SunShine Postat Iulie 29, 2009 Partajează Postat Iulie 29, 2009 Buna ziua, am si eu cateva intrebari la care va rog sa ma lamuriti:Lucrez la un amplificator de 150 W Stereo. Folosesc 2 placi in punte cu cate 2 integrate TDA 7294 pe placa.Am mai multe intrebari dar le voi pune pe rand.O prima intrebare este:Am cumparat un kit de la Tehnoelectric: preamplificator, stereo si corector de ton.Are potentiometre de bass/medii/inalte/balans si volum. Insa nu sunt multumit de potentiometrul de volum. Problema e ca e limitat si nu cred ca atunci cand voi da la maxim potentiometrul, volumul amplificatorului va fi la maximum. Ideea este ca as vrea un potentiometru care sa nu fie limitat asa, cam la vreo 210 grade. As vrea sa il schimb cu unul care nu se limiteaza. Ce sfaturi imi dati? Ce fel de potentiometru sa iau astfel incat volumul minim/maxim sa corespunda cu volumul minim/maxim al amplificatorului?Multumesc. Link spre comentariu
djlove Postat Iulie 29, 2009 Partajează Postat Iulie 29, 2009 Potentiometrul nu are nici o vina, asta inseamna ca la intrare ii aplici un semnal prea mic, probabil ai nevoie si de un preamplificator inainte de el. Link spre comentariu
SunShine Postat Iulie 29, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2009 Inca nu am montat kitul pe placa. Nu este probat. Deci pot sa rezolv aceasta problema cu potentiometrul fara sa il schimb, am inteles. Link spre comentariu
SunShine Postat August 3, 2009 Autor Partajează Postat August 3, 2009 Daca amplificatorul este de 2 x 150 W pe 8 Ohmi, ce difuzoare imi recomandati? Nu pretul ma intereseaza ci niste specificatii tehnice. Exemplu:Tot 8 ohmi sa aibe subwoofer-ul, mediile si inaltele? Am inteles ca pe 4 Ohmi ar merge mai bine subwoofer-ul? Eu vreau sa fac 2 incinte acustice, fiecare cu subwoofer, medii si inalte. Ar trebui ca acestea sa fie de 200-250 de Watti pentru a nu exista riscul de a produce alte sunete nedorite? Link spre comentariu
SunShine Postat August 3, 2009 Autor Partajează Postat August 3, 2009 Daca amplificatorul este de 2 x 150 W pe 8 Ohmi, ce difuzoare imi recomandati? Nu pretul ma intereseaza ci niste specificatii tehnice. Exemplu:Tot 8 ohmi sa aibe subwoofer-ul, mediile si inaltele? Am inteles ca pe 4 Ohmi ar merge mai bine subwoofer-ul? Eu vreau sa fac 2 incinte acustice, fiecare cu subwoofer, medii si inalte. Ar trebui ca acestea sa fie de 200-250 de Watti pentru a nu exista riscul de a produce alte sunete nedorite cand volumul amplificatorului va fi aproape la maxim?De fapt e TDA 7294. Sa spunem 2 x 100 W. Link spre comentariu
djlove Postat August 3, 2009 Partajează Postat August 3, 2009 Din ce am inteles eu, tu vrei sa faci 2 incinte pe 3 cai, bun difuzoarele vor trebui sa fie si ele tot pe 8 ohmi, dar o sa ai de furca cu filtrul este destul de complex pentru 3 cai si destul de costisitor financiar, asta un filtru bun.De ce subwoofer vorbesti tu acolo, ca nu prea poti intelege din posturile tale, care sunt total neclare. Daca folosesti un amplificator cu tda7294 in punte nu este recomandat sa il folosesti pe sarcini de 4 ohmi. Link spre comentariu
SunShine Postat August 3, 2009 Autor Partajează Postat August 3, 2009 Azi am dat comanda de toroidal. Pana Vineri il am. djlove spuneam ce impedanta sa aibe subwoofer-ul. Am inteles ideea ta. Deci am sa cumpar difuzoare pe 8 Ohmi.Daca am cate 2 TDA-uri pe placa inseamna cam 2 x 100 W. Am sa cumpar difuzoare de 150 W, 8 Ohmi.-----------------------------------Am cumparat kitul de la tehnoelectric: KIT 231 - preamplificator, stereo, corector de ton. Insa nu stiu daca e bun preamplificatorul ala. Ma poate sfatui cineva daca il las pe asta sau fac altul separat? Eu am comandat ca un secundar la traf sa fie de 2 x 15 V pentru un eventual preamplificator.Multumesc. Link spre comentariu
