Vizitator Postat August 14, 2010 Partajează Postat August 14, 2010 Din 10.7 am convertit in 6.5,cu filtre clasice tv si...surpriza!Desi banda de trecere s-a ingustat la aprox 15khz,frecv imagine e la fel de prezentaE un lucru normal, dubla schimbare nu ajuta cu nimic.Daca primul filtru de mare selectivitete este pe 10,7 MHz, atunci frecventa imagine este la 21,4 Mhz distanta.Rejectia acestui semnal perturbator cade in sarcina FTB de la intrare. Fie se foloseste un FTB cu mai multecircuite acordate cuplate inductiv/capacitiv pentru a rezulta atenuari mari in afara benzii de trecere, fie sealege prima FI de valoare mare cu toate complicatiile legate de procurarea unui filtru de mare selectivitatein intervalul 40-70 MHz. S-ar mai putea incerca si varianta cu prima FI pe 21,4 MHz, valoare pentru care sepot procura relativ usor filtre cu cristale de cuart, urmata de trecerea la 455 KHz unde pentru FM se poatefolosi un modul gata construit din batranele RTP. Link spre comentariu
Vizitator Xplicit Postat August 15, 2010 Partajează Postat August 15, 2010 VFO e un TDA7088T,gasibil la toate tarabele ca "radio cu autoscan".Sub diverse forme estetice.O mica provocare...cum poate fi folosit ca VFO in 2m,elemente aditionale fiind 1 BC107,2 rezistente,un quartz pe 7.2Mhz-sau un LC pe aceesi frecventa,pt o banda mai larga?Nea Gogule, ne-ai rupt cu "X-plicatia"! In loc sa elucidezi misterul ne-ai bagat si mai mult in ceata. Pai daca ai lansat provocarea de ce nu dai si o solutie de inceput pentru ea? Si tot nu ai pus pe planseta, schema, sa vedem ce si cum devine acel TDA, un VFO minune . Mai asteptam, ce sa-i faci... Cele bune. Link spre comentariu
Vizitator Nea Gogu Postat August 15, 2010 Partajează Postat August 15, 2010 Asa este,nanopico,mi-a luat-o entuziasmu' inainte si am uitat sa fac aceste mici calcule...In amintirile mele ramasese faptul ca a 2-a frecv int serveste in principal la rejectia frecv imagine.Fals.La intrarea ARF n-am pus nici un filtru,doar o bobina de soc si atat,asta si era ideea-sa vad cat de mult e atenuata "imaginea" dupa a 2-a schimbare de frecv.Am observat ca deloc. Amplif de intrare e chiar de banda f larga,dupa o schema f folosita in preamplif-urile audio cu 2 bipolare cuplate galvanic,rezistentele de sarcina fiind inlocuite cu FET-uri(BF256B cu poarta legata la sursa),in colectoare si in emitorul celui de-al 2-lea tranzistor,fara decuplare RF.Amplificarea e destul de mare de la 0HZ pana la cateva sute de mega,depinde de tranzistoare.Eu am pus 2 BFR93 smd.Reactia negativa puternica reduce simtitor zgomotul,comparat cu un amplif clasic cu aceleasi tranzistoare.Insist putin asupra schemei pt ca poate functiona si ca oscilator peste 500Mhz foarte stabil,ca mixer-prin injectarea semnalului de la oscilator in poarta celui de-al 3-lea FET,cat si ca AFI.Ca amplif de FI se revine la rezistente pt o amplificare mai mare,iar emitorul e decuplat de un quartz sau un filtru ceramic,obtinandu-se o mult mai buna rejectie a frecv din afara benzii de trecere.In acelasi scop se poate aplica si o reactie pozitiva,banda ingustandu-se si mai mult.Imi pare rau ca nu pot atasa deocamdata o schema care ar lamuri mult lucrurile...scanerul s-a cam stricat de ceva timp si nimeni nu sta sa-l repare..... Link spre comentariu
