Stefan Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 la o apasare scurta a butonului de power pc-ul poat trece in St-By, shut down sau hibernare. cu un mic artificiu se poate adaapta si pentru 1/2/3 treapta a contactului auto. nu stiu mecanismul de contact cum face sa recunoasca cheia, poate recunoaste chip-ul cheii. Link spre comentariu
dorel_81 Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 Daca mai cautati schema sursei pentru alimentarea PC-ului din acumulatorul masinii, ar trebui sa aruncati o privire pe urmatorul link: http://www.dasilvas.info/ATX%20Power%20supply.htm Puteti sa va inspirati si de acolo, bineinteles si din celelalte scheme care v-au fost recomandate si sa alegeti schema care vi se potriveste cel mai bine cerintelor dumneavoastra. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 Firul 15 ,la masina,e plusul trecut prin contact.Exista posibilitatea(cea mai probabila) sa folosesti o sursa dintr-un calc vechi.Ce calc ai-PentiumII?Eu as construi o sursa...e necesar pt asta 2 IC pt surse buck.Pt inceput alege LM2575+MOS ; o sursa pt 5V si alta pt 3,3V .Pt 12V un stabilizator LDO cu shutdown temporizat.Calculatoru e bina sa foloseasca,cand e pe masina,un Hdd 2,5". Link spre comentariu
mikella Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 am un pentium lll.stiu ca la o apasare al butonului de pornire poate sa treaca computerul in hibernate.ar trebui un montaj care sa dea un impuls de o secunda pentru a cupla un releu care sa aiba la contactele lui butonul de power.treaba este cum faci sa dea un impuls cand dai pima treapat la cheie si sa nu mai dea nimic pana dai treapta inapoi pe zero?sursa nu mai trebuie sa o construiesc ,ca am cumparato deja. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 am un pentium lll.stiu ca la o apasare al butonului de pornire poate sa treaca computerul in hibernate.ar trebui un montaj care sa dea un impuls de o secunda pentru a cupla un releu care sa aiba la contactele lui butonul de power.treaba este cum faci sa dea un impuls cand dai pima treapat la cheie si sa nu mai dea nimic pana dai treapta inapoi pe zero?sursa nu mai trebuie sa o construiesc ,ca am cumparato deja.Un monostabil(cu 555?) si latimea impulsului sa fie de 1,2s;ala da numa' un impuls-problema e cand treci pe treapta a 2;si cand pornesti motorul... eventual pornesti farurile/claxonezi.Nu se reseteaza calcu ,din sursa? Link spre comentariu
mikella Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 trebuie gandit ceva calumea sa nu faca figuri din astea.trebuie sa dea un impuls cand se pune curentul si inca unul cand se ia curentul,ca sa iasa din hibernate si sa intre inapoi in hibernate Link spre comentariu
AdryanX Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 acesta problema o gasisem pe un forum unde se discuta despre carpcuri ,nu garantez pt ei dar asa gasisem si era din afara siteul din cate imi aduc aminte mikella ai idul pe mp Link spre comentariu
AdryanX Postat Septembrie 1, 2010 Partajează Postat Septembrie 1, 2010 pai treaba cu contactul sta in felul urmator: pe masinile ce au sistem de navi sau audio dedicat ,gen la opel navi 30/70/90 , la punerea cheii in pozitia 2 acesta porneste , iar oprirea automata se face doar cand cheia este scoasa din contact deci cand nu mai este nici in pozitia 1, aici e butucul mai special are un mic senzor , ca faza sa se stinga si sa ramana pozitiile , sa aprinda lumina la interior si ce o mai face el pe acolo nu e doar pt unitatea audio , cele mai vechi nu au asa cevaeu cred ca cel mai eficient ar fi sa se ia semnal de pornire doar dupa ce cheia nu mai e in pozitia 3 , deci nu se mai da la automat , motorul teoretic e pornit si nu ar mai fi socuri la hard cea mai buna solutie dpdv al problemelor cu socurile ar fi CF cam 8Gb ar trebui sa fie indeajus asta pt SO si programe , se va folosi un adaptor CF la IDE , pt stocat stick de cat se doreste Link spre comentariu
mikella Postat Septembrie 1, 2010 Partajează Postat Septembrie 1, 2010 eu ma gandeam sa porneasca in treapta 2 a cheii dar cu un montaj pentru intarziere de cateva secunde sa ai timp sa pornesti motorul.cine are cunostinta de asa montaj sa dea un semn aici sa stim si noi daca se poate! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 1, 2010 Partajează Postat Septembrie 1, 2010 trebuie gandit ceva calumea sa nu faca figuri din astea.trebuie sa dea un impuls cand se pune curentul si inca unul cand se ia curentul,ca sa iasa din hibernate si sa intre inapoi in hibernateAtunci un bistabil ,dar tot un monostabil mi se pare solutia optima;ce masina e vizata?Pt pornirea motorului trebuie altceva,o sa-ti zic numai pe pm. Link spre comentariu
mikella Postat Septembrie 1, 2010 Partajează Postat Septembrie 1, 2010 da de ce numai pe mp?zi aici poate mai are cineva nevoie!masina vizata este toyota currenLE este foarte bine si pe mp numai sa fie un punct de pornire cevapoti baga andreimacoveiciuc la mes sa vb Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 1, 2010 Partajează Postat Septembrie 1, 2010 Problemele de genul asta(de electronica) se discuta pe forum,ca de aceea e forum.In particular se discuta afaceri,se dau adrese,samd.Revenind,problema pornit /oprit in mod automat se poate rezolva cu discrete sau un AVR.Cand pui contactul iese din stand by iar cand iei contactul intra.Pe un PC vechi afla cum se provoaca stand by si dupa, poti folosi informatia data de cheia de contact. Link spre comentariu
mikella Postat Septembrie 2, 2010 Partajează Postat Septembrie 2, 2010 ''o sa-ti zic numai pe pm'' asa ai zis cu un post mai sus domnule tic!eu nu te mai inteleg deloc.nu am calculator vechi sa experimentez.cred ca am gasit schema care am nevoie doar ca mai trebuie un circuit pentru delay sa nu porneasca si motorul si comp in acelasi timp Link spre comentariu
mikella Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 salutare!am ridicat astazi sursa de la posta si nu vrea sa porneasca computerul cu ea!pe iesirea de 12 v da doar 10,3v in rest da tensiunile cum trebuie.sa fie din cauza asta oare?sursa are 120w si trebuie sa alimenteze un pentium 3 cu 700 la procesor un hard amarat si cam atat.cand pornesc nici nu se aprinde monitorul numa se vede ca porneste sursa si atat.are careva ideie ce sa ai fac sau Link spre comentariu
dorel_81 Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 La 10.3v pe ramura de 12v nu prea are cum sa porneasca. Se pare ca este consumul mult mai mare si sursa nu face fata. In mod normal un computer accepta tensiuni de +-5% si pe unele linii de maxim +- 10%. Daca aceste conditii nu sunt indeplinite si una din tensiuni este mai mica sau mai mare decat limitele acceptate, sursa nu da semnal pe firul PWR OK si placa de baza nu porneste sau eventual se aprind doar led-urile si pornesc ventilatoarele dar fara sa porneasca si restul componentelor. Link spre comentariu
