Vizitator fab Postat August 8, 2009 Partajează Postat August 8, 2009 Am facut o banda cu 12 leduri conectate in paralel si o rezistenta de 1 kohm pentru fiecare, alimentate de la 12V. Am pus un tranzistor BD243C, am legat o mufa jack de 3.5mm, am luat un splitter de jack si am conectat si ledurile si boxele (front left & right). Problema e ca daca sunt conectate si ledurile, pe cele 2 boxe din fata sunetul se aude distorsionat. Exista vreo solutie pentru problema mea?L.E.: Am incercat si cu un tranzistor BD241C, care am inteles ca are amperajul mai mic si distorsionat se aude. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 8, 2009 Partajează Postat August 8, 2009 ai pus rezistenta si condesator pe baza tranzistorului? Link spre comentariu
Vizitator fab Postat August 8, 2009 Partajează Postat August 8, 2009 Nu am pus. Trebuie sa pun? Daca da, ce rezistenta, ce condensator si pe ce picior trebuie puse? Asta e schema dupa care am facut ledurile, fara switch: http://farm1.static.flickr.com/35/70733363_7bc5873491_o.jpg Link spre comentariu
Spitfire Postat August 8, 2009 Partajează Postat August 8, 2009 Thuamne ce porcarie de schema...daca cedeaza tranzistorul ala, bagi 12V in sistemul audio, si... :cry: mai bine iti faci/cumperi o orga de lumini decenta, nu-i o avere. Link spre comentariu
djlove Postat August 8, 2009 Partajează Postat August 8, 2009 Nu mai bine faci tu un vu-metru? Link spre comentariu
Vizitator fab Postat August 8, 2009 Partajează Postat August 8, 2009 Nu vreau vu-metru. Vreau ca toate ledurile sa palpaie pe intensitatea sunetului, nu sa urce treptat. Nu pot sa pun o siguranta inainte/dupa tranzistor? O schema pentru orga de lumini unde gasesc? Schema mea nu poate fi imbunatatita astfel incat sa nu mai am sunet distorsionat si sa nu am vreun risc sa ard boxe/placa de sunet? Link spre comentariu
Dr.L Postat August 8, 2009 Partajează Postat August 8, 2009 ce ai tu apropae nici nu se poate numi schemaba da,poti face o schema si mai bunavezi in vumetru cu tranzistoare si foloseste doar primul canal iese exact ce vrei tu Link spre comentariu
Vizitator fab Postat August 9, 2009 Partajează Postat August 9, 2009 Deci pana la urma ce schema trebuie sa folosesc? Dr.L, poti sa fii mai explicit...adica unde gasesc acea schema si unde trebuie sa pun tranzistorul? Link spre comentariu
Dr.L Postat August 9, 2009 Partajează Postat August 9, 2009 ceva in genul asta:viewtopic.php?f=35&t=4603&st=0&sk=t&sd=a&start=90de la D7 incolo tai tot Link spre comentariu
Vizitator fab Postat August 9, 2009 Partajează Postat August 9, 2009 Si daca e sa pun rezistenta si condensator pe baza tranzistorului, de care trebuie sa pun? Link spre comentariu
Mindware Postat August 9, 2009 Partajează Postat August 9, 2009 fab ,tata,intelege de vorba buna si lasa naibii porcaria aia , ca ai sa plangi dupa placa de sunet. Momentan nu ai facut decat sa pui in scurt placa de sunet la fiecare diferenta de faza intre canalele de sunet stanga -dreapta.Plus ca efectul stereo s-a dus pe apa sambetei. Daca nu ai curaj/chef/timp/tragere de inima sa faci ceva fiabil si sigur atunci fa macar asa: 1.Identifica pinii tranzistorului.(care e BAZA, care e Emitorul, care e Colectorul). Sau hai ca iti dau mura in gura. http://instruct1.cit.cornell.edu/course ... /TIP31.pdf Prima poza,aceea cu tranzistorul.Iti spune :1= baza ,2=colectorul,3=emitorul. 2.Conectezi dracia asta PE UN SINGUR CANAL! E prea complicat pentru 2...si nu prea are rost... 3.Conectezi un condesator intre intrarea de sunet(stanga sau dreapta din placa ta audio,sau din ce o fi) si baza trazistorului(pinul 1).Capacitatea lui sa fie de cel putin 1uF (dar nici mai mult de 4,7uF,nu are rost) si o tensiune de cel putin 15-20V.Daca poti sa faci rost de unul neelectrolitic,ar fi ideal. 4.Iar in ultimul rand mai arunci un rezistor intre pinul 1 si pinul 3 al tranzistorului.Valoare intre 10 si 20K. De dioda de protectie nici nu mai pomenesc...las ca merge si fara. Ai grija cum le asamblezi.Casca ochii bine.Sper sa iti functioneze din prima.Bafta la montaj! :bere: Si sa nu avem parte de suprize neplacute..... p.s. ...ca sa fiu sigur... Pinul 3 il pui la masa(minus) si de asemenea si la masa intrarii de semnal( placa ta audio sau mai stiu eu ce...) Ledurile le legi pe pinul din centru si le conectezi la plus 12 v. Cam atat. Spor! Link spre comentariu
Vizitator fab Postat August 9, 2009 Partajează Postat August 9, 2009 Mersi mult, Mindware. Exact de asa ceva aveam nevoie, ceva "mura in gura", pentru ca sunt nou in tainele electronicii si nu prea ma pricep. Raman dator. O sa revin cu un post sa spun daca merge sau nu.P.S.: Oricum nu am tinut ledurile conectate, deoarece sunetul acela ma deranja. Link spre comentariu
Vizitator fab Postat August 10, 2009 Partajează Postat August 10, 2009 Mersi inca o data, Mindware! Parca se aprind mult mai bine in intensitate si nu mai distorsioneaza sunetul deloc. Azi am pus 12 leduri verzi, iar maine o sa mai pun inca atatea. Poate o sa pun si un filmulet. Link spre comentariu
Mindware Postat August 11, 2009 Partajează Postat August 11, 2009 Ma bucur.Bravo! si pentru a sti toata lumea ce ai modificat: rezistorul de 10-20k a fost schimbat cu unul de 50K.Utilizare placuta si indelungata! Link spre comentariu
Vizitator fab Postat August 12, 2009 Partajează Postat August 12, 2009 Cu rezistorul de 50K se aprindeau mult mai putin. Am pus unul de 68ohmi si se aprind exact cum vreau eu. Link spre comentariu
