Vizitator seek25 Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 Salut, Ma straduiesc sa fac un oscilator cu un FET BF256C. Am pus numai componentele minime dar nu oscileaza. Am facut unul cu un bipolar, 2N2222 si BF254 si merg perfect. Nu pricep ce nu e in regula cu BF256C. Schema ar fi asta, pina la condensatorul de 47p am facut eu de test, in aer si apoi pe o placa de PCB single side, lipit tot in aer cu ground pe placa. http://homepage.eircom.net/%257Eei9gq/vfocirc.GIF Inductorul L este de 4.7uH. Dioda e 1N4148. Am incercat si fara, nu e diferenta. Am inlocuit RFC-ul lor cu un inductor de 1uH si o rezistenta de 100k si 1k. Alimentare cu 5v, in functie de acea rezistenta am pe S intre 1.8v si 4.2v. Fara rezistenta am 0v pe S. Gate e mereu 0v DC. Sint putine scheme cu BF256C ca si oscilator, am comandat niste MPF102 dar pina sosesc ma tot intreb de ce nu oscileaza BF256C asta. Multumiri. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 7, 2009 Partajează Postat August 7, 2009 1) incearca sa schimbi valorile la condensatorii de 470 pF (marind reactia)2) schimba tranzistorul Link spre comentariu
baza Postat August 7, 2009 Partajează Postat August 7, 2009 trebuie marita si rezistenta de 100k, care amortizeaza circuitul lc de asemenea rfc e un soc de radiofrecventa, care trebuie corect realizat ( inducatanta cat mai mare, mult mai mare decat al bobinei L ). Al 2-lea FET e un amplificator chior. Vezi si ce zice domnul asta aici: http://www.hamradio-online.com/1999/may/w6bky-13.html baza Link spre comentariu
