Tub "P" in loc de "E", dif. intre 6P13S
ctepeo
Am gasit o lampa asemenea celei pe care o cautam, dar numai ca e PL 508, nu EL 508 (are tensiune de filament de 300 de mA, in loc de 6,3 V). Cum as putea s-o rezolv cu alimenatrea?Se poate monta un tub EL 36 in loc de 6P13S, si daca da cu ce modificari la soclu?
  • Răspunsuri 9
  • ctepeo
  • kripton
  • mariand
  • cirip
Dar nu poti sa separi conexiunea filamentului de la soclu si sa ii dai un curent de 300mA? Cred ca o metoda ar fi cea pe care am propus-o la "d-ale ledurilor". Daca ai 220Vca disponibil, poti limita curentul la 300mA cu ajutorul unui condensator. Nu mai ai nevoie sa te incurci cu dioze si alte fitze, ca filamentul nu tuseste daca ii bagi alternativ.
Ce zici, suna convenabil?
Cirip
Adica:poti folosi aproape orice finala de linii indiferent ca merge cu 6,3v sau 12v sau 27 v la filament.O tragi la soclu si daca nu ai o finala cu 6,3v la filament pui ce tub ai disponibil si alimentezi filamentul din alta parte.Daca aveau filamentele in serie trebuia sa inchizi circuitul de filament cu o rezistenta cam de 56 oHmi la vreo 14w.
  • 4 ani mai târziu...
defapt sunt doua intrebari. daca se pune PL in loc de EL (509) se poate face astfel:deconecteaza un fir de la soclul tubului EL (sau ambele fire) pin 4 si 5 .acolo poti conecta secundarul unui transformator care sa aiba 40 V la 0,3 A fara nici o alta modificare intrucat celelalte filamente vor functiona normal fiind legate in paralel pe 6,3V. este buna si ideea cu un condensator serie cu filamentul tubului PL dar trebuie o valoare precisa a acestuia si o tensiune de lucru peste 220 V CA.si foarte important , sa fie nepolarizat in nici un caz electrolitic. nu pot sa precizez valoarea fiind f tarziu doar daca vrei in mod special asa.la a doua intrebare: poti linistit sa pui EL36 in loc de 6P13S (final linii la tv.''rubin-102'') fara nici o modificare pursi simplu inlocuiesti tubul dar niciodata sa nu faci invers (sa pui 6p13s in loc de EL36). sa auzim de bine.
