silviu_marian_2005 Postat Mai 22, 2005 Partajează Postat Mai 22, 2005 Poate cineva sa ma ajute?Am un tv la care am gasit dioda dp50 in scurt. Ea alimenteaza trafo linii cu 110 v. Acum cand il conectez la retea incearca de vreo 10 ori sa plece dar nu pleaca iar dupa cateva incercari se sdtinge si ledul. Am incercat sa-l pornesc si din telecomanda. La pinul 20 al procesorului apare aceasta fluctuatie de tensiune .Solutii? Multumesc anticipat, silviu. Link spre comentariu
djvas Postat Mai 23, 2005 Partajează Postat Mai 23, 2005 diodata dp50 este redresorul de B+ , in cazul tau fiind vorba de 143 V si NU de 110 cum zici tu !procedeaza asha : intrerupe legatura intre pinul 3 al FBT-ului si diodata ,iar in paralel cu condensatorul CP51 conecteaza un bec de 220V /40W da nu mai mare !! eventual mai mic . Porneste televizorul si masoara tensiunea pe bec . Tre sa fie de 143 V ! Daca ai tensiune inseamna ca sursa merge iar defectual trebuie cautat in B.O. , daca nu ai tensiune verifica sursa .Te asteptam cu masuratori noi ! Link spre comentariu
silviu_marian_2005 Postat Mai 24, 2005 Autor Partajează Postat Mai 24, 2005 si eu folosesc aceeasi metoda cu becul dar am folosit un bec de 100w.daca pun becul am o tensiune de 60-70v iar daca il inseriez cu trafo linii , la bornele cond de filtraj tensiunea urca la 125v. voi folosi un bec de 40w si va anunt Link spre comentariu
silviu_marian_2005 Postat Mai 24, 2005 Autor Partajează Postat Mai 24, 2005 Eu am o schema de thomson dar de 20 inch si poate de aceea acolo tensiunea era de 110v. Acesta este cu un tub mare care are est vest. Masuratori: am conectat becul de 40w pe condensator si am masurat la bornele lui o tensiune de 80 v care nu permitea sa fie ajustata din semireglabil. La conectarea trafo-ului tensiunea tinde sa creasca la 110 v dar tv-ul incearca sa porneasca dar nu o face. Daca nu are sarcina tensiunea creste pana la 150 v si poate mai mult ca nu am lasat-o de teama sa nu arda ceva acolo. Tensiunea nu poate fi rglata nici cu trafo conectat.A, am mai facut ceva : am un traf de linii functional de pe o placa identica care a cazut de pe masa in timp ce functiona tv-ul , si l-am pus pe acela ( am suspectat trafo) Acela este fbt 7128. Oare este acelasi ? Link spre comentariu
silviu_marian_2005 Postat Mai 28, 2005 Autor Partajează Postat Mai 28, 2005 asa este. Am pus untraf care nu merge pe acest sasiu. cand am pus traful lui, merge dar da scantei intre miezul trafului si piesele de pe langa el. Am luat alt traf de la telezimex si nu merge! Am o imagine verde si manjita. Dupa un timp mi-a ars sursa Link spre comentariu
Tavi Postat Mai 31, 2005 Partajează Postat Mai 31, 2005 la acest sasiu trebuie sa pui HR , cele chinezesti nu-s bune Link spre comentariu
silviu_marian_2005 Postat Iunie 2, 2005 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2005 pe traf scria HR 1.1 ACP7140. Este hr7140? Link spre comentariu
Vizitator dan velici Postat Iunie 11, 2005 Partajează Postat Iunie 11, 2005 sursa ti a picat din alte motive,contacte cond uscati samd,problema cu verdele este din cauza matricei care in mai toate cazurilei in care trafurile au descarcat s-a dus si ea ...... :idea: :idea: Link spre comentariu
