Vizitator boldy00 Postat Mai 24, 2005 Partajează Postat Mai 24, 2005 Salut oameni buni! Am nevoie urgent de ajutorul vostru! Trebuie sa stiu toate "dedesubturile" schemei de la adresa http://www.electronica.ro/quart.shtml pana luni cel tarziu asa ca va rog sa ma ajutati cu explicatii cat mai ample (ca pentru prosti) in ceea ce priveste fiecare componenta in parte dar mai ales pt. T1,diode si condensatorul electrolitic si din ce componente e format oscilatorul Colpitts in acesta schema. A, si ce amplitutdine poate avea tensiunea generata de un cristal de cuart. Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Mai 24, 2005 Partajează Postat Mai 24, 2005 Deci schema este: Si este compusa din trei module separate: 1. Oscilatorul Colpitts: cuartz-ul X, tranzistorul T1, R1, R2, C1, C2 2. Redresorul de tensiune: C3, D1 si D2 3. Amplificatorul de tensiune tranzistorul T2, R3, R4 si LED-ul respectiv Aditional exista condensatorul electrolitic de 10uF/10V care are rolul de a filtra tensiunea de alimentare... Pentru a explica functionarea oscilatorului trebuie sa cunoastem: 1. functionarea tranzistorului 2. circuitul echivalent al unui cristal de cuartz 3. principiul ''reactiei'' aplicat la amplificatoare 1. raspunsul aici: http://forum.izatech.ro/viewtopic.php?t=5147 2. http://www.answers.com/topic/crystal-oscillator A crystal oscillator is an electronic device that uses the mechanical resonance of a physical crystal of piezoelectric material to create an electrical signal with a very precise frequency. It is an especially accurate form of an electronic oscillator. The crystal is usually made of quartz, but can also be made of ceramic. This frequency is used to keep track of time (as in quartz wristwatches), to provide a stable clock for digital circuits, and to stabilize frequencies for radio transmitters. Crystal oscillators are the most common source of time and frequency signals. The crystal is sometimes called a "timing crystal". They are often used as the timing reference for integrated circuits.Deci un cristal de cuartz utilizeaza rezonanta fizica a unui cristal din material piezoelectric, care la aplicarea unei tensiuni electrice din exterior isi modifica forma mecanica si revine la forma initiala la disparitia tensiunii aplicate din exterior producind la randul lui un camp electric ... Acest proprietate de producere a unui camp electric sub efectul unei forte mecanice si viceversa este efectul ''piezoelectric''...Efectul principal al unui cristal de cuartz este rezonanta pe o frecventa foarte stabila, determinata de modul de taiere, grosimea materialului si calitatea acestuia si care se determina din parametrii echivalenti: capacitate serie C1, o inductanta serie L1, capacitate paralela C2... 3. Reactia intr-un amplificator este aducerea unei parti din semnalul de iesire la intrare. Reactia este de doua tipuri: reactie pozitiva si reactie negativa. Reactia negativa aduce la intrare o parte de semnal care este in opozitie de faza cu semnalul initial si produce o micsorare a amplificarii... Reactia pozitiva aduce la intrare un semnal cu aceeasi faza cu a semnalului de intrare marind amplificarea sistemului... Oscilatorul Colpitts se bazeaza pe un amplificator compus dintr-un tranzistor la care se aplica o reactie pozitiva preluind o parte din semnalul din emitor ( cu ajutorul unui divizor capacitiv C1/C2) si aplicind-ul in baza tranzistorului . Existenta unui cristal de cuartz in baza catre masa, cu o frecventa de rezonanta paralela proprie, determina frecventa de oscilatie a montajului... explicatie EMPIRICA La un tranzistor tensiunea care apare in emitor este ''in faza'' cu tensiunea aplicata in baza, deci reaplicarea unei parti din acesta tensiune din emitor in baza (prin intermediul unui condensator)produce o