cum fac sa nu ma mai intrbe ce OS pornesc?
sorinpavel
Salut,Am o problema la un laptop.Am 2 partitii si am testat pe part 2 un win vista x64. Am vazut ce face si am formatat partitia.Problema este ca acum cand il pornesc ma intreaba ce OS pornesc(vista sau xp) cu toate ca vista nu mai e.Am intrat in msconfig,bootini dar acolo spune ceva ca pt vista sa intru in BCDEDIT.EXE.Cum fac sa porneasca laptopul fara sa ma mai intrebe OS?Reinstalarre de windows este ultima solutie.Seara buna!
  • Răspunsuri 10
  • sorinpavel
    5
  • heroes
  • alexutu
  • SunShine
Zile populare
Salut. Daca am inteles bine problema ta se refera la: atunci cand pornesti winul te pune sa selectezi pe se sistem de operare sa intri. Asta se rezolva usor: Proprietati pe My comp; selectezi tabul Advenced; si ai jos System startup; apesi setings; dupa care se deschide alta fereastra ( imaginea de mai jos); ai sus Default operating sistem, (randul de scris sehectat in imagine); acolo dai in jos: daca ai doua il stergi pe cel care nu vrei sa il mai ai, sau daca cel pe care vrei sa pornesti este primul, poti decat anula timpul de pornire, si anume( time to display list of operating system) de la 30 secunde la 0 secunde sau cat vrei tu 1 sec......Sper ca ai inteles despre ce vorbesc si ca va fi de ajutor. Mult noroc.
;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems.;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options.;[boot loader]timeout=5default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT /NOEXECUTE=ALWAYSOFFAsta apare acolo.Nu stiu ce e ala BCDEDIT.Merci.
Bootezi cu CD-ul de instalare Windows XP, alegi R la prima ocazie cînd te întreab? ceva, apoi 1 (pentru a selecta directorul unde este instalat XP-ul), dai parola de administrator ?i apoi îi dai "fixmbr" apoi "fixboot", acceptînd ceea ce te întreab?. Ar trebui ca astfel s? scapi de r?m??i?ele Vista-ului... teoretic.Practic... pe v?zute ?i f?cute. A?a, num?rul de cazuri posibile este prea mare pentru a avea o singur? re?et? de rezolvare.
