problema grava?
Vizitator pcv
Vizitator pcv
salutare.am si o problema cu calculatorul:nu imi mai apare nimic pe monitor cand il pornesc,inafara de mesajul ,NO VIDEO INPUT,.am verificat monitorul si merge(ca eu am zis ca s-a dus asta).cand il porneam inainte scotea un singur piuit,acum piuie c-am de trei ori. :sparge: sa fie din hard disk sau placa video?mentionez ca inainte de asta am incercat sa-l conectez la tv prin mufa S-VIDEO :bataie ,l-am oprit si cand l-am repornit a aparut problema asta. :cry:
  • Răspunsuri 6
  • ph3e4r
  • nelu57
  • alexutu
  • SunShine
S-ar putea sa: - se fi stricat placa video- se fi stricat procesorul- placa de baza nu mai functioneaza bine.Verifica fiecare din aceste componente in parte! Bafta.
Pentru început verific? sursa de alimentare. Înlocuie?te-o cu alta de care s? fi sigur c? func?ioneaz?...apoi urmeaz? pa?ii recomanda?i de alexutu ?i SunShine la care completez...?i memoria ram a calculatorului. Baft? !PS. Dac? nu ai un minim de experien?? apeleaz? la un amic sau la un centru de repara?ii altfel po?i s? strici mai mult pe acolo ! :jytuiyu
Mesajul prin piuituri difer? de la BIOS la BIOS, dar în general se refer? la placa video atunci cînd nu reu?e?te s? afi?eze nimic. ?i tot de regul?, dac? î?i d? mesajul ?sta, înseamn? c? placa video nu r?spunde la ini?ializare. Asta ar putea fi cauzat fie de contacte imperfecte cu soclul AGP sau PCI-E (mai rar la PCI-E, e un soclu mai bine proiectat), iar asta ar fi bine, pentru c? se rezolv? prin rea?ezarea pl?cii în soclu, fie, mai grav, din cauza unei probleme grave de pe placa video. De obicei, problema e fatal?.Unele televizoare sînt f?cute cu picioarele, ?i la conectarea mufei S-VIDEO cu un calculator exist? diferen?e mari de poten?ial, rezultînd în posibila pr?jire a componentei mai sensibile (placa video).În locul t?u, a? împrumuta o alt? plac? video func?ional? ?i compatibil? de la vreun prieten, a? testa (f?r? s-o conectez la televizor!) dac? restul func?ioneaz?, ?i eventual a? testa ?i placa video suspect? pe calculatorul prietenului. În felul ?sta afli dac?-i doar placa video sau ?i altceva.Nu cred c? are vreo leg?tur? cu sursa, mai ales c? a ap?rut problema DUP? conectarea cu televizorul. Conexiunile de genul ?sta sînt periculoase, am auzit multe cazuri în care pl?cile video au sucombat ca urmare a conect?rii pe S-VIDEO (eu am sc?pat... deocamdat?).
Vizitator pcv
multumesc baieti pt raspunsuri.problema era placa video,care s-a ars.am probato pe alt pc si nu mergea,iar aia care era pe pc de proba mergea si la mine.am curatat si contactele cu un spray si acum merge bine. :101 multumesc inca o data.P.S, sa nu folositi mufa S-VIDEO ca la mine de acolo s-a stricat.
