Mod alimentare LED LASER dvd rw
Mindware
Salut tuturor.De curand am facut rost de un led laser dintr-o unitate optica dvd rw,si nu stiu daca sa il alimentez in cc sau in impulsuri.M-ar tenta impulsuri,in speranta de a maximiza puterea emisa,fara a deteriora bijuteria,dar imi poate da cineva mai multe detalii?Cum e mai sanatos pentru led?care sunt limitele?are rost sa ma strofoc?Iar daca e sa fie cu impulsuri , e bun 555-ul?multumesc mult :bere:
  • Răspunsuri 14
  • Mindware
    6
  • cotocu
  • boboBOBO
Salve,in atasament ai schema de care ai tu nevoie,dar atentie la tipul diodei(ce curent suporta).Din ce tip de DVD ai extras dioda?Pentru nelamuriri nu evita sa ma contactezi.
Multumesc mult :da Voi avea ceva de cautat pana vi gasi integratele alea...dar va merita...sper..Apropo,ai idee ce alt operational pot folosi? A741 merge? ..am cam 40 d bucati...si nu am la ce sa le folosesc momentan..Cat despre dioda, e luata dintr-un dvd writer,dintr-un laptop Packard Bell.Marca writerului inca nu o stiu...dar imediat ce aflu,postez.Si inca ceva.Cand primesc ttl pe intrare, laserul va creste in intensitate(...ori aprinde,daca era stins)? sau se va stinge?Inclin spre prima varianta.Am dreptate?Inca o data multumesc foarte mult :bere:Numai bine!p.s. dvd rw ul e marca NEC
Multumesc mult :da
Apropo,ai idee ce alt operational pot folosi? A741 merge? NU ..am cam 40 d bucati...si nu am la ce sa le folosesc momentan..
Si inca ceva.
Cand primesc ttl pe intrare, laserul va creste in intensitateNU,v-a porni sau opri(...ori aprinde,daca era stins)? sau se va stinge?
Inclin spre prima varianta.Am dreptate? Deci tu cu acest Driver potii sa modifici intensitatea razei laser.....comanda TTL nu serveste decat la ON/OFF(vezi cutiile alea de "coserve" din comert aduse de chinezi)
Numai bine!
Daca are 18X atunci poti sa scoti cam 170mw din dioda...poti si mai mult dar asta inseamna sa micsorezi viata diodei
Hai sa presupunem ca e de 16x.Cam cati mW pot scoate din ea fara sa o stric?Ma refer la perioade de functionare de ordinul orelor,si cu radiator sanatos ptr dioda.Scot macar 100-120?Multumesc mult pentru corectii. :dans:
  • 3 săptămâni mai târziu...
Ok.M-am documentat putin in domeniu... si am descoperit ca,daca vrei stabilizare serioasa si stabila,trebuie musai sa folosesti fotodioda interna....Randamentul scade cu cresterea temperaturii....deci trebuie injectat mai mult curent cand se incinge...Dar nu trebuie depasita limita admisa de dioda,altfel se distruge intern, si nu mai poate fi la fel de stralucitoare ca la inceput...fenomen ireversibil......asta ..asa, in mare....Multumesc inca o data pentru ajutorul acordat :bere:Postul asta e mai mult pentru cei proaspeti aflati in situatia in care eram eu la inceput...Si inca ceva....CAUTATI PE GOOGLE!!! Sigur gasiti.... trebuie sa fie ori lenea prea mare..ori prea prost sa nu gasesti.... si ma indoiesc de a doua varianta....Eu...facusem o cautare sumara....deaia..nu am gasit ce cautam.. :jytuiyu Numai bine :bere:
Salve,120mW fara probleme.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Crap.....P?i ?i ce fac?Cu câ?i watti mai r?mân acum? :rade: Symmy...îmi e?ti dator cu ni?te watti!!! :limb:
Salve,vad ca ai nevoie de ajutor.....cumpara un LG GH22ns40 si acolo(in unitatatea optica) o sa gasesti o dioda(atasat ai sa vezi cum arata) laser open can de 658nm (150mw (CW) / 400mw Puls )....cred ca ai suficient pt inceput.Pentru 150mw ai nevoie de 240-250mA!!!!!!
  • 1 lună mai târziu...
..pai daca nu avem diode :rade: ....Urmeaza sa-l fac eu pe al meu..dar mi-e tare mila de dioda aia.. ca tare usor se mai fac praf...Pana la urma o sa imi cumpar si un proiector laser din comert(cred ca saptamana asta, cel tarziu urmatoarea) si il voi imbunatati.Vreau sa il pot conecta la pc ....Va fi de munca....mult... dar satisfactia.... :freaza:App,aveti idee cum se comporta si daca merita sa iau proiectorul de la miva?
  • 7 luni mai târziu...
Vizitator tyc
La o dioda laser sant mai multe puteri:puterea de emisie(tensiunea se cunoaste,se da intensitatea) , puterea consumata(cat consuma dioda);care dintre cele doua e 280(xU)?
  • 8 luni mai târziu...
Vizitator miramax
Curentul il calculezi foarte simplu folosind legea lui OHM si anume I = U/R
dar tu de fapt trebuie sa calculezi rezistorul R = U/I, U e tensiunea bateriei si I curentul pe care il doresti.
Dr.L: multumim de ajutor,dar nu-i nevoie sa razi