accelerare a fenomenului, se adauga in baza un curent suplimentar, tensiunea din emitor creste si mai mult si efectul este declansarea unei reactii pozitive... Tranzistorul are tendinta de a se satura la maxim, dar dupa un timp cresterea de tensiune nu mai este proportionala cu marimea curentului aplicat in baza, deci scade si curentul suplimentar aplicat prin condensator din emitor in baza... In acest moment efectul de reactie pozitiva scade ca influenta, iar variatia de tensiune pe condensatorul de cuplaj se inverseaza si tranzistorul revine din starea de saturatie catre o stare de ''blocare partiala''... In acest fel se descarca sarcina stocata pe condensatorul de cuplaj (C1) si fenomenul se repeta... Si care este rolul cuartz-ului? In absenta unui circuit rezonant in baza, frecventa de reactie tinde sa fie foarte mare dar cu o amplitudine foarte mica... Pentru a controla oscilatia se foloseste o bobina sau un cristal de cuartz. Cristalul are o frecventa de rezonanta paralela proprie . Prin aplicarea unei tensiuni de reactie pozitive se stimuleaza oscilatia cristalului, care la rezonanta ''produce suplimentar'' tensiunea electrica necesara unui echilibru de tensiuni aplicate in baza si se produce o oscilatie cu amplitudine constanta si cu frecventa proprie a cristalului... Mai departe exista si acolo pe site explicatii... tensiunea de oscilatie ce apare pe R2 este preluata de C3 si aplicata diodelor D1 si D2 care functioneaza in regim de redresare/detectie de tensiune... Tensiunea aplicata in baza deschide tranzistorul T2, creste curentul de colector si implicit LED-ul este parcurs de acest curent producind lumina... 8) R1 are rolul de a polariza baza tranzistorului T1, iar R2 limiteaza curentul prin T1 si stabileste PSF-ul ...(punctul static de functionare) R3 are rolul de a bloca tranzistorul T2 in lipsa tensiunii produsa de oscilatia X-tall/T1... R4 are rolul de a limita curentul de colector/LED la o valoare maxima aproximativa de Imax=(Ualim-Uled-Usaturatie)/R4=(9-1.5)/510=14-15mA... :lol: daca sunt greseli corectati-ma... Link spre comentariu
Vizitator boldy00 Postat Mai 25, 2005 Partajează Postat Mai 25, 2005 Raspunsul tau a facut sa mi se prelinga o lacrima pe obraz:lol:, este mult mai bun decat ma asteptam. Merci mult Link spre comentariu
psanyi Postat Mai 25, 2005 Partajează Postat Mai 25, 2005 Deci schema este: Si este compusa din trei module separate: 1. Oscilatorul Colpitts: cuartz-ul X, tranzistorul T1, R1, R2, C1, C2 2. Redresorul de tensiune: C3, D1 si D2 3. Amplificatorul de tensiune tranzistorul T2, R3, R4 si LED-ul respectiv Aditional exista condensatorul electrolitic de 10uF/10V care are rolul de a filtra tensiunea de alimentare... Pentru a explica functionarea oscilatorului trebuie sa cunoastem: 1. functionarea tranzistorului 2. circuitul echivalent al unui cristal de cuartz 3. principiul ''reactiei'' aplicat la amplificatoare 1. raspunsul aici: http://forum.izatech.ro/viewtopic.php?t=5147 2. http://www.answers.com/topic/crystal-oscillator A crystal oscillator is an electronic device that uses the mechanical resonance of a physical crystal of piezoelectric material to create an electrical signal with a very precise frequency. It is an especially accurate form of an electronic oscillator. The crystal is usually made of quartz, but can also be made of ceramic. This frequency is used to keep track of time (as in quartz wristwatches), to provide a stable clock for digital circuits, and to stabilize frequencies for radio transmitters. Crystal oscillators are the most common source of time and frequency signals. The crystal is sometimes called a "timing crystal". They are often used as the timing reference for integrated circuits. Deci un cristal de cuartz utilizeaza rezonanta fizica a unui cristal din