Vizitator littlea Postat Mai 23, 2005 Partajează Postat Mai 23, 2005 am facut un 5.1 cu 5tda2050 si un amp pe tranzistori.. ampu pe tranzistori il alimentez de la un traf separat de cel al tda-urilor..inca nu l-am pornit(pt ca astept sa vina traful pt tda-uri)... ideea e ca am facut punctele de masa separat pt ambele trafuri(respectiv amplificatoare)... am uitat ca semnalul de intrare are masa comuna inte cele 5+1 ampuri... risc ceva la faza asta? sau o sa mearga fara probleme? pls help! multumesc anticipat! Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Mai 23, 2005 Partajează Postat Mai 23, 2005 Din ce ai descris tu acolo nu poate sa-ti spuna nici popa ce risti. Studiaza cablajul ala si o sa-ti dai seama singur daca sunt sau nu bucle de masa Link spre comentariu
Vizitator littlea Postat Mai 23, 2005 Partajează Postat Mai 23, 2005 pai faza e ca nu stiu f bine cum apar buclele alea si de asta interb si eu ca baba proasta la preot.. eu am incercat sa le evit..adik de pe placutza cu condensatorii am plecat cu fire de masa la ampuri si tot de acolo cu tot atatea fire la iesire... la fel am facut si cu ampul ala separat ca alimentare de restul Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Mai 23, 2005 Partajează Postat Mai 23, 2005 Cauta pe forum nu astepta mura in gura, sunt o grmada de discutii pe tema asta si am pus eu un fisier prin carva din ele in care se explica asta totul de la A la Z Link spre comentariu
csl1131 Postat Mai 23, 2005 Partajează Postat Mai 23, 2005 daca ia amplificare separata , adica COMPLET separata intre cele 2 amplificatoare nu risti...daca le-ai alimentat din aceeasi infasurare atunci mai ramane de vazut...a... si daca ai alimentat ambele amp-uri de la sursa simetrica , adica ambele sunt surse simetrice atunci merge sa le alimentezi si de la aceeasi infasurare, de la care am scos mai multe tensiuni diferite...eu zic ca nu ai ce sa se intample... daca le ai complet separate .....atentie la corector de ton/preamplifiactor, de obicei alea apar masa....(daca le conectezi la aceeasi infasurare ca amp-ul final) Link spre comentariu
