SunShine Postat August 4, 2009 Autor Partajează Postat August 4, 2009 Astept sa imi ajunga coletul si modific filtrele daca se poate. Astept sa vad in ce stare sunt. Link spre comentariu
SunShine Postat August 4, 2009 Autor Partajează Postat August 4, 2009 O alta intrebare referitoare la protectiile la scurt s.a.m.d:In primul rand vreau sa pun la traf o siguranta (parca am cumparat de 5A). De ce am nevoie sa asigur protectia pieselor? Nu vreau sa schimb piesele prea des. Link spre comentariu
SunShine Postat August 5, 2009 Autor Partajează Postat August 5, 2009 Nu cred ca s-a inteles intrebarea De ce ansamblu de piese sau piese am nevoie sa asigur protectia la scurt-circuit? Multumesc. Link spre comentariu
SunShine Postat August 7, 2009 Autor Partajează Postat August 7, 2009 Am sa pun poze cu cablajele realizate de mine (de altfel sunt primele mele cablaje) cu foaie pentru foto imprimata cu tonner. M-am chinuit ceva la indepartarea tonner-ului cu acetona dar a meritat efortul. Link spre comentariu
SunShine Postat August 7, 2009 Autor Partajează Postat August 7, 2009 Pozele cu cablajele: Cablaj facut cu marker permanent http://i32.tinypic.com/hun15k.jpg Cablaj facut la presarea foii foto imprimata cu tonner. http://i25.tinypic.com/2j0fcc8.jpg http://i25.tinypic.com/2h6yall.jpg Link spre comentariu
zal Postat August 7, 2009 Partajează Postat August 7, 2009 A fost markerul prost, nu o fi fost rezistent la ap?, sau nu ai acoperit bine, eu dau de 2 ori, mai ales pe suprafe?ele mari. Link spre comentariu
SunShine Postat August 7, 2009 Autor Partajează Postat August 7, 2009 A fost markerul prost, nu o fi fost rezistent la ap?, sau nu ai acoperit bine, eu dau de 2 ori, mai ales pe suprafe?ele mari.Da a fost intr-adevar prost. Nu cred ca mai fac cablaje mari ca acesta cu marker. Link spre comentariu
dj_dexter1975 Postat August 14, 2009 Partajează Postat August 14, 2009 Sunt curios ce incinta folosesti,deoarece conteaza extrem de mult pentru a da auditiei un randament cat mai ridicat .Pentru difuzorul de bas poti sa faci o bobina din sarma Cu Em de min.1.5mm,pe o carcasa de plastic,in jur de 150spire(astel se taie inaltele)Bine-nteles ca pentru a determina cat mai precis valorile pentru restul de piese,necesita ceva cunostinte,si e mai bine sa cumperi gata facut.Nu vreau sa fiu rautacios,din contra sunt dispus sa ajut pe oricine cu ce pot,dar apropo de puntea redresoare......e ok,doar sa-i pui 2 cond.de filtrare macar de 10.000uf/50v ,ca se pare ai un traf solid,iar pentru finali un radiator cat mai mare si eventual un cooler,pentru ca o sa vezi,se incinge destul de bine in punte.Nici sa nu te gandesti sa folosesti etajul sub 8 ohmi ca daca-i dai blana o sa-ti mearga doar cateva minute si intra protectia,scazand mult volumul si distorsionand.Astept sa revii sa vedem cat ai avansat in proiect,pe mine poti conta oricand .Succes!! Link spre comentariu
SunShine Postat August 14, 2009 Autor Partajează Postat August 14, 2009 Sunt curios ce incinta folosesti,deoarece conteaza extrem de mult pentru a da auditiei un randament cat mai ridicat .Pentru difuzorul de bas poti sa faci o bobina din sarma Cu Em de min.1.5mm,pe o carcasa de plastic,in jur de 150spire(astel se taie inaltele)Bine-nteles ca pentru a determina cat mai precis valorile pentru restul de piese,necesita ceva cunostinte,si e mai bine sa cumperi gata facut.Nu vreau sa fiu rautacios,din contra sunt dispus sa ajut pe oricine cu ce pot,dar apropo de puntea redresoare......e ok,doar sa-i pui 2 cond.de filtrare macar de 10.000uf/50v ,ca se pare ai un traf solid,iar pentru finali un radiator cat mai mare si eventual un cooler,pentru ca o sa vezi,se incinge destul de bine in punte.Nici sa nu te gandesti sa folosesti etajul sub 8 ohmi ca daca-i dai blana o sa-ti mearga doar cateva minute si intra protectia,scazand mult volumul si distorsionand.Astept sa revii sa vedem cat ai avansat in proiect,pe mine poti conta oricand .Succes!!Momentan am lipit toate piesele pe cablaje si am sa pregatesc inca un cablaj pentru filtraj. Am inceput sa lucrez la carcasa amplificatorului. Voi pune poze in curand. Am sa pun 2 conzi cu o valoare de peste 10000 uF/50-63V. Va fi un fel de sistem audio 2.1. Cele doua cablaje le fac pentru sateliti si am sa mai fac separat inca un cablaj dupa o schema pentru subwoofer cu 8 tranzistori.Nu cumpar nimic "de-a gata". Link spre comentariu
