mufa jack de 3,5 cu 3 fire
Vizitator liviu_bug
Vizitator liviu_bug
Am o mufa tata jack de 3,5 mm cu un singur fir mai gros ,care inauntrul lui are 3 mai mici: rosu , alb si galben , care este negativul si care sunt stanga dreapta? Imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie
  • Răspunsuri 6
  • djlove
Zile populare
In capatul celalat ce mufe mai ai, sau nu ai nici una? Firul este ecranat?La ce vrei sa folosesti respectivul cablu, sa transmiti semnal audio prin el?
Vizitator liviu_bug
deci mufa este una singura , cu cablu de 20 cm , si o sa o folosesc pentru intrare pentru niste boxe de calculator mici , problema este ca nu stiu negativul acestei mufe , alb sau galben , nu cred ca sunt asa de tampiti sa puna negativul pe rosu. cablul boxelor au separate canalele pe fir ca si cel coaxial (plusul pe mijloc , si masa in jurul lui)
Ia frumos un aparat de masura si afli singur; il dai pe continuitate si masori sa vezi fiecare fir unde duce.Mufa jack are contactele inn felul urmator, de la varf spre cablu,prima sectiune canal Aa-II-a sectiune canal BA-III-a sectiune masaDaca nu ai aparat de masura iti poti improviza unul dintr-un led si baterii.Succes.
Daca asa ti-a dat la testul de continuitate atunci acela este, nu trebuie sa te mire nimic, de multe ori colorile conductorilor sunt aleatoare.
