omu_negru Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 salut. am o placa video asus en 7900gs si nu stiu cum sa o leg la TV. am primit cu placa video un cablu care are la capat o mufa mini-DIN cu 7 pini iar la celelalt capat sunt 3 mufe RCA mama una verde pe care scrie Y out, una rosie pe care scrie Pr out si alta albastra pe care scrie Pb out. deci mufa mini-DIN intra in placa video, pana ici ii clar, dar mai departe cum fac sa duc semnalul la mufa scart sau la mufele RCA ale TV-ului care sunt in cuorile standard adica alb, rosu si galben? Link spre comentariu
yo9gcc Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 Iesirea AV trebuie sa fie pe mufa de culoare albastra, deci cu un cablu care are la ambele capete mufa RCA tata una o conectezi la cablu de la iesirea placi video - mufa de culoarea albastra- si celalalt capat la mufa de culoare galbena de la tv. Culorile alb si rosu de la tv sunt intrarile audio, acolo conectezi cu un cablu iesirea audio de la calculator, asta daca vrei sa ai si audio la tv daca nu, sunetul se aude in boxele calculatorului. Link spre comentariu
alexutu Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 iesirea din placa video a ta e una digitala , chiar dk e una pe rca -uri- se numeste COMPOSITE-(iesire composite) si se conecteaza la un tv care are astfel de intrari de obicei lcd-urile si plasmele au. dk ai pe tub e posibil sa nu iti mearga chiar sa bulesti ceva dk le conectezi la intarile rca care sunt analogice.+ ai grija la rata de refresh care la majoritatea tv e 50hz, la pc cam intotdeauna e mai mare 75-peste 100hz.in principiu nu ti-as recomanda sa bagi pe tv, am auzit de experiente neplacute desi nu am incercat ........ Link spre comentariu
yo9gcc Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 Daca ai da cautare pe google ai sa te convingi de ce am spus eu. Personal am o astfel de placa si am folosit acel cablu exact cum am spus. Sau daca nu, cumperi o astfel de adaptor mufa http://images.secure2u.com/191/Proc/Full/1735443.jpg are iesirea direct S video. Link spre comentariu
omu_negru Postat August 6, 2009 Autor Partajează Postat August 6, 2009 am legat de la mufa albastra la cea galbena de la tv si nu se intampla nimic. exista cumva ceva drivere pe care sa le instalez pentri iesirea s-video? Link spre comentariu
omu_negru Postat August 6, 2009 Autor Partajează Postat August 6, 2009 Daca ai da cautare pe google ai sa te convingi de ce am spus eu. Personal am o astfel de placa si am folosit acel cablu exact cum am spus. Sau daca nu, cumperi o astfel de adaptor mufa http://images.secure2u.com/191/Proc/Full/1735443.jpg are iesirea direct S video. la un capat e s-video si la celalalt RCA? ca nu imi dau seama. pe adaptorul SCART-RCA am si o mufa s-video. in 4 pini. probabil o sa caut un cablu s-video 7 pini-4 pini. Link spre comentariu
yo9gcc Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 Mufa din imagine are la un capat 7 pini iar la celalat iesirea de Svideo pe mufa de RCA deci se introduce capatul cu 7 pini la placa video iar la celalat capat se cupleaza un cablu cu mufe RCA -tata- mai lung care sa ajunga pana la tv.Se poate si cum ai spus tu cu un caplu cu mufa 7 pini - 4 piniDaca ai instalat driverele pentru placa video nu iti mai trebuie nimic, trebuie sa intri in setarile placii si acolo trebuie sa bifezi iesirea pe care vrei sa o ai - monitor - tvout - si vezi ca trebuie sa ai si posibilitatea sa ai ambele iesiri. Cred ca este mai bine sa le ai pe amandoua sa poti sa ai controlul pe monitor in caz ca nu iti merge tv sau cablul. Iti spun din propria experienta fiindca asa am patit eu am bifat iesirea pe tv si nu am conectat mufa bine la tv si nu mai aveam niciun control la mouse, tastatura si nu stiam nici cum sa revin la setarile bune. A trebuit sa scot placa video din calculator si sa folosesc placa video on board dupa care sa dezinstalez iar driverele placii si tot asa... Link spre comentariu
Vizitator Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 YCbCr or Y'CbCr is a family of color spaces used as a part of the Color image pipeline in video and digital photography systems. Y' is the luma component and Cb and Cr are the blue-difference and red-difference chroma components. The prime (') on the Y is to distinguish the luma from luminance, meaning that light intensity is non-linearly encoded using gamma.Y'CbCr is not an absolute color space, it is a way of encoding RGB information. The actual color displayed depends on the actual RGB colorants used to display the signal. Therefore a value expressed as Y'CbCr is only predictable if standard RGB colorants or an ICC profile are used.Traducere mai pentru toat? lumea: Dac? conectorul t?u livreaz? semnal în formatul YCbCr, atunci trebuie "împerecheat" cu o intrare similar? la televizor. În lips? de a?a ceva, î?i trebuie fie un adaptor fie... un alt televizor. Link spre comentariu
alexutu Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 YCbCr or Y'CbCr is a family of color spaces used as a part of the Color image pipeline in video and digital photography systems. Y' is the luma component and Cb and Cr are the blue-difference and red-difference chroma components. The prime (') on the Y is to distinguish the luma from luminance, meaning that light intensity is non-linearly encoded using gamma.Y'CbCr is not an absolute color space, it is a way of encoding RGB information. The actual color displayed depends on the actual RGB colorants used to display the signal. Therefore a value expressed as Y'CbCr is only predictable if standard RGB colorants or an ICC profile are used.Traducere mai pentru toat? lumea: Dac? conectorul t?u livreaz? semnal în formatul YCbCr, atunci trebuie "împerecheat" cu o intrare similar? la televizor. În lips? de a?a ceva, î?i trebuie fie un adaptor fie... un alt televizor.poi cam asta am zis si eu RCA ( 1 galben_ pt video/1rosu-1alb-pt sunet stereo)reprezinta un gen de intrare analogica care multe televizoare mai vechi o au si poti conecta diverse aparate gen dvd sau vhs dar intrarile composite sunt un gen de intrare digitala care se gaseste la majoritatea lcd-urilor si plasmelor si se transmit informatii in digital de pe aparate care suporata asa ceva -dvd/ home cinema etc.lasa tu definitiile ca astea le gasim si pe net eu am explicat concret. Link spre comentariu
alexutu Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 cat despre alternativa dk ai mufa adaptoare de la s-video, care iti iese in rca ( galben-pt video) poti conecta rca acesta la tv pe intrara rca respectiva din tv(galbena) si poti scoate din placa de sunet semnal stereo care sa iasa in forma de rca(alb/rosu) pt partea de sunet.ai grija sa setezi rata de refresh din placa video,si o rezolutie cat mai mica, conectezi si pornesti. Link spre comentariu
omu_negru Postat August 7, 2009 Autor Partajează Postat August 7, 2009 o sa caut azi un cablu care sa ma ajute sa realizez corect legaturile. mersi pt ajutor Link spre comentariu
