adrianvmx Postat Iulie 27, 2009 Partajează Postat Iulie 27, 2009 Televizor plasma LG 32pc51 sasie EBR36451604 EBR36451801 PSU :EAY40484901 as dori un manual service al acestui aparat sau macar daca ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi cu privire la depanarea tv cu plasma .Televizorul pleaca din stand-by dar uneori intra in protectie si anuleaza tensiunile VS :192V si VA : 64V alteori porneste dar imaginea se vede cu niste dungi orizontale care se misca in valuri . Link spre comentariu
seba2030 Postat Iulie 28, 2009 Partajează Postat Iulie 28, 2009 problema la plasme este nu chiar atat de complicata pe cat pare trimite-mi tot codul de pe display complet cu toate literele Link spre comentariu
adrianvmx Postat Iulie 28, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2009 Codul de pe dysplay este urmatorul : MODEL: PDP32F1X042801K432F1074786.ASLGBDDVOLTAGE SETTINGS :5,2V / Va:63V / Vs:193V televizorul este cumparat acum un an Multumesc anticipat pentru eventualele pareri . Link spre comentariu
adrianvmx Postat Iulie 28, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2009 Poate sa ma ajute cineva macar cu codul de sasiu poate as gasi o schema pe undeva (eu chiar nu mi dau seama ce sasiu are) Link spre comentariu
novica Postat Iulie 31, 2009 Partajează Postat Iulie 31, 2009 sasiu e PP78C uite si schema http://elektrotanya.podzone.net/lg_32pc ... wnload.cgi Link spre comentariu
adrianvmx Postat Iulie 31, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2009 Ii multumesc lui novica pentru ajutor Link spre comentariu
Vizitator puntomk1 Postat August 4, 2009 Partajează Postat August 4, 2009 Am acelasi televizor si tot asa face dungi orizontale.Mia-ti putea spune care ar fi cauza? Semnal slab?Multumesc! Link spre comentariu
adrianvmx Postat August 7, 2009 Autor Partajează Postat August 7, 2009 Nu cred ca sufera de aceeasi boala dar e posibil sa fie ceva din selector acum depinde daca dungile sunt insotite de pureci inseamna ca semnalul este slab daca nu inseamna ca este AGC ul prea mare (supraamplificare de semnal) .In cazul televizorului meu dungile apar doar uneori cand reuseste sa afiseze rastrul dar nici decum nu apar din cauza semnalului ,deci cred ca sunt defecte diferite .Mai vino cu alte descrieri ale defectului. Link spre comentariu
adrianvmx Postat August 11, 2009 Autor Partajează Postat August 11, 2009 Am luat din nou la puricat tv ul acesta proprietate personala si am gasit condensatorii de pe tensiunea de 5 volti PSU uscati. I-am schimbat acum tv ul porneste numai intra in protectie dar tot nu are rastru si se incalzesc foarte tare tranzistoarele q603 zsus_up si q606 zsus_dn de pe placa zsus .Mentionez ca daca scot banda de legatura intre modul si display tranzistorii nu se mai incalzesc ,restul tensiunilor sunt ok condensatorii sunt in cea mai mare parte verificati TCP urile care comunica cu displayul au fost si ele verificate. Primul sintom de defectiune a fost afisarea imaginii in dungi si oarecum distorsionata exact cum spune si "puntomk1" dupa care a intrat in protectie si deabia dupa cateva ore il mai puteam porni probabil din cauza conzilor de pe bara de 5 volti . Va rog daca mai puteti sa mi lasati ceva indicatii deorece sunt incepator in diagnosticarea si repararea tv plasma . Link spre comentariu
novica Postat August 11, 2009 Partajează Postat August 11, 2009 asta e pentru inceput. Link spre comentariu
overdrive Postat Octombrie 28, 2010 Partajează Postat Octombrie 28, 2010 O schema a sursei smps pentru 32PC51 se gaseste? Link spre comentariu
petru_f Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 La acest tv cum se intra in menu service? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Va salut ! Vedeti si dvs daca scrie in service manual de aici : http://elektrotanya.com/lg_pp78c_chassi ... nload.html . Succes !! Link spre comentariu
Vizitator fly247 Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 un dump pentru acest model are cineva? Link spre comentariu
Vizitator fly247 Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 nimeni cu un dump pentru LG 32pc51 ? :( Link spre comentariu
