Reynolds Postat August 4, 2009 Partajează Postat August 4, 2009 vreau sa fac un stabilizator pt a pune un PC in masinastiu ca am nevoie de 3,3 5 12 Veste nevoie sa fac un convertor dc -> dcsau merge(eficient) si cu lm317sau diode care ataca niste trz ? Link spre comentariu
moro Postat August 4, 2009 Partajează Postat August 4, 2009 De ce iti place tie sa te complici, asa ca fapt divers nu ar fi mai ok un laptop? Link spre comentariu
Dr.L Postat August 4, 2009 Partajează Postat August 4, 2009 e mai ieftin...trebuie sursa in comutatiesau un invertor,de la 12v la 220v si apoi sursa normala a pculuivezi ca se poate modifica sursa pcului sa mearga la 12v,exista proiecte si pe forumul asta si pe softpedia(dar trebuie sa cauti,ca sunt de acum 2-3 ani) Link spre comentariu
danzup Postat August 4, 2009 Partajează Postat August 4, 2009 vreau sa fac un stabilizator pt a pune un PC in masinastiu ca am nevoie de 3,3 5 12 Veste nevoie sa fac un convertor dc -> dcsau merge(eficient) si cu lm317sau diode care ataca niste trz ?Se gaseste sursa special pentru asta de cumparat (inclusiv cu adaptor de circuit pentru cheie de contact ca sa booteze/sa faca resume din hibernate cand introduci cheia!)! Voi chiar nu cautati pe google : "car smps atx source" ???astia au reprezentanta in romania :http://www.mini-box.com/s.nl/sc.8/categ ... 3god1XGQXQhttp://www.mini-box.com/s.nl/sc.8/category.981/it.C/.fSe poate si face : bineinteles un smps dc/dc , orice altceva nu e bun , decat daca vrei un alt calorifer in masina !Nu recomand sa treci in 220V si apoi inapoi cu sursa atx clasica !! E cea mai proasta solutie . Link spre comentariu
Reynolds Postat August 5, 2009 Autor Partajează Postat August 5, 2009 deci imi trebuie un smps dc-dc12-14,5 -> {smps} -> 12 5 3,3 V -> PCaveti un pcb pt proiectu lui elliot?vreau sa ma apuc de constructia smps Link spre comentariu
Reynolds Postat August 29, 2009 Autor Partajează Postat August 29, 2009 as avea nevoie de o schema de dc to dc converter folosind uc3845am cautat pe net dar nu prea am gasit Link spre comentariu
Reynolds Postat Septembrie 2, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2009 nu are nimeni circuite cu uc3845?sa-l incerc pe cel din datasheet? Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 De ce nu te interesezi sa cumperi un UPS cu acumulatorul terminat? Nu sunt scumpe si nu te mai chinui atat Link spre comentariu
moro Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 as avea nevoie de o schema de dc to dc converter folosind uc3845am cautat pe net dar nu prea am gasitDe ce nu incerci sa il folosesti pe SG3525, poti regla factorul de umplere, poti pune protectie de curent pe el, si este ieftin, e unul din cele mai bune integrate pentru smps. Eu daca ar fi sa aleg intre tl494 sau SG3525, l-as alege pe al-doilea Link spre comentariu
Reynolds Postat Septembrie 20, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2009 am facut deja ceva dar as mai vrea sa adaugcateva functii in plus si sa fac totul pe pe o placa dar deocamdata nu am un miez suficient de mareun etd49 cred ca ar fi bunsi am mai gasit si modificarea unei surse Link spre comentariu
Reynolds Postat Octombrie 2, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2009 am facut montajul dar nu prea functioneaza pe iesiri ic sunt 15mV(masa -iesiri)Cositorul folosit este extrem de prost si am cam incins integratul Link spre comentariu
AdryanX Postat August 21, 2010 Partajează Postat August 21, 2010 Salutare Caut sa realizez o sursa pt un un proiect de car pc pe care vreau sa il realizez cat mai curand si caut o schema completa care sa nu imi faca probleme , adica sa fie gresita sau sa nu imi satisfaca nevoile si care sa nu necesite nici componente prea speciale care nu se pot gasi usor. gasisem ca inginerii de pe forum au realizat in colaborare o astfel de sursa de pc alimentata de la bateria masinii dar nu au putut gasi topicul , rog pe cei care stiu despre ce topic e vorba sa posteze linkul din ce am gasit eu schema de pe acest site http://dren.dk/carpower.html pare usor de modificat pt a scoate si restu de tensiuni de 3.5 , -5 , -12 ,iar pt cea de 5 mai trebuie niste lm7805 pt a scoate amperii necesari astept pareri si sfaturi si varianta invertorului iese din calcul Link spre comentariu
Stefan Postat August 21, 2010 Partajează Postat August 21, 2010 a mai fost discutata problema aceasta: viewtopic.php?f=41&t=44960&start=0&st=0&sk=t&sd=a tu vrei sa faci ceva mai simplu,ieftin si bun ? http://www.mini-box.com/picoPSU-80 Link spre comentariu
AdryanX Postat August 21, 2010 Partajează Postat August 21, 2010 nu as vrea sa cumpar , daca cumpar tot care ar mai fi farmecul , asa mai toti putem sa cumparam si sa le conectam intre ele si sa zicem :uite ce am facut , nu e tare incerc sa il fac pt a invata niste lucruri prin practica , poate e o cale gresita dar asta e alegerea mea , poate am asteptari prea mari , posibil , dar mi se pare normal sa vrei ceva cat mai bun din toate punctele de vedere Link spre comentariu
Stefan Postat August 21, 2010 Partajează Postat August 21, 2010 Sursele in comutatie nu sunt monteje pentru incepatori, necesita cunostinte si aparatura.in primul link ai un atasament cu modificarile pentru o sursa ATX/AT.Noroc. Link spre comentariu
