Dj Alex Postat August 5, 2009 Partajează Postat August 5, 2009 astazi am terminat de montat sursa mea variabila de tensiune , dar am o problema cand am masurat sa vad ce tensiune am dupa puntea redresoare imi arata ca am 45V dar eu stiu sigur ca transformatorul meu scoate numai 35V care poate sa fie problema ? Link spre comentariu
yo9gcc Postat August 5, 2009 Partajează Postat August 5, 2009 Sigur ai si un condensator de filtraj dupa punte si asa este corect sa se intample. Link spre comentariu
daisarqx Postat August 5, 2009 Partajează Postat August 5, 2009 nici una...e tensiune redresata dublu alternanta Link spre comentariu
djlove Postat August 5, 2009 Partajează Postat August 5, 2009 Inseamna ca trebuie sa ma pui mana pe ceva carti de electronica si sa citesti.Dupa redresare si filtrare tensiunea scoasa de transformator se mareste de aproximativ 1,3-1,4 ori (in gol)Daca transformatorul tau scoate 35V alternativ, dupa redresare si filtrare o sa ai 35*1,3=45,5V Link spre comentariu
Dj Alex Postat August 5, 2009 Autor Partajează Postat August 5, 2009 si atunci ce pot sa fac ? Link spre comentariu
Mindware Postat August 5, 2009 Partajează Postat August 5, 2009 pai tu ce vrei sa faci concret? Link spre comentariu
Dj Alex Postat August 5, 2009 Autor Partajează Postat August 5, 2009 sa nu mai fie 45V eu vreau 35V asta ii tensiunea maxima pt LM317 Link spre comentariu
daisarqx Postat August 5, 2009 Partajează Postat August 5, 2009 nasol...mai scoate din bobinajul secundar Link spre comentariu
Mindware Postat August 5, 2009 Partajează Postat August 5, 2009 Bun...deci vrei 35V..neaparat...Atunci ai avea si urmatoarele optiuni:1.Schimbi trafu' cu totul.Asta e cea mai fiabila.2.Faci o mica celula de stabilizare.Folosesti un BD(sau doua) si un zenner de 35V. Ai grija sa pui BD-urile pe radiator.3.Daca ai sarcina continua si liniara,fara variatii mari in timp,poti calcula un rezistor....sa il inseriezi cu tot montajul ...dupa filtrarea principala,inainte de LM.sau..4...utilizezi 18 diode 1n4001 puse in serie in locul rezistorului... Link spre comentariu
daisarqx Postat August 5, 2009 Partajează Postat August 5, 2009 nu e bine..asta e o sursa...curentul e prea mare,bd-urile vor crapa iar 1n4001... Link spre comentariu
Dj Alex Postat August 5, 2009 Autor Partajează Postat August 5, 2009 dar cum sa fac celula de stabilizare ? ( merge cu orce BD ) scuze pt atatea intrebari Link spre comentariu
Mindware Postat August 5, 2009 Partajează Postat August 5, 2009 @daisarqxpai nu a precizat curentii...si pe moment ce foloseste LM nu cred ca are nevoie de mai mult de 1 A....@dj alexIti trebuie BD uri NPN.....(in principiu merge orice tranzistor care sa poata duce cel putin 1 A lejer..BD -ul e primul care mi-a venit in cap...)de exemplu BD137 Link spre comentariu
Mindware Postat August 5, 2009 Partajează Postat August 5, 2009 Atunci folosesti doua BD137,in paralel.Dar ce vrei sa alimentezi cu aceasta sursa? Link spre comentariu
Dj Alex Postat August 5, 2009 Autor Partajează Postat August 5, 2009 pai nici eu nu stiu ce vreau sa alimentez cu sursa am construito numai de placere Link spre comentariu
