proiect amp hibrid low cost
Avind ca punct de plecare aceasta schema ma gindesc sa-mi construiesc un amp stereo la care trafo de iesire va fi un toroidal cu infasurari de primar 220+220v si secundar 20+20v cca 100w practic un trafo industrial tipic de alim. rezultatele par a fi peste asteptari....
schema am preluato de pe un sit italian ............in care si autorul recomanda ca traf de iesire ceva de genul descris de mine mai sus:
Posted Image
impresii,comentarii....sunt binevenite, intre timp iau o mica pauza... :colac :hamac de 2 sapt. dupa care revin in forta :rade:
  • Răspunsuri 9
  • +_Florin_+
  • Kosmin
  • EmyRulz
  • nicolaus
Nu am auzit niciodata cum suna bipolarii atacati cu tuburi, chiar ar fi interesant de stiut. As fi curios in ce masura se simte prezenta tuburilor in amplificator. In cazul mosfetilor se simte, am ramas placut impresionat. Ramane de vazut cu bipolariii. Realizeaza-l si spune-ne si noua... :freaza:
Interesant, numai ca acel traf de iesire cam omoara scopul, tranzistorii cel mai bine functioneaza cuplati direct pe sarcina, parerea mea.
E adevarat, nu prea sunt de acord nici eu cu trafuri gen retea. Dar daca gabrielle ar face un traf elaborat, cu inductanta suficienta in primare plus infasurari intercalate, etc-etc ca la orice PP cu tuburi cred ca performantele s-ar imbunatati substantial. Eu zic ca merita incercat.
Da dar gabriele dupa cum a formulat si in titlul topicului, doreste ceva low-cost ori trafurile de iesire se cam incadreaza in categoria "custom made" pe cand cele de alimentare standard sunt mai ieftine.Desigur daca nu se tine cont de aspectul financiar atunci se poate merge pe trafuri de iesire dedicate proiectului.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Daca nu se va gasi altcineva intre timp de care sa rada ZAL poate ma joc mai la iarna cu asa ceva...am doua perechi de trafuri de TV Temp 6 si Rubin 102 (neatinse, adica asa cum le-a f**** rusul) numai bune - primar de 0-110-127-220-237 - am si prize in primar pentru ajustarea "fina" a impedantei...sper sa fie iesirile bifilare sa ma lase sa inversez faza bobinelor.Ca secundar am suficiente infasurari de 6,3V ca sa iasa ce e nevoie... Daca stau bine sa ma gandesc cred ca iese si o iesire de 100V din ce mai e pe acolo...sau in cel mai rau caz o iesire de tensiune mare numai buna de comandat direct (cu divizor de tensiune si dioda evident) niste EM84.Daca cineva are timp si nervi sa faca asta mai repede ca mine salut intentia - din pacate am mai multe idei decat timp...Daca pun trafo Rubin si pe alimentare o sa iasa un amplificator impresionant! :rade: Si o intrebare "dupa ureche":Nu ar trebui o rezistenta intre B-E la finali? Parca nu-mi place folosirea jonctiunii B-E ca "rezistenta" de catod.
Parerea mea e sa incerci schema asa cum e, in ce priveste polarizarea finalilor. Autorul a calculat in asa fel incat curentul de catod al tubului (care strabate si jonctiunea b-e a tranzistorului), inmultit cu factorul de amplificare al trz sa dea curentul de colector (in repaos) necesar. Daca pui rezistenta deja modifici sistemul inclusiv in regim dinamic. Pacat ca nu se specifica curentul de repaos.In ce priveste adaptarea cu traful de Temp sau Rubin trebuie facute ceva calcule inainte.
