nooob64 Postat August 3, 2009 Partajează Postat August 3, 2009 Buna , de curind am primit citeva lampi printre care se numara si 2 bucati 6f3p.As dori sa imi construiesc un amplificator(stereo) cu aceste lampi ; am gasit pe forum o schema doar ca nu prea inteleg multe din ea . Restul de piese , socluri exista problema e schema / constructia transformatoarelor de iesire. http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=28&t=3482&p=155733&hilit=6f3p#p155733 Orice idee e binevenita. Printre aceste 2 6f3p mai detin : pl84 3x ecc82 6p15p pcl (nu stiu daca acesta e tot numele) ecl82 EF80 6f1p pcf532 2x 6k13p 6J1P 6H2N PCC189 plus citeva lampi mai vechi : 6H7C , 6P3C , 645C Multumesc. Link spre comentariu
THOMAS Postat August 3, 2009 Partajează Postat August 3, 2009 6F3P(Rusia) este echivalenta cu ECL82 (Europa),asa ca toate schemele cu ECL82 sunt compatibile cu lampa pe care o detii.Este o pentoda+trioda,poti face ceva stereo cu 2 bucati,ceva SE de 2,5-3W,sau ceva stereo cu 4 bucati PP de 6-8W.Este o lampa foarte flexibila,este dedicata audio si poti face ceva frumos si specatculos pentru inceput.Un montaj ingrijit,un trafo de iesire bine facut o sa-ti dea depline satisfactii,incomparabil mai bune decat un solid-state de 15-20W.Scheme sunt foarte multe pe net. Link spre comentariu
carageae Postat August 4, 2009 Partajează Postat August 4, 2009 Poti aborda schema televizorului Temp 6M, avea finalul audio cu acest tub. Se mai gasesc prin targuri si trafurile de iesire originale. Avea in jur de 2,5W SE. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat August 5, 2009 Partajează Postat August 5, 2009 Zici ca ai PL84 si un PCL cat? Daca este 86, poti face cu aceste doua lampi amplificatorul audio din TV Venus de ex, fara transformator de iesire daca ai difuzor de 750ohmi (din orice TV romanesc). Suna foarte cald si frumos, am ascultat-o in varianta stereo la un prieten. Dar pt stereo evident iti trebuiesc 2 x PL84 si 2 x PCL86 in schimb scapi de trafuri de iesire si e destul de tentant...Schema este postata pe la sectiunea "vitange" la subiectul "ce aparate pe lampi detineti". Link spre comentariu
blue Postat August 5, 2009 Partajează Postat August 5, 2009 Difuzoarele de 750 ohm sant rare, cu un raspus in frecventa limitat , nu cred ca este o solutie abordarea amplficatorului SRPP fara transformator, pe de alta parte am mai spus si alta data ca impendanta coborita a unui transformator de iesire prezinta avantaje clare , sant foarte contrariat de lipsa interesului pt acest tip de amplificatoare, comoditate sau conservatorism, nu stiu... Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat August 5, 2009 Partajează Postat August 5, 2009 Mai probabil conservatorism, plus ca amplificatoarele SRPP nu au fost foarte raspandite (nu cunosc motivul).Nu e nicio problema sa foloseasca amplificatorul "Venus" cu traf de iesire daca nu are (sau nu vrea) difuzoare de 750ohm din motivele expuse de tine. E adevarat ca astfel de difuzoare nu prea stralucesc la capitolul banda de frecvente redata, dar procurarea lor nu mi se pare o problema, se gasesc in orice tv romanesc cu tuburi. Traful de iesire in cazul acesta poate avea un raport de transf de 9.7 Link spre comentariu
blue Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 Mai probabil conservatorism, plus ca amplificatoarele SRPP nu au fost foarte raspandite (nu cunosc motivul).Nu e nicio problema sa foloseasca amplificatorul "Venus" cu traf de iesire daca nu are (sau nu vrea) difuzoare de 750ohm din motivele expuse de tine. E adevarat ca astfel de difuzoare nu prea stralucesc la capitolul banda de frecvente redata, dar procurarea lor nu mi se pare o problema, se gasesc in orice tv romanesc cu tuburi. Traful de iesire in cazul acesta poate avea un raport de transf de 9.7Impendanta de iesire a amplificatorului SRPP in cazul TV Venus este cam la 1400 ohm, trebuie sa-mi revad niste calcule facute mai demult , cert este ca o statie veche de chitara cu doua 6P14p SRPP suna mai bine ca un PP Doina ! Link spre comentariu
