+_Florin_+ Postat August 11, 2009 Partajează Postat August 11, 2009 Referitor la faptul ca montajul merge prost cu 6f3p: ori lampa este epuizata (uzata) aproape total, ori nu se afla in punctul corect de functionare, datorita dispersiei caracteristicilor fata de ECL82 desi teoretic sunt echivalente.Alimentarea cu autotransformator se poate aplica doar la aparatele care nu sant prevazute a se conecta cu altele, iar carcasa acestora se realizeaza obligatoriu din material izolant. De exemplu, un radioreceptor independent poate fi construit astfel. Pentru orice alt montaj, solutia e nerecomandata si periculoasa! Link spre comentariu
Spitfire Postat August 11, 2009 Partajează Postat August 11, 2009 Am construit acest montaj http://www.tube-amp.ch/projekte/ecl82se/ecl82se.html cu 6F3P de abia merge iar cu ELC82 merge foarte bine , doar oPai, cu traful de iesire de la difuzorul de radioficare "Kirovograd", pe care il vad in poza aia, nici nu ma mir...acela are tolele din tabla de conserve, si aia stramba... :rade:Nu te supara, te rog.poate n-ai alt traf de iesire, dar incearca sa faci rost, asta din poza "omoara" orice performanta.http://i32.tinypic.com/mhalis.jpg Link spre comentariu
nooob64 Postat August 12, 2009 Autor Partajează Postat August 12, 2009 Am pus si eu ce am avut , acela a fost de test , am pus acum altul recuperat de la un temp6 cu 6f3p se vede diferenta insa tot nu inteleg ce problema are montajul cu 6f3p (pe o lampa se vede ca nu ar fii uzata) iar cu ecl82 merge bine . Lampile mele de test: 1 6f3p uzata http://i26.tinypic.com/i1b0ol.jpg Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat August 12, 2009 Partajează Postat August 12, 2009 Ti-am spus sa verifici macar daca ai 30...31mA in anodul pentodei la 6f3p sau daca nu sa masori niste tensiuni (alimentare anodica, tensiunea pe anodul si pe grila finalei, tensiunea pe anodul triodei). Altfel nu-ti poate da nimeni un raspuns concludent. Link spre comentariu
nooob64 Postat August 13, 2009 Autor Partajează Postat August 13, 2009 In sfirsit am terminat amplificatorul , in cutie . Pot sa spun ca e destul de reusit pentru un noob sunetul nu se compara cu "vechile" tda2005.Exista un foarte slab zgomot de la traf care se aude doar linga boxa. [attachment=0]1.jpg[/attachment] http://i25.tinypic.com/2rffyxi.jpg http://i26.tinypic.com/14jtcus.jpg Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 Salut,Incearca sa-l faci si in varianta stereo deoarece se aude excelent pe muzica electronica (cu multe efecte). Am auzit de la cineva ca schema cu ECL82 de la Supraphon se aude foarte bine , practic, si de aceea l-am construit in aceea variantauite si un link pentru inspiratie: viewtopic.php?f=205&t=60929Incearca sa pui un condensator de 4.7-5.6nF/630V in paralel cu primarul trafului de iesire lipit direct pe conexiunile trafului, vei vedea diferenta.Cu stima,CristianPS: se mai gasesc trafuri si prin targurile saptamanale, incearca la Oradea.In rest...e fain Strandul de la Baile Felix Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 9, 2010 Partajează Postat Septembrie 9, 2010 Uite si o schema cu ECL82(6f3p)-SE (reactii negative mai deosebite),reactia determina un sunet echivalent trioda etaj final ,reactia catod finala imbunatateste substantial raspunsul la frecvente joase ,este bine ca tensiunea de alimentare sa fie cea precizata in schema(in alta situatie nu mai sint valabile valorile rezistentei de catod finala si valoarea rezistentei g2 finala ,de asemeni si Ra poate fi usor diferit-functie de Ua... Link spre comentariu
iulidan2 Postat Septembrie 9, 2010 Partajează Postat Septembrie 9, 2010 E tentant de incercat asa ceva, pare ideal pentru conditii de apartament la bloc.Sper sa nu fie probleme la inlocuirea cu ECL 86. Link spre comentariu
