heroes Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 Buna ziua. Am reusit sa pun mana pe un osciloscop vechi, alimentat la 12V. In zilele urmatoare o sa incerc sa il reconditionez, sa pun cabluri ecranate pe fiecare potentiometru de reglaj, pe mufele de intrare, si sa schimb cablurile de legatura intre placi si tub cu altele mai groase si de calitate mai buna. Rugamintea mea este da ma puteti ajuta cu gradatiile pentru comutatoare si potentiometre, pentru ca acestea nu exista si daca aveti idee de cateva caracteristici ale sale. Multumesc pt ajutor, o zi buna. Link spre comentariu
walyd Postat August 4, 2009 Partajează Postat August 4, 2009 este vb de un osciloscop de fabricatie E0104 gradatiile au fost facute pe masca care iti lipseste nu promit dar incerc sa-ti scanez o fata si o tiparesti pe un carton,nu inteleg de ce vrei sa inlocuiesti cablurile respective pt ca acest osciloscop functioneaza asa cum a fost realizat la o frecventa de 10MHz,iar cablurile de la conectarea placilor cele pamblica(cablu pamblica TV)are impedanta de 240-300 ohm si daca o inlocuiesti apar alte probleme,in al doilea rind de idei acest osciloscop se alimenteaza si la 220v/50hz si nu la 12v ci la 24vCC din acumulatori auto asa a fost gindit vezi la aparate de masura ca mai gasesti date despre ele aici pe saitstima Link spre comentariu
Dr.L Postat August 4, 2009 Partajează Postat August 4, 2009 E0104 nu arata totusi altfel? Ca E0104 am si eu si arata altfel,nu are panoul ala detasabil,e mai putin inalt si are butoanele altfel Si se poate alimenta si la 220Vca si la 12Vcc http://www.emil.matei.ro/e0104m.php Sau litera M e diferenta? E0104M Link spre comentariu
heroes Postat August 5, 2009 Autor Partajează Postat August 5, 2009 Buna ziua, multumesc pentru raspunsuri, am verificat astazi si osciloscopul pe care il detin are firele de alimentare lipite undeva pe o placa de stabilizare, iar la intrare are specificata tensiunea de 12vcc direct din proiectarea cablajului. Nu mai este nevoie sa scanati fata osciloscopului ca deja am gasit o poza foarte detaliata pe internet, asta datorita dumneavoastra pt. ca ati precizat tipul osciloscopului, cu acest in care gradatiile se vad foarte bine; cat despre schimbarea cablurilor, dupa citirea recomandarilor dv, o sa stau in banca mea ca nu vreau sa il stric. O zi buna. Link spre comentariu
