Mindware Postat August 12, 2009 Partajează Postat August 12, 2009 poate cel in serie cu ledurile e de 68 ohmi,ca cel de pe intrare nu are cum...... Link spre comentariu
Vizitator fab Postat August 14, 2009 Partajează Postat August 14, 2009 Pe intrare il pusesem pe cel de 68 ohmi. Acum am tras fire si am pus 2 potentiometre: unul de 1K si unul de 500K si le regelez cum vreau eu. Link spre comentariu
Mindware Postat August 14, 2009 Partajează Postat August 14, 2009 Doua potentiometre? ...intre ce si ce? Esti sigur ca rezistorul acela are 68 ohmi?Eu tind sa cred ca are 68K... Cum l-ai masurat........cu ce.......pe ce scala .....sau citit dupa codul de culori? Incearca sa faci o mica schema..si posteaz-o... Link spre comentariu
Vizitator fab Postat August 16, 2009 Partajează Postat August 16, 2009 Doua potentiometre intre piciorusele 1 si 3 (in locul rezistentei). Si rezistenta aceea era de 68 ohmi (NU DE 68K!!!!!), se aprindeau ledurile foarte bine dupa inalte, dar dupa bass deloc. Acum reglez eu din potentiometre dupa ce vreau sa se aprinda. Link spre comentariu
Mindware Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 Bravo Cam dubios ce ai facut tu acolo ...dar cat timp functioneaza.... nu mai conteza detaliile Link spre comentariu
bogdan_ Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 iti dai seama ca ochiul abia vede pana la 20 si ceva de Hz, in timp ce muzica de pe acolo in sus pleaca...mie mi se pre tare dubios ce ai facut tu. eu faceam asa: resitenta de vreo 5K intre baza tranzistorului si intrare, in serie cu condensator de vreo 10u. o rez de vreo 100K intre baza si emitor.emitorul la masa. colectorul la led-uri in serie cu vreo cateva sute de ohmisori. daca ai vrea sa iasa ok treaba, ar trebui sa legi led-urile la sursa de sunet printr-un amplificator transconductanta. dar lasa, merge si asa cu tranzistorul ala. Link spre comentariu
Vizitator fab Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 Ledurile merg, sunt multumit de ele. Off topic: am 64 de leduri identice de 3V legate in paralel. Ce rezistenta imi trebuie pentru a le alimenta de la 12V fara sa le ard? Link spre comentariu
bogdan_ Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 google it. sunt multe programe de calculat curentii prin leduri....asta daca nu te descurci cu un amarat de kirchoff.... chiar ohm.hai ca iti explic de data asta. ai led-urile in paralel, 3V pe ele. 12V bateria. ai nevoie de o rezistenta pe care sa pice 9V. curentul prin rezistenta asta e dat de leduri, adica 64*10mA = 640mA, de exemplu. deci 9/0.64 = 14ohmi, iei de 15 ohmi. puterea: 9*9/15 = 5.4W, deci iei de 10W. dupa cum vezi nu e eficient. daca ai lega cate 3 led-uri in serie si apoi in paralel, se schimba situatia, dar te las pe tine sa calculezi cum. Link spre comentariu
Vizitator manelbmv Postat August 24, 2009 Partajează Postat August 24, 2009 http://www.youtube.com/watch?v=p2QhBVAEsDI primul meu vu metre ,nuprea se vede prea bine 1,3 camera la telefon Link spre comentariu
Vizitator manelbmv Postat August 24, 2009 Partajează Postat August 24, 2009 scuze de duble post nu am gasit butonul modifica dar pun link ca nu se vede videoclipul . http://www.youtube.com/watch?v=p2QhBVAEsDI Link spre comentariu
Mindware Postat August 27, 2009 Partajează Postat August 27, 2009 mie mi se pre tare dubios ce ai facut tu. eu faceam asa: resitenta de vreo 5K intre baza tranzistorului si intrare, in serie cu condensator de vreo 10u. o rez de vreo 100K intre baza si emitor.emitorul la masa. colectorul la led-uri in serie cu vreo cateva sute de ohmisori. ...cam asa i-am zis si eu....dar... omu', ca sa priceapa ,trebuie sa simta pe pielea lui esecul...ca sa invete....Eu iti urez mult noroc in exploatare cu montajul tau Numai bine si spor la montaje :bere: Link spre comentariu
