md_2910 Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 Ce parere aveti de boxele de Kastan de 30 W ,8 OHM? Link spre comentariu
djlove Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 La ce o sa le folosesti?Daca vrei sa le asculti acasa la volum mic sunt ok. Link spre comentariu
md_2910 Postat Iulie 30, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2009 Ma gandeam sa imi fac un amplificator pe tuburi pentru acasa de 25 de W Link spre comentariu
djlove Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 Da, s-ar impaca la fix.Atunci ce sa mai spun, decat spor la lucru. Asteptam concluziile tale finale, deoarece tie va trebui sa iti placa cum suna. Nu putem avea aceleasi conceptii in aceasta privinta. Link spre comentariu
md_2910 Postat Iulie 30, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2009 Am niste tuburi PL500,cred ca as scoate 25de W cu ele pe un canal. Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 Trafuri de iesire pentru tuburile si puterea aia aveti?Se merita oare sa construiti un amp cu tuburi care au 500 de ore de viata si nu se mai fabrica de "`jde" ani?Sfatul meu ar fi sa construiti un amp. pe 6P3S sau EL34, ori, ideal, din moment ce doriti putere, pe 6L6GC.Succes! Link spre comentariu
md_2910 Postat Iulie 31, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2009 Deocamdata nu am decat tuburile PL500,cateva triode ,cateva PL84 si 2 trafuri de cadre de Rubin. Link spre comentariu
md_2910 Postat Iulie 31, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2009 Am observat ca acest tip de boxe nu stau prea bine la partea de inalte si as vrea sa i schimb tweerele. Am probat niste twetere sal model DTF 12 si se auzeau mult mai bine,dar totusi as vrea ceva mai bun ca SAL nu este o firma prea stralucita.Cam ce tip de twetere credeti ca s ar potrivi acestui tip de boxe? Link spre comentariu
adircf Postat Iulie 31, 2009 Partajează Postat Iulie 31, 2009 Ce parere aveti de boxele de Kastan de 30 W ,8 OHM? Am observat ca acest tip de boxe nu stau prea bine la partea de inalteCare boxe ?radiotechnika 30 sb cele cu ledul rosu pentru overload sau modelul mai vechi cu panza in carouri pe fata boxei si cutia lacuita ? Link spre comentariu
Spitfire Postat August 1, 2009 Partajează Postat August 1, 2009 cateva triode ,cateva PL84 si 2 trafuri de cadre de Rubin.Cu astea s-ar putea face o Aritma, SE...nu-i rea deloc. Iar putearea mica a unui SE sa nu te "sperie'', nu-i chiar asa mica pt. o camera normala...pt. un bairam, ma rog...trebuie altceva, clar. Link spre comentariu
md_2910 Postat August 1, 2009 Autor Partajează Postat August 1, 2009 Ma refer la boxele TENTO,cele cu cutia lacuita si cu fata din panza in carouri. Link spre comentariu
md_2910 Postat August 1, 2009 Autor Partajează Postat August 1, 2009 Mentionez ca am 5 bucati si intr-o zi ma gandeam sa imi fac un sistem 5+1 cu ampuri pe tuburi,dar cred ca asta e doar un vis frumos..... Link spre comentariu
adircf Postat August 5, 2009 Partajează Postat August 5, 2009 Ma refer la boxele TENTO,cele cu cutia lacuita si cu fata din panza in carouri.Nici mie nu mi-au placut acele inalte. N-aveau prezenta in boxe + nu urcau.p.s.Nu mai fa posturi consecutive, ai un buton de edit la fiecare mesaj postat. A uitat sa spui ceva, dai edit si modifici. Link spre comentariu
md_2910 Postat August 6, 2009 Autor Partajează Postat August 6, 2009 Si pana la urma cum ai rezolvat problema,ai schimbat tweterele sau ai schimbat boxele? Link spre comentariu
adircf Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 Am scos difuzoarele de bas si le-am facut o cutie noua cu 2 x difuzoarele respective + un tweeter de la o boxa unitra.Acum 7 ani faceam majorate de 80 de persoane cu o boxa din aia. Link spre comentariu