nooob64 Postat August 9, 2009 Autor Partajează Postat August 9, 2009 Am construit acest amplificator cu 6f3p http://nmwilliam.tripod.com/ecl82.html transformatorul: miez cu sectiunea de 4-5cmp format din E+I , 2800sp cu D=0,15-0,17mmCuEm si secundarul pentru 4 Ohm , 88 Sp cu D=0.55 primar inpartit in 2 la mijloc secundarul interfier , izolare spire , tot ce ii trebe . Problema e ca amplifica foarte slab si nu stiu ce problema are , se aude mai slab ca un tda de 0.45W :cry: In schema am facut niste modificari la alimentare (am pus punte redresoare pt ca nu am avut priza medie la traf ci direct 170V ) insa tensiunea care intra in montaj este de 200V. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat August 9, 2009 Partajează Postat August 9, 2009 In primul rand trebuie masurati curentii anodici ai pentodei si triodei, ca sa vedem daca nu ai abateri mari de la punctul de functionare. Pentru inceput procedezi astfel: -masori rezistenta in cc a primarului trafului de iesire cu ohmmetrul;-legi primarul la loc in circuit, pornesti amplificatorul si dupa o incalzire suficienta a filamentului masori tensiunea continua de pe bornele primarului;-imparti tensiunea masurata la rezistenta masurata si afli curentul anodic al pentodei. Masuratorile se fac cu volumul la minim sau faci scurt pe intrare;La trioda inseriezi miliampermetrul cu anodul triodei si masori curentul pe o scala care poate masura curenti in jurul a 1mA.Comunica rezultatele si vedem mai departe...PS. Curentul anodic trebuie sa fie pe la 31mA.Masoara si tensiunea pe grila2 . Link spre comentariu
nooob64 Postat August 9, 2009 Autor Partajează Postat August 9, 2009 O sa fac masuraturile , insa as vrea sa fac alt montaj cu aceasta lampa .. unul mai simplu (nu gasesc valori fixe pentru acele rezistente si folosesc in serie si paralel) , acesta de pe formu ma tenteaza http://www.elforum.info/download/file.php?id=8528&mode=view insa nu stiu cit de calitativ ar fii. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat August 9, 2009 Partajează Postat August 9, 2009 Montajul care vrei sa-l faci este chiar mai bun din punct de vedere al calitatii sunetului decat anteriorul, deoarece foloseste finala din tub in configuratie trioda (grila2 este legata la anod, nu direct la plus) si este cunoscut faptul ca trioda suna mai bine.Negativarea automata care o aveai la montajul anterior (rez decuplata in catod) este inlocuita cu o sursa de tensiune separata de negativare, din care poti regla curentul prin tub. Rez din catod in cazul acesta este f mica si pe ea poti masura caderea de tensiune cu un milivoltmetru, ca sa stabilesti punctul de functionare.In rest, nu ai nici un motiv de ingrijorare Oricum, obisnuieste-te ca dupa constructia unui montaj cu lampi sa verifici punctul de functionare (tensiuni, curenti) inainte de a-i da semnal la intrare. Astfel nu vei avea surprize neplacute. Link spre comentariu
nooob64 Postat August 11, 2009 Autor Partajează Postat August 11, 2009 Am construit acest montaj http://www.tube-amp.ch/projekte/ecl82se/ecl82se.html cu 6F3P de abia merge iar cu ELC82 merge foarte bine , doar o filtrare/ecranare trebuie sa ii fac.Din cite am inteles eu 6f3p ruseasca este ECL82 europeana dar nu inteleg ce problema ar fii ... sunt cam noob asta e primul montaj cu lampi facut sa mearga , din cite am vazut 6f3p are nevoie de o tensiune mai mare si schema putin diferita ... momentan ma multumesc cu un ecl82 , traf de iesire facut manual Acesta este montajul , am incercat sa fac o cit mai buna replica dupa cea de pe acel site. http://i32.tinypic.com/mhalis.jpg http://i32.tinypic.com/10zn43b.jpg Link spre comentariu
nooob64 Postat August 11, 2009 Autor Partajează Postat August 11, 2009 Ar mai fii o problema , am masurat tensiunile de la masa amplificatorului si masa pc-ului si am 70V si nu stiu ce sa fac ... noroc cu masuratoarea altfel buleam ceva :ras:Am descoperit .... eu folosesc autotraf si de aceea am tensiuni unde nu trebuie Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 11, 2009 Partajează Postat August 11, 2009 Omule tu chiar vrei sa te curentezi si sa-ti arzi PC-ul sau alceva ! Nu stiu ce ajutor vreti daca macar atata lucru nu faceti calumea - separarea galvanica fata de retea care e sfanta ! Link spre comentariu
