jonutzu Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 Salut. Acum cateva zile am zis sa imi fac un amplificator 2 x100w cu tda7294.Bun asa. Am procurat un traf toroidal 2x 18v ac/250va ,apoi kiturile am zis mai bine sa le cumpar,decat sa le fac..Le-am luat de aici http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... ts_id=3804 Apoi am cumparat 2 punti de 10 a/bucata,filtraj de 15200 (in total) 4 x3300uf + 2 x1000 (toate la 50v), 4 suporturi si sigurante pentru cablaj (rapide).Bunn.. Un prieten mi-a trimis o schema de punte redresoare cu 2 punti ( cele de 10 A ). Am facut cablaj..tot..am masurat ..la intrare aveam 18 v.si la iesire 24 ,-24 ...dar. era aiurea tare.si apoi cand am pus un kit sa fac proba..o siguranta s-a ars.am inlocuit-o si la fel,doar ca de data asta a inceput sa curga un acid din unul din condensatorii de filtraj de pe kit. Apoi am facut o punte redresoare doar cu o singura punte...am montat si nimic...se aude un pacanit in difuzoare cand bag traful in priza. Stiti ce poate avea? o sa revin in 5 minute cu poze sa vedeti ce am facut. http://img54.imageshack.us/i/img6044.jpg/ http://img40.imageshack.us/img40/3601/img6056v.jpg http://img40.imageshack.us/img40/5497/img6053p.jpg http://img43.imageshack.us/img43/6355/img6051a.jpg http://img193.imageshack.us/img193/8127/img6052.jpg http://img36.imageshack.us/img36/2637/img6059f.jpg http://img220.imageshack.us/img220/9493/img6049.jpg http://img32.imageshack.us/img32/3456/dsc02128wgd.jpg Stiti ce poate avea...Am vazut ca acest kit are si functie stans-b...sa fie conectat pe stand by si sa nu porneasca? Link spre comentariu
mely17 Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 Si care ii problema aici? Link spre comentariu
jonutzu Postat Iulie 30, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2009 stiti ce poate avea...?Va rog..ajutor..:((( Link spre comentariu
djlove Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 Ai legat pinul de st-by la plus? Link spre comentariu
ionioni2008 Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 stiti ce poate avea...?Va rog..ajutor..:((( Sper sa ma insel, dar din ce vad eu in pozele tale cu multimetru tu ai niste condensatori din filtraj supusi tensiunii inverse!!!Uita-te la poza cu minus: ai minus la aparat desi bornele sunt conectate corect pentru a masura ramura cu minus. In loc sa ai +24V ...0V....-24V , din ce se vede, tu ai +24V...0V...+24V!!!! Ia masoara intre extreme, adica sus si jos: ai 48...50V ??? Eu cred ca te-ai incurcat in strapurile alea facute pe spate. Link spre comentariu
jonutzu Postat Iulie 30, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2009 Ai legat pinul de st-by la plus?Nu@ ionioni2008...Am in jur de 40 si ceva V..nu mai stiu.Am masurat pe + si - si imi arata 40 si cv..Mda..deci cum ar veni eu am alimentat kitul amplificatorului la +24 0 +24?..Pff..exista vreun risc sa il fi ars..adica sa le fi ars? Link spre comentariu
djlove Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 NuSi atunci cum vrei sa porneasca?Dupa ce m-am uitat si eu mai atent la poze tind sa ii dau dreptate lui ioni. Nu ai facut corect sursa aia de alimentare, ai verificat daca ai aproximativ 50V intre plus si minus? Link spre comentariu
jonutzu Postat Iulie 30, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2009 da..am aproximati 50 v.PAi mai fratilor.Fac treaba cu o singura punte regresoare..??Si intrebarea..Am "belit" acele kituri de amplificare oare?.. Link spre comentariu
djlove Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 In poza asta, daca era corect, aparatul ar fi trebuit sa iti afiseze tensiunea fara minus in fata, deoarece ai pus bornele aparatului de masura corect. http://img193.imageshack.us/img193/8127/img6052.jpg Link spre comentariu
jonutzu Postat Iulie 30, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2009 am vazut eu ca este ceva in neregula..dar:((..Asa.deci fac maine punte redresoare cu o singura punte de 10 A,si acelasi filtraj..apoi conectez pinul Stand-by la plus ..si...sa speram ca merge.Dar cum aflu daca s-a ars icul de pe kituri.?kitul are tot ce trebuie...protectie la scurt circuit.la inversarea polaritati..etc..POate nu s-a ars.Si inca ceva: de ce a inceput sa curga din conzii de filtraj de pe un kit ,acid ? Link spre comentariu
djlove Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 Au inceput sa curga deoarece ai alimentat kitul cu 2 plusuri, in loc de plus si minus, deci ai avut condensatorul de pe minus pus invers, fata de cum l-ai alimentat tu. Nu stiu cine ti-a spus tie dar integratul nu are deloc protectie la inversarea firelor de alimentare, doar protectie la scurt pe iesire si la temperatura. Schimba acei condensatori, inainte sa il mai probezi, este posibil sa iti sara in cap si sa iti umple camera cu hartie uleiata Cauta schema acestui amplificator si vezi cum se conecteaza st-by, daca nu ai vreun conector pe placa.... este posibil sa fie deja pus.Pune niste poze clare cu kitul.Nu poti sti daca s-a ars sau nu, cand o sa il alimentezi corect o sa iti dai seama, or o sa taca, or o sa scoata fum, daca e defect. Link spre comentariu
jonutzu Postat Iulie 30, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2009 Nu la ic ma refer ci la intreg kitul ( protectie la scurt )Pozele Link spre comentariu
djlove Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 Pinul de st-by este cel liber de langa intrare, va trebui sa il legi si pe el la plus, pentru a porni amplificatorul. Protectia la scurt se refera la scurt pe iesire, nu are treaba cu alimentarea. Link spre comentariu
jonutzu Postat Iulie 30, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2009 aha.Si cu schema care am desenat-o in imaginea aia cu traful este buna asa? Link spre comentariu
djlove Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 Da, in mare este ok. Ai uitat sa desenezi condensatorii de filtraj acolo. Si firele de la traf care le legi intre ele, trebuie sa le fazezi corect, nu le alegi la intamplare, legi 2 intre ele, si masori intre capete, trebuie sa ai dublul tensiunii fata de mijloc si un capat. Link spre comentariu
