Amplificatorul romanesc A 350
md_2910
  • Răspunsuri 91
  • md_2910
    41
  • zal
    19
  • micu_Ovi
    6
  • remus68
    5
Da, de ce nu, dar o sa ramana sa folosesti putine lucruri din el, cea mai importanta fiind carcasa. Deci practic tu vei face un alt amplificator in acea carcasa.
Ai s? fi dezam?git, mai bine bibile?te ampliful, schimb? piesele proaste ?i ai ceva concret. Vezi c? sînt mai multe subiecte despre el, g?se?ti un proiect de modificare, cu selector ?i alte chestii la ''Proiectul meu''.
În nici un caz, schema nu e conceput? ptr mo?i, mai ales industriali, c? b?nuiesc de ei e vorba.Probabil vrei s? cre?ti puterea, ea e dat? de tensiunea de alimentare, de traf în general, a?a c? r?mîne aceea?i.
În primul rînd trebuie modificat preul de ton, scos cel de volum, surse stabilizate mai bune... astea vor schimba sunetul, partea de amplif nu are nevoie de modific?ri, doar dac? schimbi schema cu una cu simetrie total?.
Ma gandeam sa i pun pe alimentare conzi Elna,iar pe partea de volum sai scot potentiometrul de volum si sai pun un volum digital cu PT2253 parca,pentru inceput.
Da ,ai dreptate,e TC9153,l am mai folosit acum cativa ani tot ca modificare de volum in cateva statii romanesti de 15 W si este foarti fiabil,iar acolo unde mai trimis intradevar am ce vedea ,tipul stia ce face ,ce pot sa spun JOS PALARIA si felicitari .Poate o sa am si eu timp sa fac ceva asemanator.
Stabilizarea pt preuri poti sa o faci cu LM317/LM337 dupa indicatiile de aici, care mentioneaza marca si capacitatea optima a condensatorilor pt cele 2 regulatoare. Nu am gasit exact marca, insa am pus aceleasi valori, si intr'adevar nivelul de zgomot este insesizabil daca stai la mai mult de 20cm de boxe. :)
Eu am facut asa pe MA 35+35W, la care partea de putere este aceeasi cu A-350, doar ca avea mixer mono pe 3 canale. Am scos al 3'lea canal de mixaj care oricum era defect, si am facut'o cu un singur canal stereo. Am mai scos si EQ'ul, baga o gramada de fasait si nici nu era neutru cu toate reglajele pe centru. Corectorul de ton pe 3 benzi ajunge.
