MadRaper Postat Iulie 28, 2004 Partajează Postat Iulie 28, 2004 Ce ziceti merge cum am facut eu in imagine pentru sateliti?:? Link spre comentariu
MadRaper Postat Iulie 28, 2004 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2004 :shock: chiar nu stie nimeni daca merge asa cum am pus eu acolo?sau defapt ... daca elimin numai partea de jos pt subwoofer .. ar trebui sa mearga nu?Ca nu are rost sa pun 4 filtre pt. sub degeaba... Link spre comentariu
djvas Postat Iulie 28, 2004 Partajează Postat Iulie 28, 2004 eu zic ca merge ! Da cre ca tre sa pui si primu operational din schema Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Iulie 28, 2004 Partajează Postat Iulie 28, 2004 Ala este buferul de intrare si este recomandabil pus dar nu obligatoriu :wink: Link spre comentariu
cirip Postat Iulie 29, 2004 Partajează Postat Iulie 29, 2004 Votul meu merge la djvas si iata de ce:Operationalul ala de la intrare iti asigura impedanta joasa de atac ptr filtrul propriu zis. Impedanta de atac face parte integranta din caracteristica filtrului. De obicei filtrele se calculeaza in ipoteza atacului cu o sursa de tensiune (adica impedanta f joasa). Daca ataci cu impedanta mai mare se deformeaza caract de trecere. Unele filtre pot chiar sa oscileze daca imped de atac e prea mare.Daca nu vrei sa pui operational, e bun si un repetor pe emitor. Important e sa ai ceva care sa scada impedanta de la locul faptei.Parerea mea,Cirip Link spre comentariu
MadRaper Postat Iulie 29, 2004 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2004 Atunci o sa-l pun si pe ala ;)Multumesc Link spre comentariu
Electron Postat Iulie 29, 2004 Partajează Postat Iulie 29, 2004 Da' am si eu o intrebare: cu cate cai sunt satelitii tai? daca ai doar un singur difuzor poti folosi varianta de mai sus, dar dupa cum vad satelitii sunt cu doua cai (sau ma insel???) si atunci e pacat sa folosesti filtre pasive ca sa separi mid de high. Trebuie sa mai faci inca un filtru identic cu cel pe care l-ai propus tu adaptand frecventa de taiere, si pe care il vei pune pe ramura mid+high. Link spre comentariu
MadRaper Postat Iulie 29, 2004 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2004 Da sunt cu 2 cai satelitii, dar nu vreau sa ma duc cu 4 fire la cate un satelit :shock: ... oricum la tweter o sa pun doar un condensator :P SI SA MAI FOLOSESC INCA CATE UN AMPLIF? mai bine nu... Link spre comentariu
pid Postat Iulie 29, 2004 Partajează Postat Iulie 29, 2004 filtrul tau este un filtru trece sus tip Linkwitz cu o atenuare 24dB/octava (vezi http://www.hardwarebook.net/circuit/fil ... itz4H.html ) shi daca nu am gresit la calcule reiese o frecventa de taiere de 310Hz.... acuma depinde de unde culegi semnalul pentru subwofer........ daca se culege direct de la ieshirea subwofer al unei placi de sunet e cam nasol... deoarece ramane o plaja de frecvente Bass neredata (intre maxim 200Hz pe subwofer shi 310Hz frecventa ta redata de sateliti)..... poate ca ma inshel in legatura cu frecventzele dar e bine sa studiezi tipurile de filtre la http://www.hardwarebook.net/circuit/index.html... parerea mea..... Link spre comentariu
MadRaper Postat Iulie 29, 2004 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2004 Exact 310Hz Deci zici cai cam mare... faza e ca si satelitii mei is cam mici si ziceam ca ar fi bine asa o frecventa mai marePt. subwoofer am niste c****uri de difuzoare chinezesti de 20 cm.. si vreau sa pun 2 intr-o cutie si cred ca merg bine pana pe la 310Hz.totusi zici ca placile de sunet 5.1 au frecventa pt sub pana in 200hz? :? Link spre comentariu
pid Postat Iulie 29, 2004 Partajează Postat Iulie 29, 2004 cel putzin la placa de sunet creative audigy are o optziune "bass redirection" de unde potzi regla "crossover frequency" intre 10Hz shi 200Hz adika frecventza minima shi maxima care sa iasa pe conexiunea de subwofer poate sa fie intre 10 shi 200 Hz .......nu stiu sigur daca la alte placi e la fel.... Link spre comentariu
Vizitator eneelectronics Postat August 31, 2004 Partajează Postat August 31, 2004 Si ce integrat e operationalul asta care apare in schema? Si alimentarea la cat se face? Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat August 31, 2004 Partajează Postat August 31, 2004 Si ce integrat e operationalul asta care apare in schema?Cred ca integratul ala este un operational Si alimentarea la cat se face?Se alimenteaza dup ce integrat pui, daca pui un MOS il alimentezi la 5V iar daca pui un TTL tot la 5V iar daca pui un operational de uz general cum ar fi CDB400 il alimentezi la +/-15V.Eu as pune un SN72LS400 ca sunt mai rapide si au zgomot de fond mai mic.Hai ca sunt tare :lol: :shock: Link spre comentariu
Vizitator eneelectronics Postat August 31, 2004 Partajează Postat August 31, 2004 Ce prompt si rapid a fost raspunsul. Mersi Vasile. Dar o schema cu filtru activ de sateliti nu are nimeni sa o puna aici, eventual cu cablaj cu tot? Peste tot se gasesc scheme de filtre se subwoofer, dar de medii sau inalte nimic. Mie mi-ar trebui ceva de genul peste 300/500 Hz. Link spre comentariu
Vizitator Osiris Postat August 31, 2004 Partajează Postat August 31, 2004 Se alimenteaza dup ce integrat pui, daca pui un MOS il alimentezi la 5V iar daca pui un TTL tot la 5V iar daca pui un operational de uz general cum ar fi CDB400 il alimentezi la +/-15V. Eu as pune un SN72LS400 ca sunt mai rapide si au zgomot de fond mai mic. Salut, nu prea le am eu cu circuitele logice dar cred ca cdb400 este poarta logica, nu operational, la fel ca si SN72LS400. Pentru filtrul ala trebuiesc folosite operationale, adica TL072, TL082 etc, iar pentru operationalul de intrare preferabil un circuit mai performant (cum sunt cele de la Burr-Brown, Texas Instruments). Alimentarea este intr-adevar de +/-15V Link spre comentariu
