Problema 16f84
ramsesrr
Nu imi merge simularea in proteus si nu inteleg de ce//shiftare.la dreapta ramane 1-ul led aprins.la siftare spre stanga ramane led-ul 8 aprins =))#include //definirea variabilelorvoid initializare (void){TRISB = 0x00; //PORT B DE IESIRE}unsigned int i=0,j=0;unsigned int d[]={0x01,0x03,0x05,0x09,0x11,0x21,0x41,0x80};unsigned int e[]={0xc0,0xa0,0x90,0x88,0x84,0x82};void main(void){initializare();while(1){for (j=0;j<=7;j++){ PORTB =d[j]; for(i=0;i<20000;i++);}for(j=0;j<=5;j++){ PORTB = e[j];for(i=0;i<20000;i++);}}}
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 1
  • Mikrosha
  • ramsesrr
Zile populare
int il ia ca int8, deci valoarea maxima este 255. Din cauza asta contorul nu poate ajunge niciodata la 20.000, si nu mai poate sa iasa din for-ul
Inlocuieste int8 cu int16, sau cu long, depinde ce-ti accepta compilatorul. (nu stiu ce compilator ai). La mine a mers asa! :da Si nu uita sa dezactivezi WDT-ul din flaguri, config word sa fie 0x3F3B .
usor pe langa:
Cel mai bine pentru shiftare poti folosi comenzile << si >>.
a << 1 //deplaseaza pe a la dreapta cu o pozitie. Daca este 0b00010000, devine 0b00100000.
Si delay-ul se poate face mai normal cu intrerupere de la timer0.
