zal Postat August 21, 2009 Partajează Postat August 21, 2009 Nu, ai nevoie de traf enorm, pun?i ?i condensatori asemenea, radiatoare mari sau cu r?cire for?at?, consumul va fi mare, c?ldura la fel, iar sunetul neschimbat, orice amplif gîjîie la maxim. Link spre comentariu
md_2910 Postat August 21, 2009 Autor Partajează Postat August 21, 2009 OK,multumesc de raspuns,deci nu se poate. Link spre comentariu
zal Postat August 21, 2009 Partajează Postat August 21, 2009 Caut? pu?in pe net poze cu structura intern? a unor amplifuri în clas? A, ai s? vezi diferen?ele constructive mari. Link spre comentariu
md_2910 Postat August 21, 2009 Autor Partajează Postat August 21, 2009 O sa incerc sa caut diseara,poate atunci o sa am putin timp liber si poate tot atunci o sa fac si cablajele pentru vumetre.Poate in weekend o sa fac si niste poze cu cablajele si le postez,dar nu promit. Link spre comentariu
md_2910 Postat August 21, 2009 Autor Partajează Postat August 21, 2009 Am cumparat doua circuite LM3914.Problema este ca ele sunt cu variatie liniara,asa cum mi-a atras atentia domnul Zal,intrebarea este :pot sa le folosesc la un preu cu TDA1524 ca indicator de volum,am o statie facuta de mine cu acest preu plus corector de ton si cu finali TDA1514.Ma gandeam ca LM-ul avand varatia liniara,iar TAD1524 fiind comandat in tensiune nu ar fii nici o problema . Link spre comentariu
md_2910 Postat Septembrie 4, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2009 Aseara am reusit sa termin de desenat cablajul pentru preu.Am optat pentru un preu cu ECC88 din cauza ca se poate alimenta si la tensiuni anodice mai mici ,maxim 100de volti.Acum mai am sa le bag la corodat,iar de postat niste poze nu stiu cand se va intampla asta din cauza ca acum nu prea am cu ce.Apropo,cine are de vanzare doua tuburi ECC88?Eu nu am decat PCC189 cu panta variabila si astea nu sunt bune pentru audio. Link spre comentariu
md_2910 Postat Septembrie 26, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2009 Astazi,dupa atata timp,am reusit sa fac si eu niste poze pe care le postez. Link spre comentariu
md_2910 Postat Octombrie 16, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2009 De cateva zile am terminat si ampul pentru casti cu 12AU7.L-am facut pe acesta, mai putin partea de alimentare,urmeaza pozele sa le postez cand o sa am timp. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 ?i ce tensiune trebuie s? aib? ECC82 la pinul 8? Link spre comentariu
md_2910 Postat Octombrie 18, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2009 Presupun ca ati pus aceasta intrebare domnule Zal dupa ce ati vazut ca pe acel pin 8 este iesirea audio printr-un condensator de1000 de microfarazi la 63 de volti.Raspunsul meu este ca inca nu stiu pentru ca eu nu am apucat sa-i fac proba la tensiunea anodica de 200 de volti. Link spre comentariu
Vizitator defectu Postat Octombrie 18, 2009 Partajează Postat Octombrie 18, 2009 ned help vreau un corector de ton pt un electronica A350 romanesc sau un inlocuitor... am facut niste modificari pe cel vechi dar imi scoate un bruiaj insuportabil :cry: stiu ca este veche dar nu vreau sa renunt la ea o am de la bunicul meu si cu niste boxe pe masura inebunesc vecinii, pt un apartament este mult prea multnu folosesc nici 25% din puterea ei Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 18, 2009 Partajează Postat Octombrie 18, 2009 am facut niste modificari pe cel vechi dar imi scoate un bruiaj insuportabil Ce modificari ai facut ? Schema originala, asa cum e ea, functioneaza foarte bine. La corector, cel mult puteai avea probleme cu "fisiitul" potentiometrelor, care se puteau curata sau inlocui. Eventual vreun electrolitic uscat... Refa totul la schema initiala si nu vei mai avea "bruiaje"! Link spre comentariu
Vizitator defectu Postat Octombrie 18, 2009 Partajează Postat Octombrie 18, 2009 corectorul meu de ton este terminat condensatorii nepolarizati de la intrari si iesiri sunt dusi potentiometrele merg ff greu si scot un zgomot infernal modificarea pe care am facuto= am anulat corectorul de ton folosesc doar volumulbruiajul cred ca rezulta din cauza asta ... nu gasesc piese pt actualul corector daca daca sti un magazin online sau ceva in bucuresti ???? Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 18, 2009 Partajează Postat Octombrie 18, 2009 E bine sa il repari : schema gasesti pe forum, piese sint, mai trebuie doar sa vrei ! Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 19, 2009 Partajează Postat Octombrie 19, 2009 Presupun ca ati pus aceasta intrebare domnule Zal dupa ce ati vazut ca pe acel pin 8 este iesirea audio printr-un condensator de1000 de microfarazi la 63 de volti.Raspunsul meu este ca inca nu stiu pentru ca eu nu am apucat sa-i fac proba la tensiunea anodica de 200 de volti.Problema e c? nimeni nu explic? la schemele de genul ?sta c? tensiunea filament-catod poate fi destul de mare, de?i în cataloage ECC82 e dat? cu 100V în general, e bine ca peste 50V s? se foloseasc? l?mpi diferite ptr cele 2 pozi?ii, cu alimentare separat? a filamentelor. Înc? un am?nunt, depinde ?i ce model de ECC82 folose?ti, c? cele cu anozii mici sînt bune de preuri, dar cu ie?ire prin anod, ptr sarcin? cu impedan?? mare.Ce nu în?eleg totu?i, de ce amplif de c??ti separat în cutie cu A350?99% din amplifuri folosesc ptr c??ti ie?ire de la etajul final. Link spre comentariu
