Robert22 Postat Iulie 31, 2009 Partajează Postat Iulie 31, 2009 Sansui AU-G77X .Caut schema acestui amplificator daca o are cineva. Va multumesc! Link spre comentariu
zal Postat August 2, 2009 Partajează Postat August 2, 2009 Sfatul meu: scap? de ampliful ?sta cît po?i de repede ?i cump?r? orice altceva. E infect de greu la reparat, dar cele mai grele sînt reglajele, are cîte 2 pseudo amplifuri în punte pe canal, alimentare cu mas? flotant?, se mai ard ?i diodele alea duble din redresare, protec?ia e puturoas? r?u ?i uneori trebuie anulat? cea de suprasarcin? ca s? cupleze... Aproape identic? e schema asta, de la AU-X701...901, difer? a?ezarea pieselor pe placa de baz? ?i pl?cu?ele care se lipesc pe ea. E prea mare, nu pot s-o ata?ez aici. Link spre comentariu
Robert22 Postat August 3, 2009 Autor Partajează Postat August 3, 2009 Intre timp am scos modulul amplificator din el si trafu am pus un kit cu TDA7294 stereo cumparat un alt traf ptr kit si deocamdata o folosesc asa ! Mersi ptr sfat ! Link spre comentariu
zal Postat August 4, 2009 Partajează Postat August 4, 2009 E ?i asta o solu?ie, nu prea elegant?, dar dac? merge, e în regul?, nu vei avea puterea respectiv? ?i trebuie adaptat pw-metrul, protec?ia modificat?, etc. Link spre comentariu
Robert22 Postat August 4, 2009 Autor Partajează Postat August 4, 2009 nu aveam alta solutie il aveam timp de 2 ani desfacuta ! Aveam probleme pe modulul de protectie de pe amp avea niste tr bulite de care nu am gasit in rest am reusit sa il fac sa functioneze doar ca mergea doar partea unde era modulul de prot buna ! Link spre comentariu
