neutronik77 Postat August 2, 2009 Partajează Postat August 2, 2009 Salut tuturor si bine v-am gasit. Sunt un membru nou in acest forum si imi doresc sa facem cateva schimburi de idei si experienta. Am atasat mai jos link-uri cu cateva aplicatii facute de mine folosind microcontrolerul PIC, unul dintre cele mai vaste componente ce va da posibilitatea de a creea orice doriti in domeniul de electronica. Automatizari, controlere audio, sisteme de securitate, drivere video, etc. www.audiopractik.go.ro www.neutronik.blogspot.com Pentru cei interesati, pot sta la dispozitie la [email protected] Mi-ar placea sa formam o echipa si sa cercetam o serie vasta de proiecte electronice. Cu deosebita stima, Catalin Link spre comentariu
Laci Postat August 4, 2009 Partajează Postat August 4, 2009 Salut, playerul este facut de tine 100% ?Eu sunt axat mai mult pe avr-uri, si sunt interesat de aplicatii de conversie a puterii(PWM) robotica sau chiar aplicatii tip gadget. Link spre comentariu
neutronik77 Postat August 5, 2009 Autor Partajează Postat August 5, 2009 Ce anume te intereseaza? Vrei sa comanzi servomotoare de putere pentru roboti? Trebuie sa stii la ce frecventa lucreaza motorul respectiv si in functie de asta iti alegi tranzistorul sau tranzistoarele de fortza. Adica, tensiunea nominala si tensiunea maxima CE sau DS, curentul maxim de colector Ic, tensiunea de deschidere Ube max si cel mai important, frecventa de lucru. Acestia sunt unii din parametrii necesari. Ai mai lucrat cu servomotoare? Link spre comentariu
Vizitator Action Postat August 5, 2009 Partajează Postat August 5, 2009 Salut,Sa zicem ca doresc sa programez paralel un circuit PLL care se programeaza paralel MC145106 si as dori sa stiu daca cu un micut pic 16f84 se poate programa acest PLL incrementand in binar.Chiar daca se pot memora cateva frecvente favorite... cine stie."The MC145106 is a phase?locked loop (PLL) frequency synthesizerconstructed in CMOS on a single monolithic structure. This synthesizer findsapplications in such areas as CB and FM transceivers. The device contains anoscillator/amplifier, a 210 or 211 divider chain for the oscillator signal, aprogrammable divider chain for the input signal, and a phase detector. TheMC145106 has circuitry for a 10.24 MHz oscillator or may operate with anexternal signal. The circuit provides a 5.12 MHz output signal, which can beused for frequency tripling. A 29 programmable divider divides the input signalfrequency for channel selection. The inputs to the programmable divider arestandard ground?to?supply binary signals. Pull?down resistors on these inputsnormally set these inputs to ground enabling these programmable inputs to becontrolled from a mechanical switch or electronic circuitry"Numai bine. Link spre comentariu
neutronik77 Postat August 5, 2009 Autor Partajează Postat August 5, 2009 Da, se poate. Ideea este ca daca vrei sa complici putin strategia programului in sensul ca doresti o afisare pe LCD sau chiar memorarea unor parametrii intr-o memorie EEPROM sau chiar EEPROM-ul intern, iti trebuie un PIC mai mare. Deci, poti folosi un PIC16F84 pentru strictul necesar. Link spre comentariu
Laci Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 Da, am mai lucrat, pot sa zic ca ma descurc in domeniu. Numai spuneam ce ma intereseaza in general. Link spre comentariu
iulisan Postat August 15, 2009 Partajează Postat August 15, 2009 Termostat : http://www.unusualelectronics.co.uk/projects/proj2.php Al meu arata in halatul asta : (vezi poze ) Link spre comentariu
Vizitator yo9hnh Postat August 15, 2009 Partajează Postat August 15, 2009 Salut ! Asta este voltmetrul meu http://www.youtube.com/watch?v=c7D8AoQZY4k Link spre comentariu
gedd Postat Martie 7, 2010 Partajează Postat Martie 7, 2010 ce zici de asta? http://www.home.no/fsan/projects/index.htm Salut tuturor si bine v-am gasit. Sunt un membru nou in acest forum si imi doresc sa facem cateva schimburi de idei si experienta. Am atasat mai jos link-uri cu cateva aplicatii facute de mine folosind microcontrolerul PIC, unul dintre cele mai vaste componente ce va da posibilitatea de a creea orice doriti in domeniul de electronica. Automatizari, controlere audio, sisteme de securitate, drivere video, etc. http://www.audiopractik.go.ro http://www.neutronik.blogspot.com Pentru cei interesati, pot sta la dispozitie la [email protected] Mi-ar placea sa formam o echipa si sa cercetam o serie vasta de proiecte electronice. Cu deosebita stima, Catalin Link spre comentariu
Vizitator Action Postat Aprilie 11, 2010 Partajează Postat Aprilie 11, 2010 Poate cineva sa ma ajute sa realizez un montaj similar cu cel din link-ul http://www.aftehnica.ro/sintheser/sinth.html Daca a realizat cineva ceva similar rog sa ne comunice si noua, un montaj pentru o stație CB cu MC145106 http://www.cbtricks.com/radios/alan/ala ... 208001.pdf care se programează paralel, lucru care l-as putea face cu switch-uri, dar cine sa stea cu tabelul de adevăr pentru MC si sa comute zero si unu pe cei noua pini de programare. Mai sunt alte exemple de programare pe mufa LPT http://malzev.tripod.com/cb-funk/ept-3600.htm Daca cineva cu multa experiență poate scrie un PIC sa facă tot ce face Winscan.... se merita cinstita 73, cu respect Link spre comentariu
