Amplificatorul romanesc A 350
md_2910
Ai dreptate si apreciez efortul pe care l-au depus acei proiectanti,dar problema este ca asta se intampla acum vreo 20 de ani si asa cum ai spus ideea a fost prost pusa in practica din cauza componentelor de proasta calitate,iar tehnologia a evoluat si noi trebuie sa tinem pasul ,altfel o sa fim depasiti.Ampul A 350 are multe lipsuri ,le mentionez numai pe cele evidente cum ar fii protectiile,vumetrele ,conzii de calitate si nu numai ei si lista continua.Personal cred ca o imbunatatire ar fii binevenita in acest caz .
  • 9 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 91
  • md_2910
    41
  • zal
    19
  • micu_Ovi
    6
  • remus68
    5
Vizitator gangara
Buna ziua,detin un A350 in stare de functionare (initial am vrut sa il dezafectez, iar acum sunt mandru ca nu am facut-o) insa as avea mare nevoie de cateva raspunsuri. Ampliful nu a suferit modificari, incerc sa il tin original cat de mult pot. Ampliful se defectase initial insa am schimbat semireglabilii din etajele finale, vreo doua rezistoare (in multe alte cazul am observat aceleasi rez arse) si potent de vol cu priza l-am inlocuit cu unul obisnuit.1. V-as ruga sa imi spuneti o metoda de reglare a curentul de mers in gol.2. SDT9202 pot fi inlocuiti cu 2n3055? In cazul unei defectiuni, gen SDT ars, sa stiu daca ii pot schimba cu 2n3055.3. O nelamurire cu corectorul de ton, balansul in speta. Comutand inspre un canal sau altul, sunetul se stinge intradevar pe un canal, insa pe celalalt se amplifica foarte tare pana la nivel de zgomot. Este un efect anormal, insa poate asa a fost gandit corectorul, ceea ce nu m-ar mai deranja. Cu balansul pe mijloc intensitatea semnalului este aceeasi pe ambele canale. Va multumesc anticipat
1. Fara dif pe iesire, se inseriaza un ampermetru de cc pe bara de alimentare cu +, pe rand, pe fiecare final, fara semnal,
cu vol la 0, si se regleaza USOR (fin) curentul de mers in gol 35...50mA. (Cand porniti ampliful, dati ampermetrul pe o scara
mare, 2...5A)
2. NU. 2N3055 are doar 60Vcemax, SDT9207 are 80V. Cum alimentarea poate fi +-37..39Vcc (adica Vce ajunge la 74...78V)...
Se pot inlocui cu MJ15003 (de la Motorola), acestia fiind mult mai robusti!
3. Eu va recomand sa inseriati o rezistenta de 330ohm..470ohm intre minusul lui C305 si capatul cald al balansului, R315,
si similar si pe canalul celalalt.
cum se face ca mie im merge un canal cu 2n3055 ? si tu zici acolo ca nu se poate inlocui ?
Tensiunea de alimentare in gol la A350 ERA +-30Vcc. Asta cand Uretea in Romania era de 220Vac.(cu limite de -10%...+15%).Intre timp, Uretea a devenit = 230Vac. Aceata mica crestere face ca, in gol, U alimentare sa fiemai mare de -+ 30Vcc, nu cu mult, dar mai mare...Faptul ca aveti Dvs. niste exemplare de 2N3055 care rezista este mai degraba o exceptie si NU o regula. Eu unul nu m-as baza pe asta, ci as alege ceva de mai buna calitate.Ati cerut un sfat (de fapt 3), v-am raspuns, alegerea este a Dvs.
Vizitator gangara
Va multumesc pentru raspunsuri. D-le Ion, ultimul d-voastra post nu imi este adresat mie. Nu eu am spus ca am un 2n3055 pe un final si imi merge bine.In legatura cu corectorul. Aveti idee daca acest fenomen este intalnit la toate A350? Daca da, il las asa. Daca nu, o sa mai verific cablajul, eventual sa verific daca am schimbat corespunzator potentiometrii.Am observat ca multi elimina preampliful de vol. Este fezabil in vederea imbunatatirii? Cel putin ampliful meu are un zgomot de fond aproape imperceptibil cu vol la max (fara semnal de intrare).In legatura cu tranzistorii finali. 2n3055 nu sunt buni. 2n3442 s-ar preta? Acestia din urma au Vce 140V, insa nu stiu daca restul montajului este potrivit. Intreb pentru ca detin cateva bucati, iar in cazul unui defect sa le pot valorifica.Va multumesc
1. Privind corectorul (+balans): Da, din cate stiu eu. Modificarea propusa de mine nu e prea complexa.Ati putea sa o incercati.2. Privind 2N3442: (daca sunt originali, adica facuti de o firma cu renume si nu clone nereusite chinezesti)sunt foarte buni pentru A350.Vedeti ca exista pe net diverse articole privind fakeurile la tranzistori: Google serach "fake transistors."
Vizitator gangara
Privind 2n-urile. Sunt fabricate in anii '80 (conservate in cutie de carton) si cred ca sunt facute de Baneasa.O sa incerc propunerea pentru corector. Intervin cu reparatia pe care o facusem in urma. Stiu ca am schimbat R 451, 453 (afumate), 455 (arsa), respectiv R-urile de pe cealalta placa. Le-am schimbat cu unele obisnuite de aceeasi rezistenta. Zal, si nu numai, propune sa fie inlocuite cu unele de putere mai mare. Cu siguranta este mai bine. Dar care este motivul pentru care se ard? Suprasolicitare, rea proiectare?
Exista o intreaga teorie privind rezistorii din circuitul Zobel de pe iesire (R451,453). Cel mai bine este sa-i puneti de 8.2ohmi/3W...5W.
[R453 de 22 de ohmi este o greseala, TREBUIE sa fie de 8.2...10ohmi.](Original erau de 0.5W). In mod normal, ar ajunge si de 0.5W,
dar in caz de oscilatii ale etajului final la frecvente inalte, curentul prin ei creste mult si de aceea se inegresc sau ard.
Cu R455 este altceva: aceea este o rezistenta de "separarea maselor". Prin ea - la functionare normala- nu trece curent.
Totusi, cand potentialele maselor amp-preamp sunt diferite>> circula curenti mari>> se arde.
Daca aveti loc (fizic), puneti tot un 8.2ohm la 3..5W.
  • 3 luni mai târziu...
In cele din urma am reusit sa o fac sa nu mai arda nimic ......... recunosc a trecut mult timp dar sunt elev si ..........Acum am alta problema ...... de cateva minute am pus sus finalu dreapta si cand ii dau drumu im trage membrana de la difuzoare in magneti si nu se aude nimic ... ? N-am nici o idee ce sa-i fac ? Sugestii ? care ar putea fi problema .?De mentionat este ca am ascultat-o toata ziua pe un canal si a mers perfect .........
