termostat cu lm393
Reynolds
  • Răspunsuri 9
  • Reynolds
    5
  • ghimpe--
  • iozsi
  • electronik
  • 2 luni mai târziu...
salutare , se pot modifica aceste scheme de termostate, pentru a functiona la temperaturi mai mari? intreb deoarece as dori sa le folosesc pt plaja unor temperaturi de la 0 grade la + 90grade, adik sa imi actioneze un releu , sa zicem, in functie de reglajul(temperatura dorita) pe care il doresc, sau aveti ceva idei? pot gasi asa ceva pe undeva, chiar si kit ansamblat??
Vizitator skyuro
1. folosind comparatoare nu puteti avea o variatie a tensiunii de iesire direct proportionala cu temperatura.In acest caz aveti comnda gen: On-Off.Masurarea temperatuii este relativ complicata folosint comparatoare din cauza variatiei lente a tensiunii pe termoelement si din cauza tensiunii de prag a comparatorului de unde va rezulta o mica oscilatie in punctul critic de basculare.Folositi cel mai elegant LM 555 deoarece are inclus un circuit basculant R-S si este mult mai sigur.Deasemeni in Pinul Control puteti stabilii tensiunile de prag in functie de valoare termistorului la temperatura dorita2. Pentru variatii liniare si curenti mari 1-3 amperi folositi circuite integrate surse de tensiune variabile.LM 317+LM431,LM2576adj si folositi termistori adecvati .
Vizitator skyuro
ar trebui modificat astfel incat sa am 2 praguri de temperatura minim maximsau cum ar trebui modificat?nu prea stiu cum ar trebui sa se comporte la centrala
Pt centrala termica se fabrica termostate omologate.Nu cred ca cineva pe forum te poate indruma catre un modul de temperatura realizat de tine, in necunostinta de cauza, tocmai pe un domeniu atat de sensibil.
  • 4 săptămâni mai târziu...