Vizitator Nea Gogu Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 Nea Gogule, ne-ai rupt cu "X-plicatia"! In loc sa elucidezi misterul ne-ai bagat si mai mult in ceata. Pai daca ai lansat provocarea de ce nu dai si o solutie de inceput pentru ea? Si tot nu ai pus pe planseta, schema, sa vedem ce si cum devine acel TDA, un VFO minune . Mai asteptam, ce sa-i faci... Cele bune.Salutare!Gata,deconspiram misterul...Se porneste de la un oscilator simplu pe 7.2Mhz si o capacitate variabila,condensator sau dioda varicat pt (UM/US preferabil).Aici intervine acel TDA7088 care receptioneaza una din armonicile oscilatorului,in cazul de fata a 20-a.Nu conteaza daca e slaba sau daca acel quartz nu e "obertone",nivelul e suficient ca sa poata fi receptionata.Oscilatorul lui local va functiona deci pe 144.4Mhz+frecventa intermediara,de 70 khz.Exact aceasta frecventa se foloseste.Particularitatea acestui receptor este acordul automat,el va urmari deviatia de frcventa,multiplicata in cazul nostru cu 20,in functie de capacitatea variabila din oscilator.In practica am obtinut o deviatie de circa 400Khz cu un quartz.Desi pare o gluma,stabilitatea este ff buna dictata practic de cristal,exact ca si la cunoscutele VFO cu multiplicare de frecventa.Pt o deviatie de frecv mai mare,in locul cristalului se va pune un circuit LC,practic o bobina de FI pe 10.7 din aparatura comerciala,recomand cea cu punct roz in paralel cu un condensator de circa 200pf.Acest oscilator e bun atat la emisie cat si la receptie,in ambele cazuri dupa el va urma o tetroda Mosfet(ex BF960) sau montajul descris de mine in raspunsul de mai sus,cu rol de mixer in cazul receptiei sau preamplif pt emisie.Avantajele sunt evidente,pe langa performanta simplifica mult schema la un pret redus(fix 3,8 lei!),permite un nivel mare de modulatie cu un semnal audio f mic,valabil in FM/NBFM.Practic eu am decupat integratul si cele cateva condensatoare aferente de pe placa,pastrand butoanele reset si scan,ca uneori folosesc.Cum am zis si mai sus,nu pot posta deocamdata o schema.Probabil peste putin timp se rezolva. Link spre comentariu
gica70 Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 Ingenios si interesant; am si eu cateva integrate din astea; daca stiam ca merg mai sus de 110Mhz cum scrie in datasheet le bagam si eu in seama..In saitul Federatiei Romane de Radiamatorism gasiti revistele Radio si Radioamatorism, moca. Link spre comentariu
Vizitator carmen Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 Nea Gogule ce mai faci? Tot asteptam o schema ceva dar pauza.Ne-ai facut curiosi si dupa aceea ai disparut Link spre comentariu
Vizitator Nea Gogu Postat Octombrie 7, 2010 Partajează Postat Octombrie 7, 2010 Imi cer scuze pt lunga perioada de tacere...Aveam pe unde am fost net la dispozitie,dar fara obiectul muncii in fata parca nu are nici un farmec.Revenind la experientele de acum 2 luni,ramasesem dator cu o observatie.Nu toate acele tda7088 merg bine in banda de 2m,am incercat aceeasi schema cu altul care s-a oprit din oscilatie pe undeva pe la 140Mhz.Asta nu-i o concluzie definitiva,nu prea am stat sa-l "gadil",schimband anumite componente ca de exemplu raportul L\C sau marita tensiunea de alimentare.La primul aparat realizat,experienta reusita,tot blocul de inalta frecventa inclusiv FI l-am alimentat la fix 2V stabilizat.Ca sursa de alimentare am pus 3 baterii de telef mobil in paralel,consumul per total e cam de 30mA in stand by si putin mai mare cand porneste partea audio.Cum am zis,deocamdata doar receptorul e gata.Nu gata pe cat as vrea,totul e ok pana la amplif de antena,deocamdata facut cu 2 bfr93.Am incercat si bfr91a si bf 981,cam cu acelasi rezultat.Aici s-ar merita ceva mai acatarii,problema care se poate rezolva in urmatoarele saptamani.Zilele astea o sa vin si cu ceva scheme,zic eu definitive.Pana la urmatoarele idei. Link spre comentariu
Yo4You Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 Ne`a Gogule incearca mai bine un receptor cu mc3362p, m-am jucat si eu cu TDA7088 si nu mi-a mers deloc, nu urca asa sus, degeaba dadeam scan cu toate ca statia din banda de 2m era in emisie pe 145.500.Spor la surubarit, mai bine incercati ceva receptor super reactie in banda de 2m s-au mai construit si merg. Link spre comentariu
