Vizitator Amigoo Postat August 2, 2009 Partajează Postat August 2, 2009 va rog din suflet sa ma ajutati!spuneti-mi unde pot gasi un cablu de alimentare pt un tv tauras.Mentionez ca functioneaza pe 12v, 60w.Va multumesc Link spre comentariu
misuraelectronic Postat August 2, 2009 Partajează Postat August 2, 2009 cablu de alimentare de la ce....?de la bricheta auto , sau de la ce...?dati amanunte , domnule... Link spre comentariu
Vizitator Amigoo Postat August 2, 2009 Partajează Postat August 2, 2009 cablul de alimentare al televizorului dom'ne...mi s-a ars si nu gasesc sa il cumpar pe nicaieri.... Link spre comentariu
misuraelectronic Postat August 2, 2009 Partajează Postat August 2, 2009 mai nene , esti turc sau roman...?alimentare la 220v ca sau 12 v cc...? :ciuda:sint 2 questii complet diferite , evident... Link spre comentariu
Vizitator Amigoo Postat August 2, 2009 Partajează Postat August 2, 2009 nu bre ...doar ca nu ma pricep....cablul asta de care vorbesc eu ....avea un transformator pe el care transforma din 220 in 12v ....mai multe nush sa mai explic... Link spre comentariu
misuraelectronic Postat August 2, 2009 Partajează Postat August 2, 2009 asta cu firul care avea pe el un transformator e din ciclul....M-AM DUS SI EU SA VAD UN FILM LA UN WC CU CINEMATOGRAF...!!!deci...stimate domn...dvs va trebuie doar cablul , care este ars , sau si acel asa zis transformator cu tot cu fir...?aaaa....pentru cultura dvs , se numeste alimentator sa stiti...vedeti ca datele lui sint scrise pe o eticheta... Link spre comentariu
Vizitator Amigoo Postat August 2, 2009 Partajează Postat August 2, 2009 alimentatoru' ala dom'ne cu zici matalutza...ce vrei daca nu ma pricep....cu toate pe el acolo....unde il gasesc? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat August 2, 2009 Partajează Postat August 2, 2009 deci , daca televizorul este clasic , adica daca are tub de sticla , atunci veti scapa mai ieftin cu o sursa de calculator clasica --- neaparat sa nu fie atx --- si de la care folositi numai tensiunea de 12 volti dc....daca televizorul este lcd , din acesta modern , atunci problema este mai spinoasa un pic....va trebuie o sursa in comutatie cu PFC , de minim 12v / 5 amperi...pretul unei astfel de surse este intre 75 si 120 de ron , in functie , evident de fabricant si de calitate...mentionez ca am pus aici un minim de 75 de ron pentru o sursa cit de cit bunicica... Link spre comentariu
danzup Postat August 2, 2009 Partajează Postat August 2, 2009 alimentatoru' ala dom'ne cu zici matalutza...ce vrei daca nu ma pricep....cu toate pe el acolo....unde il gasesc?Il gasiti in bazar la rusii sau moldovenii care vin cu diferite la vanzare .Daca nu , trebuie sa vorbiti cu cineva sa va faca unul . Nu are rost sa invatati electronica doar pentru a construi asa ceva . Serios ! Iar cei care ii dau sfaturi : lasati-o mai moale a zis omul clar : unde gaseste de cumparat ! si nu cum se construieste ! OK ? Link spre comentariu
Vizitator Amigoo Postat August 2, 2009 Partajează Postat August 2, 2009 Va multumesc tuturor pentru sfaturi si sugestii! Spor la treaba! Link spre comentariu
