Vizitator galimeinicu Postat August 4, 2009 Partajează Postat August 4, 2009 Buna seara,m-ar interesa o schema sau sursa de unde o pot gasi pentru un amplificator audio auto MAGNAT CLASSIC 360 ,sau macar partea de invertor (cu 555 si 8 tz ) Link spre comentariu
vio2007 Postat August 5, 2009 Partajează Postat August 5, 2009 Am gasit doua scheme : http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1Q8_P0 http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/magna360.gif Prima e cu 555 ,a doua cu KA 494. Link spre comentariu
Vizitator galimeinicu Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 Miiiiiiiiiiii si miiiiiiiiiii de multumiri VIO 2007 ,imi lipseau toti tz din partea de invertor si atiam ca sunt ceva mos-uri dar la ghici nu merge.Inca o data multumesc. Link spre comentariu
Vizitator linnaz87 Postat Septembrie 25, 2009 Partajează Postat Septembrie 25, 2009 may still be able to link to the "Magnat CLASSIC 360" " cshema (TL474), because before that reference is not found, Thank you in advance. Link spre comentariu
Vizitator galimeinicu Postat Septembrie 26, 2009 Partajează Postat Septembrie 26, 2009 I have a datasheet for another type,i hope it was good for you Link spre comentariu
Vizitator linnaz87 Postat Septembrie 26, 2009 Partajează Postat Septembrie 26, 2009 and where can I get it as this description Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 26, 2009 Partajează Postat Septembrie 26, 2009 Poftiti schema; Link spre comentariu
Vizitator LauX Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 A mea se intrerupe, ce ar putea sa fie? Senzorul de temperatura? Cateodata merge iar uneori nici nu vrea sa porneasca... se aprinde si se stinge acel led. Link spre comentariu
Vizitator floryn_florynel27 Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 salutare!!si eu am aceeasi problema ca a lui lauX...ne puteti spune ceva?? Link spre comentariu
