ii tai cablajul facut dupa ultima postare a lui si am gasit o rezistenta de 20 de w sa vedem daca rezista iar ca si transformator o sa folosesc unul de 24 de v dinacela de scara care se gaseste prin subsolurile de la bloc iam tras un fir de pe o alta spira si imi ies 19 v masurati inaintea puntii redresoare Link spre comentariu