aygun Postat Septembrie 9, 2010 Partajează Postat Septembrie 9, 2010 E tentant de incercat asa ceva, pare ideal pentru conditii de apartament la bloc.Sper sa nu fie probleme la inlocuirea cu ECL 86.Merg fara problema si PCL-urile 86 , singura problema fiind tensiunea de alimentar a filamentelor . ECL82 / 86 au tensiunea de filament de 6,3V avand fiamentele legate in paralel . PCL 86 are filamentele legate in serie si are o tensiune de filament de 14,5V fata de 6,3 V la ECL-uri !O curiozitatea : - ce transformatoare de iesire merg la aceste tuburi ?Ceva ce se poate gasi prin diverese dispozitive de defrisat . Sectiunea miezului de ca sa fie ?Ne poate ajuta cineva cu ceva date de realizare a trafnsformatoarelor de iesire ptr ECL/PCL 86 ?Multumiri ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 10, 2010 Partajează Postat Septembrie 10, 2010 E tentant de incercat asa ceva, pare ideal pentru conditii de apartament la bloc.Sper sa nu fie probleme la inlocuirea cu ECL 86.O curiozitatea : - ce transformatoare de iesire merg la aceste tuburi ?Ceva ce se poate gasi prin diverese dispozitive de defrisat . Sectiunea miezului de ca sa fie ?Ne poate ajuta cineva cu ceva date de realizare a trafnsformatoarelor de iesire ptr ECL/PCL 86 ?Multumiri !Uite cateva link-uri unde sunt postate amplificatoare cu ECL86 cu detalii constructive:http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86/Page.htmlhttp://www.iol.ie/~waltonaudio/pcl86.htmlhttp://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... _Small.htmhttp://www.r-type.org/static/ecl86.htmhttp://www.r-type.org/static/4-10.htmhttp://www.diyaudio.com/forums/blogs/jo ... y-way.htmlProgram de calcul transformatoare:http://www.dissident-audio.com/OPT_da/Page.htmlUn topic care trateaza aceasta problema:http://clienti12.claus.ro/~elforum/view ... d88804b828 Link spre comentariu
iulidan2 Postat Septembrie 10, 2010 Partajează Postat Septembrie 10, 2010 Prin bunavointa unui domn de pe forum, am gasit transformatoare facute industrial, de la pick-upuri vechi, care ar trebui sa mearga bine cu boxele de Accord. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 10, 2010 Partajează Postat Septembrie 10, 2010 Prin bunavointa unui domn de pe forum, am gasit transformatoare facute industrial, de la pick-upuri vechi, care ar trebui sa mearga bine cu boxele de Accord.Analizand amplificatorul Unitra Fonica stereo cu tuburi finale ECL86 in configuratie SE am citit tot ce scrie pe traful de iesire realizat industrial.primar 2x1500spire CuEm 0,14mm secundar 124spire CuEm 0.5mm Sectiune 4cmp, tole E+I am urcat cateva poze cu interiorul acestui amplificator. Mai multe detalii aici viewtopic.php?f=28&t=61635 Link spre comentariu
aygun Postat Septembrie 11, 2010 Partajează Postat Septembrie 11, 2010 Din cate am citit si din cate am mai fost sfatuit , se pare ca la PCL 86 SE merge fara probleme transformatorul de iesire de la aritma . Cel putin pe hartie asa este . Azi au sosit trafurile de aritma de la dj-dog si o sa fac un test . Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 11, 2010 Partajează Postat Septembrie 11, 2010 Din cate am citit si din cate am mai fost sfatuit , se pare ca la PCL 86 SE merge fara probleme transformatorul de iesire de la aritma . Cel putin pe hartie asa este . Azi au sosit trafurile de aritma de la dj-dog si o sa fac un test .Este interesant de văzut ce "scoate" un amplificator SE cu ECL/PCL86 utilizând transformatoarele proiectate pentru Aritma. Ar fi ok dacă postați și un film cu acest test.Pentru început am urcat un video cu Unitra Fonica în funcționare (volum 80%), pentru comparație. http://www.youtube.com/watch?v=8VmOszUfcts Link spre comentariu
iora Postat Septembrie 11, 2010 Partajează Postat Septembrie 11, 2010 Din cate am citit si din cate am mai fost sfatuit , se pare ca la PCL 86 SE merge fara probleme transformatorul de iesire de la aritma . Cel putin pe hartie asa este . Azi au sosit trafurile de aritma de la dj-dog si o sa fac un test .Este interesant de văzut ce "scoate" un amplificator SE cu ECL/PCL86 utilizând transformatoarele proiectate pentru Aritma. Ar fi ok dacă postați și un film cu acest test.Pentru început am urcat un video cu Unitra Fonica în funcționare (volum 80%), pentru comparație. http://www.youtube.com/watch?v=8VmOszUfcts sau ar fi un pic de pierdere de vreme,deoarece calitatea unei asemenea inregistrari denatureaza extrem de mult sunetul reprodus de amplificatorul in cauza, chiar si pentru comparatie. Link spre comentariu
