Nita Mihai Cristian Postat August 4, 2009 Partajează Postat August 4, 2009 Salut la toti baietii.Ma intereseaza si pe mine o schema de preu pt pick-up. Stiu ca sunt o gramada de scheme dar ma gandesc ca a incercat cineva una.As vrea sa merg la sigur.Cu scuzele de rigoare si multumiri anticipate. Link spre comentariu
fcon Postat August 5, 2009 Partajează Postat August 5, 2009 Cel mai simplu ar fi fost sa cauti intai printre topicurile deja existente; primul topic consistent din ultimele doua pagini de topicuri de la acesata sectiune, este viewtopic.php?f=28&t=34913Ai suficiente scheme facute si comentarii; eu as alege sa testez doua topologii: cu circuitul de corectie RC in bucla de reactie negativa (iesire lampa -> intrare lampa) si cel cu corectie pasiva RIAA intre etajele preamplificatorului, fara bucla.Practic, eu as alege o lampa dintre cele mai utilizate (de exemplu ECC83), as compara schemele celor doua topologii si as alege un circuit in care poti aplica ambele tipuri de corectii.Bineinteles, daca doresti doar sa construiesti, nu sa experimentezi si sa alegi varianta cea mai potrivita pentru aparatul tau, poti face direct una dintre scheme, si gata!Succes! Link spre comentariu
lorik199 Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 http://lumeatuburilor.110mb.com/Tuburi% ... /index.htm Link spre comentariu
hoitu1983 Postat Octombrie 29, 2009 Partajează Postat Octombrie 29, 2009 Eu m-am apucat de urmatoarea schema pentru doza MM : http://www.audionote.co.uk/articles/twe ... -2fig2.gif Corectie pasiva RIAA si schema destul de simpla. Mai multe detalii dupa proba. Link spre comentariu
Nita Mihai Cristian Postat Octombrie 30, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2009 Eu la-m facut pe acesta si este OK. http://img519.imageshack.us/g/dsc02047.jpg/ Link spre comentariu
blue Postat Octombrie 30, 2009 Partajează Postat Octombrie 30, 2009 Corector cu retea pasiva, verificat si cu un circuit anti-RIIA Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 30, 2009 Partajează Postat Octombrie 30, 2009 Eu la-m facut pe acesta si este OK.http://img519.imageshack.us/g/dsc02047.jpg/Si cum ti se pare ca functioneaza?Ce probleme ai intampinat la realizare/punere in functie?Ai testat pe toate sursele?Ai brum?Pune o poza eventual si da mai multe detalii, si altii sunt interesati de schema. Link spre comentariu
Nita Mihai Cristian Postat Octombrie 30, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2009 Eu la-m facut doar pt doza. De mers merge brici filtraj cat mai mare. In ce priveste brum-ul nu are decat cand dau sub-wooferul foarte tare de fapt e o microfonie intre doza si elEu la-m facut 6n2p cu ecc83 este foarte sensibil se transmit vibratiile prin tub.Cablaj in aer ca na-m avut loc, ecranat cu tabla de fier legata la masaSursa in carcasa de sursa de calc si de acolo cu cablu cu 5 fire.Eu il folosesc pe un receiver DENON sunt foarte multumit. Link spre comentariu
blue Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 Asa arata corectorul meu (cutia este in lucru) Link spre comentariu
Nita Mihai Cristian Postat Noiembrie 2, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 Este fain imi place. Eu lucrez acum la un preu universal. Link spre comentariu