zal Postat August 3, 2009 Partajează Postat August 3, 2009 Ca s? cre?ti amplificarea trebuie s? mic?orezi rez de la pinul 2 c?tre mas?, în schem? e de 680 Ohmi, cîte pu?in, minim vreo 220 ca s? nu devin? instabil ampliful, dar aten?ie la conectarea altor surse cu semnal puternic. Link spre comentariu
SunShine Postat August 3, 2009 Autor Partajează Postat August 3, 2009 Ca s? cre?ti amplificarea trebuie s? mic?orezi rez de la pinul 2 c?tre mas?, în schem? e de 680 Ohmi, cîte pu?in, minim vreo 220 ca s? nu devin? instabil ampliful, dar aten?ie la conectarea altor surse cu semnal puternic.Cand voi avea toate piesele voi face poze si voi cere explicatii sa fiu sigur ca fac o treaba buna si imi reuseste fara prea multe erori.sau chiar deloc. Mai bine prefer sa intreb de 10 ori decat sa gresesc. Link spre comentariu
SunShine Postat August 3, 2009 Autor Partajează Postat August 3, 2009 Bun. Traf-ul imi soseste cam Vineri. 2 x 28v - Amplificator2 x 15v - Preamplficator12 v - 2 Cooler-e.Ii pun o punte de 35 A/600 V. Este ok puntea? Link spre comentariu
djlove Postat August 3, 2009 Partajează Postat August 3, 2009 Da, este foarte buna puntea redresoare. Link spre comentariu
SunShine Postat August 3, 2009 Autor Partajează Postat August 3, 2009 Din ce am inteles eu, tu vrei sa faci 2 incinte pe 3 cai, bun difuzoarele vor trebui sa fie si ele tot pe 8 ohmi, dar o sa ai de furca cu filtrul este destul de complex pentru 3 cai si destul de costisitor financiar, asta un filtru bun.De ce subwoofer vorbesti tu acolo, ca nu prea poti intelege din posturile tale, care sunt total neclare. Daca folosesti un amplificator cu tda7294 in punte nu este recomandat sa il folosesti pe sarcini de 4 ohmi.Astazi am rezolvat cu filtrele pe 3 cai. Am facut rost de doua bucati ce imi vor ajunge sper saptamana asta.Pun si o poza cu ele:http://i28.tinypic.com/ve84nn.jpgMultumesc djlove pentru raspunsul prompt. Link spre comentariu
djlove Postat August 3, 2009 Partajează Postat August 3, 2009 Filtrul se calculeaza in functie de graficele, sensibilitatea, impedanta difuzoarelor, ceea ce ai luat tu e ceva de genul "frectie la picior de lemn". Daca pe boxele pentru care au fost proiectate au sunat bine, asta nu inseamna ca se va intampla la fel pentru difuzoarele tele,Macar sti pantele si punctele de taiere ale acelui filtru, se potrivesc cu difuzoarele tale? Link spre comentariu
SunShine Postat August 3, 2009 Autor Partajează Postat August 3, 2009 Filtrul se calculeaza in functie de graficele, sensibilitatea, impedanta difuzoarelor, ceea ce ai luat tu e ceva de genul "frectie la picior de lemn". Daca pe boxele pentru care au fost proiectate au sunat bine, asta nu inseamna ca se va intampla la fel pentru difuzoarele tele,Macar sti pantele si punctele de taiere ale acelui filtru, se potrivesc cu difuzoarele tale? Stiu decat ca au fost folosite la niste difuzoare de 320 W, 8 Ohmi. Oricum am facut schimb cu niste radiatoare de la mine si nu ies in pierdere. Link spre comentariu
zal Postat August 4, 2009 Partajează Postat August 4, 2009 Bobina aia de la bas pare ptr dif de 4 Ohmi, cond de lîng? ea e de 100uF/63V... de fapt tot filtrul pare ceva Braun, Grundig, iar ??tia lucrau pe 4 Ohmi. Mai verific?...Cond de pe plac? po?i s?-i arunci, trebuie schimba?i cu unii cu polipropilen?, iar bobina de la înalte ?i rez de lîng? ea par coapte. Link spre comentariu
