Plasma LG 32pc51
adrianvmx
Nu trebuie dump. O memorie noua sau una scrisa toata cu FFFF si procesorul o scrie singura cu setarile de fabrica in 10-15 secunde dupa ce e pornit. :jytuiyu
  • Răspunsuri 31
  • adrianvmx
    7
  • Florinel TV
  • novica
  • seba2030
Vizitator fly247
am incercat :jytuiyu pe placa am aprinse d700 si 801dupa ce pun memorie goala , in 10 15 secunde se aprinde led'ul stby rosu , pe placa ramine doar d700 aprinsa rosu - cam asa ar trebui sa arate LG'ul in stbypot porni de la buton sau telecomanda , insa ledul frontal clipeste de 5 ori si se stingedin acest moment iarasi nu mai accepta nici o comanda, din nou pe mainboard am aprinse d700 si 801 verde, toate tensiunile merg si au valorile corecte, adica VA, VS....ecranul este foarte slab luminatde asta ma gindeam ca poate un dump original l'ar ajuta ...
Vizitator fly247
o parere ce inseamna ca Led'ul power clipeste de 5 ori , se stinge si se mai aprinde in stby doar daca pun iarasi memoria goala? undeva am gasit ca asta ar insemna ca exista probleme pe bara de 5V , insa am 5VSC= 5,04V ...
Vizitator fly247
am cumparat un mainboard din polonia pt lg - acelasi rezultata scris cineva firmware'ul la acest model? am citit pe un forum rusesc ca se face prin mufa VGA
  • 4 săptămâni mai târziu...
Nu te mai chinuii cu memoria ca nu este de la ea .Verifica modulele y sus z sus circuitele hibride se defecteaza ,driverele de pe y sus sau mai bine arunca plasama ca nu prea se merita reparatia .
Vizitator fly247
este sigur de la firmware, m'am chinuit sa citesc pe niste site'uri ruseasti
nu este de la memoria 24C32 ci trebuie rescris firmwareul care din ce am priceput este corupt cind se usuca cei doi condensatori C210 si 211
plasma se poate testa foarte simplu in cazul memoriei corupte: un strap la 3,3V si punctul EXT AUTO GEN o trece in video test mode, am facut asta si am privit cu placere tot felul de culori si patratele ale testului timp de 15 minute asa ca nu cred ca am defecte in modulele y sus z sus
oricum, am reusit sa fac rost de firmware , acu m'am poticnit la scriere, se face cu un JIG MICRONAS, prin mufa video a plasmei , ceva de tipul : http://lcdpdpsrv.shopmania.biz/cumpara/ ... al-1210241 , insa respectivii nu pot fi contactati
are cineva asa ceva? ori o schema
multumiri
  • 1 an mai târziu...
Salut! Cum ai rezolvat pana la urma problema ? Am acelasi tip de tv cu simptomele asemanatoare , doar ca trebuie sa deconectez firul 5V ON ca sa-l pot porni in modul video test.
  • 11 luni mai târziu...
Vizitator Silviu Tuning
salut, din nou vad ca si eu am dat peste aceasi problema, cei doi condensatori umflati aflati sub limite, undeva pe la 900 in loc de ~2200 pe care i-am schimbat si nimic, am deconectat firul de 5v on si a pornit tv-ul doar ecranul luminat si nimic altceva, nu am inteles de la fly unde se face legatura ca sa fac testul de culori dar sa zicem ca ar merge si raman cu aceasi problema...piese schimbate ok dar tot acelasi simptom, deci cum se poate face rescriere sau unde mai exact sau daca se poate face diy atunci de unde se poate procura programatorul, rog pe cineva care stie cum se poate toata treaba asta sa ma sune sau prin email daca nu, tot aici pentru a da si altora raspunsurile la defectul acesta, va multumesc "preventiv" si las numarul si emailul: 0741613160 [email protected]
Editat de Silviu Tuning
uite de aici poti cumpara programator si sint ieftine postal am eu si merge super bine ce deal doilea nu stiu cum functioneaza
Progamator eeprom Postal AVR pe USB
 EZP2010 programator memorii USB Hight Speed
  • 2 săptămâni mai târziu...
am schimbat 24c32 si acum nu mai intra in modul de test, stie cineva daca are memoria goala atunci nu ii da drumul nici la test sau e alta problema?
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Fly Ku
Revin la acest topic pentru ca dupa 3 ani am reusit sa readuc la viata cele 2 plasme  in mai putin de o ora, gratie programatorui dlui taxdoru - Postal3.
Pentru orice eventualitate, in cazul in care si altii au nevoie, va enumar pasii urmati de mine.
Am folosit programarea in Windows7 64bits
1. legat cablu USB la programator;  LED rosu Postal3 clipeste, s’a instalat automat driver  USBXpress Device, totusi am instalat driverul descarcat de pe pagina dlui taxdoru https://www.dropbox.com/s/bjoc9t1fzwkhdo8/Soft%20Postal3.rar?dl=0
2. legaturile la mainboard , masa, SCL la R556 so SDA la R555 – capetele inspre procesor :
Posted Image
3. Remontat  mainboard -  oricum dupa operatie am taiat si lasat firele acolo pt. orice eventualitate in viitor  :)
4. Legatura Postal3 – TV
5. Pornit programul – nu am setat nimic cu exceptia ca am ales Micronas la Select Mode
6. Am alimentat TV – si apasat Read ..acum se asteapta 5-10 minute, programul citeste si verifica VCT, salveaza o copie in directorul programului
7. Am ales fisierul .bin cu Open la Source File si apasaat Write …din nou 5-10 minute de tensiune :56 … programul  sterge , scrie si verifica
8 Scos alimentarea, scos mufa din programator – si la alimentare tv’ul porneste :aplauze
am uitat sa precizez, am pus 24C32 goale  la ambele plasme inainte de a le reprograma
am folosit indicatile din http://tvrepair.ru/neispravnosti/remont-plazmy-lg-32pc51-zb-proshivka.html
Editat de Fly Ku