material piezoelectric, care la aplicarea unei tensiuni electrice din exterior isi modifica forma mecanica si revine la forma initiala la disparitia tensiunii aplicate din exterior producind la randul lui un camp electric ... Acest proprietate de producere a unui camp electric sub efectul unei forte mecanice si viceversa este efectul ''piezoelectric''...Efectul principal al unui cristal de cuartz este rezonanta pe o frecventa foarte stabila, determinata de modul de taiere, grosimea materialului si calitatea acestuia si care se determina din parametrii echivalenti: capacitate serie C1, o inductanta serie L1, capacitate paralela C2... 3. Reactia intr-un amplificator este aducerea unei parti din semnalul de iesire la intrare. Reactia este de doua tipuri: reactie pozitiva si reactie negativa. Reactia negativa aduce la intrare o parte de semnal care este in opozitie de faza cu semnalul initial si produce o micsorare a amplificarii... Reactia pozitiva aduce la intrare un semnal cu aceeasi faza cu a semnalului de intrare marind amplificarea sistemului... Oscilatorul Colpitts se bazeaza pe un amplificator compus dintr-un tranzistor la care se aplica o reactie pozitiva preluind o parte din semnalul din emitor ( cu ajutorul unui divizor capacitiv C1/C2) si aplicind-ul in baza tranzistorului . Existenta unui cristal de cuartz in baza catre masa, cu o frecventa de rezonanta paralela proprie, determina frecventa de oscilatie a montajului... explicatie EMPIRICA La un tranzistor tensiunea care apare in emitor este ''in faza'' cu tensiunea aplicata in baza, deci reaplicarea unei parti din acesta tensiune din emitor in baza (prin intermediul unui condensator)produce o accelerare a fenomenului, se adauga in baza un curent suplimentar, tensiunea din emitor creste si mai mult si efectul este declansarea unei reactii pozitive... Tranzistorul are tendinta de a se satura la maxim, dar dupa un timp cresterea de tensiune nu mai este proportionala cu marimea curentului aplicat in baza, deci scade si curentul suplimentar aplicat prin condensator din emitor in baza... In acest moment efectul de reactie pozitiva scade ca influenta, iar variatia de tensiune pe condensatorul de cuplaj se inverseaza si tranzistorul revine din starea de saturatie catre o stare de ''blocare partiala''... In acest fel se descarca sarcina stocata pe condensatorul de cuplaj (C1) si fenomenul se repeta... Si care este rolul cuartz-ului? In absenta unui circuit rezonant in baza, frecventa de reactie tinde sa fie foarte mare dar cu o amplitudine foarte mica... Pentru a controla oscilatia se foloseste o bobina sau un cristal de cuartz. Cristalul are o frecventa de rezonanta paralela proprie . Prin aplicarea unei tensiuni de reactie pozitive se stimuleaza oscilatia cristalului, care la rezonanta ''produce suplimentar'' tensiunea electrica necesara unui echilibru de tensiuni aplicate in baza si se produce o oscilatie cu amplitudine constanta si cu frecventa proprie a cristalului... Mai departe exista si acolo pe site explicatii... tensiunea de oscilatie ce apare pe R2 este preluata de C3 si aplicata diodelor D1 si D2 care functioneaza in regim de redresare/detectie de tensiune... Tensiunea aplicata in baza deschide tranzistorul T2, creste curentul de colector si implicit LED-ul este parcurs de acest curent producind lumina... 8) R1 are rolul de a polariza baza tranzistorului T1, iar R2 limiteaza curentul prin T1 si stabileste PSF-ul ...(punctul static de functionare) R3 are rolul de a bloca tranzistorul T2 in lipsa tensiunii produsa de oscilatia X-tall/T1... R4 are rolul de a limita curentul de colector/LED la o valoare maxima aproximativa de Imax=(Ualim-Uled-Usaturatie)/R4=(9-1.5)/510=14-15mA... :lol: daca sunt greseli corectati-ma... Bravo Mister Rf. ! Link spre comentariu
