manely Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 marca tv'ului este "SHOV" si este color. Si porneste de la 205 V in sus. Si eu iarna am chiar si 170V pe retea, pentru ca toate casele de pe strada sunt legate de o faza si un nul adica nu avem trifazic pe retea. Deci te rog sa ma ajuti cu schema simpla de stabilizator cu puterea de la 70W in sus. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 cumpara-ti unul micutgasesti pe la 50ronscheme...mult mai greu si simple,eu as zice ca nu gasestisi ar trebui sa te iei de cei de la electrica,ca in contract scrie ca trebuie sa livreze 220 nu 170 Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 manely spune ;;;;marca tv'ului este "SHOV" si este color. Si porneste de la 205 V in sus. Si eu iarna am chiar si 170V pe retea, pentru ca toate casele de pe strada sunt legate de o faza si un nul adica nu avem trifazic pe retea. Deci te rog sa ma ajuti cu schema simpla de stabilizator cu puterea de la 70W in sus vizualizeaza cele 2 mesaje de pe PM si comunicam tot pe PM Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 de ce sa cumperi altul cand il poti face pe ala care il ai ......... Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 @comfel- dar de ce nu ai scris aici?ce rost are sa scrii pe pm,mai ales ca probabil mai au si altii problema asta? din cazua fazelor de genul asta,Vasile a oprit de cateva ori functia de pm si toate mesajele s-au dus naibiivezi in semnatura mea la ce foloseste pmul Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 Stimate Moderator de ce i/am dat sfaturi pe PM deoarece pe topicul Stab 12v/20a ati intervenit cam tirziu ,din aceasta cauza am considerat ca sfaturile mele nu sunt utile si nu o sa m/ai intervin cu pareri si sfaturi ........ Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 1, 2009 Partajează Postat Octombrie 1, 2009 In nici un caz pe acest forum,parerile si sfaturile competente(cu experienta ca baza si nu numai) nu vor fi in plusImi pare rau daca am lasat aceasta parere,insa este gresitaSper sa nu incetati activitatea din cauza acestei neintelegeri Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Octombrie 3, 2009 Partajează Postat Octombrie 3, 2009 inlocuieste la tv in et alimentare cod electro de dupa puntea redres si pune in loc 220 mfr/400v sau 470mfr/400v(daca nu ai ia de la o sursa ATX ) daca accidental se arde sig pune una putin m/ai mare deoarece con fiind de cap mare ia curent m/ai mare la pornirea tvghideazate si dupa blocuri de aliment de la div televizoarePersevereaza si vei reusi ...succes Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 12, 2009 Partajează Postat Octombrie 12, 2009 Daca tv-ul tau nu suporta scaderea tensiunii sub 205V, dar suporta 285v, poti incerca corectarea acesteia cu un (auto)transformator: practic se foloseste un transformator 220/24, la care infasurarea secundara se inseriaza cu sarcina, astfel incat tensiunea pe aceasta sa fie crescuta - la fazarea incorecta tensiunile se scad - efectuindu-se astfel o corectie cu aprox 10% a tensinii (200V devine 220V). Cu un trafo de tensiune mai mare se poate corecta o abatere mai mare.Puterea trafului e puterea consumatorului inmultita cu factorul de corectie (ex 100W x 10% = 10W), fiind foarte interesant si avantajos de folosit autotransformatoare. Problema e ce se intampla atunci cand tensiunea pe retea revine la normal sau chiar creste peste valoarea nominala (reteaua fiind foarte incarcata, distribuitorul "trimite" tensiune peste nominal pentru a mai compensa din pierderea in varful de sarcina, astfel ca atunci cand consumul e minim, se atinge frecvent 260-270 de volti!)De altfel multe stabilizatoare industriale au un sistem de comutare cu relee a prizelor unui autotransformator.Succes! Link spre comentariu
manely Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 Salutare!Problema la acest TV am rezolvat-o. Am desfacut TV'ul si am vazut ca sursa de alimentare a mai fost depanata.Am vazut acolo doua rezistoare schimbate, eu am procedat astfel: una din rezistori am pus valoare mai mica si tv tot la tensiunea aceea pornea(205v in sus), am pus-o la loc cum era si am trecut la celalalt rezistor: am pus valoare mai mica si a pornit la 190v(retea) si am luato prin tatonare pana l-am facut sa porneasca la 175v. Mi-au zis parintii ca pana sa-l duca la reparat el pornea si la 170v si dupa ce a fost depanata sursa a aparut problema cu pornirea. Link spre comentariu
